NOVOSTI
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 77, 78, 79  Sljedeća
Postovi: 12909
PostPostano: 18.6.2009. čet. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo ja kupio jedan komad i sad ga malo testiram Smile malo je glomazan i masivan (ali svejedno je stao u Twingo) to samo znači da nisu štedjeli na materijalu (staklo, aluminij za okvir)
Super..javi rezultate skace od srece
Postovi: 2506
PostPostano: 19.6.2009. pet. 08:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sviđa mi se "ambalaža" modula, naime uglovi modula su zaštićeni plastikom, a cijeli je modul upakiran u prozirnu foliju tako da se odmah vizualno može provjeriti eventualna mehanička oštečenja, a "plastike" ujedno služe za se moduli mogu slagati jedan na drugi.
Svaki modul je testiran na sun simulaturu i ima priloženu karakteristiku snage kod standardnih uvijeta (AM 1.5, 1000W/m2, 25 st. C) što me jako obradovalo, naime ako želimo ugrađivat module u polja za veće sustave onda je i te kako bitno da su moduli u jednom polju približno istih karakteristika. Tako konkretno moj modul ima snagu od 217W (STC)
U Solvisu mi je rečeno da nije problem da se isporuče lot od istih modula, dok je kod Solarisa to bio problem i cijena bi bila drugačija (veća). U svakom slučaju nije se štedjelo na staklu koje je 4mm dok konkurencija ima i ispod 3.2 mm, pazilo se i na to da spojna kutija nije deblja od alu-okvira. Dobro ako bi sad malo bio picajzla onda je profil okvira mogao biti sa oblinama a ne tako sa oštrim linijama...
Sve u svemu vrlodobar proizvod koji je prvenstveno namjenjen za veće sustave jer za za punjenje akumulatora sa "običnim" regulatorima imamo prevelike gubitke (MPPT napon je nekih 29V) preko 50W iliti 25%
E sad još da ga ispitam kod realnih uvijeta npr. kako kut upada sunca utječe na snagu i sl ...
PostPostano: 20.6.2009. sub. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
max, koliko ti moduli daju danas ( jako oblačno nebo) jel rade uopće??ako je snaga insolacije 60w/m2 možda bi 215w moduli mogli davati 15-20w Confused
Postovi: 2506
PostPostano: 20.6.2009. sub. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na žalost kod tako niske insolacije 60W/m2 čak i teoretsku granicu 12W ne postiže Sad naime za kristalićne silicijske ćelije efikasnost opada sa smanjenjem insolacije pa tako struja kratkog spoja bi teoretski bila nešto ispod 0.5 A, ali nije. Tako sad kad pada kiša moj sustav od 850W nedaje ni 12W (pa je isključen) Sad (iako piranometar mjeri nekih 32W/m2 i trebalo bi teoretski bit oko 25W). Ovako kad je insolacija 60-70W/m2 onda mi tek sustav radi sa nekih 20-23W na snagu od 850W monokristal (11 modula BP 580), s time da ne treba sve svaliti na module nego i inverteru opada efikasnost sa smanjenjem ulazne snage, zato veći sustavi rade i za tako relativno male insolacije, dočim za jedan modul ne treba previše očekivati.
Postovi: 12909
PostPostano: 30.6.2009. uto. 09:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li ste culi za: http://www.solartehnika.com/index_file/Page601.htm
Imamo 4 proizvodjaca solarnih modula u HR!!!!! skace od srece skace od srece
PostPostano: 30.6.2009. uto. 10:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
pohvalno!
ni riječ na hrvatskom trlja oci . ili sam nepažljivo gledal??
Postovi: 12909
PostPostano: 30.6.2009. uto. 10:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
solarstorm je napisao/la:
pohvalno!
Da..kao sve rade za izvoz
Nama su danas poslali ponudu, tako smo saznali za njih
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1442
PostPostano: 6.7.2009. pon. 19:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nanopillar Solar Cells
A new solar-cell design could cut costs and is suitable for large-scale flexible panels.
http://www.technologyreview.com/computing/22958/
m2
Postovi: 1442
PostPostano: 3.8.2009. pon. 18:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Usporedba Solar Power v.s. Small-Scale Wind (dobiveno uloženo)
Small wind could cost 10 times the cost of residential solar to make the same power.
In urban areas, small windmills will not even deliver as much energy as was needed to produce them. trlja oci
http://cleantechnica.com/2009/07/29/small-wind-sucks-test-finds/
Postovi: 12909
PostPostano: 3.8.2009. pon. 19:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uskoro cu zapocet sa mjerenjem dobivene energije iz AV500 i 4x85W solarnih modula
Dobivenu energiju ce zbrajat onaj CC
Barba
Pridružen/a: 11. 03. 2009.
Postovi: 533
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 3.8.2009. pon. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV
Nedavno sam kupio 3 komada 12 V 95 W.Njemački proizvođać.Malo su veći nego sam pretpostavljao.Sad testiram dali če mi biti dovoljno .Ukupno imam 630 W u panelima .Ako bude nedovoljno javit ču se .
Postovi: 12909
PostPostano: 3.8.2009. pon. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sa prodajom FN mono modula krecemo za oko 2mj.
Barba
Postovi: 533
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 4.8.2009. uto. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV
Taman dovoljno da skupim malo životinjica ,žilave su ,a brzu nestaju.Ako ulovim dovoljno onda jedan od 24 V i što više W.Pratit ču razvij situacije.
Postovi: 12909
PostPostano: 4.8.2009. uto. 19:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlucili smo se za 45W i 85W module nazivnog napona 12V
Mislim da je bolje staviti 2x85W u seriju nego 1x170W
Postovi: 2506
PostPostano: 4.8.2009. uto. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa Solvis ima odličan modul od 215W za još bolju cijenu Very Happy ispod 28kn/W
Stranica 3 / 79.
