Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 81, 82, 83
Postovi: 4278
PostPostano: 28.6.2018. čet. 05:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Bolje da staviš temperaturni senzor pa samo kad se pregrije ištekaš Wink Zašto ištekavati ako se nije pregrijalo ili ukopčavati a nije se još ohladilo ? Rolling Eyes
Da, ali ištekavanje mi radi reset svega što je također potrebno da dalje radi normalno. Max to je zbog onog što si došao vidjeti...bio je na popravku i energetski dio je u redu, ali logički nije i trebalo bi zamijeniti taj dio jer nisam našao osobu koja bi to mogla popraviti. U međuvremenu sam htio premostiti takvim uređajem koji bi prekidao napajanje svakih 6 min na 1 min.
Ako ti treba prekidati napajanje nečega na jednu minutu svakih 6 minuta radi pregrijavanja, onda je bolje to isto učiniti termostatom.
Nije mi jasno kako timer neće sve resetirati a termostat hoće. Rolling Eyes
Postovi: 1011
PostPostano: 30.6.2018. sub. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da,ali pregrijavanje bih morao duže čekati...za to vrijeme neće proizvoditi ništa. Pitanje je uopće da li bi se pregrijavao jer je u zadnje vrijeme počeo nakon 5 min oduzimati snagu. Naime riječ je o inverteru AlphaSol 3000 (isti kao i Solarking slk 3000), stvar je u tome što mislim da je zbog pregrijavanja stradala logika i sad mi krivo pokazuje mrežni napon, nakon 5 min prestaje isporučivati energiju i sve uredno radi 5 min nakon reseta pa opet isto. Probao sam odnjeti na servis i rekli su mi da je energetski dio u redu,ali logika ga krivo usmjerava(ne mogu je popraviti jer proizvođač ne daje shemu)...za zamjenu logičke ploče su mi rekli poveću cijenu s time da bih cijeli uređaj morao poslati u Njemačku. Resetom svakih 6 min sam htio riješiti problem logike i pregrijavanja dok ne nađem trajnije rješenje. Ako ima tko kakav prijedlog popravka ili neke alternative biti ću mu zahvalan.
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 1.7.2018. ned. 11:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne vidim kako mu je realizovano hladjenje. Probaj da ga otvoris pa kompresorom izduvaj prasinu iz njega, posebno ako ima ventilator.
Nece skoditi a mozda pomogne.
Pozdrav
Postovi: 1011
PostPostano: 1.7.2018. ned. 12:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vodootporno kučište s vanjskim pasivnim hladnjakom, iznutra izgleda kao iz dućana...nema prašine.
Postovi: 4278
PostPostano: 1.7.2018. ned. 23:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
1. Da li ti krivo pokazuje samo napon ili i ostalo (temperatura, struja, tid.)
2. Koji napon ti pokazuje krivo? DC array ili AC mreža?
3. Da li pokazuje manje, više, ili nešto treće?
Sve se da popravit, a shema ne more biti toliko komplicirana...
Bitno je prvo ustanovit u čemu je problem, da li je problem u A/D konverziji (Vref) ili u serijskim otporima za mjerenje napona..
Ako ti inverter radi nekoliko minuta pa onda zeza, vjerojatno je hladni spoj negdje na ploči, a to se lako pokrpa, kad se locira.
Vrlo vjerojatno se dade kvar otkloniti tako da se ploča stavi u pećnicu i napravi tzv. reflow. Ovisi o tome koja je vrsta zaštitnog laka na elektronici...
Postovi: 1011
PostPostano: 5.7.2018. čet. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Krivo pokazuje AC napon za 9 V, DC je isto kao i na instrumentu. Ostalo nisam mjerio, samo proizvodnju kontrolnim brojilom (vrtilo se unatrag). E, da kad nakon 5 min smanji snagu i dalje misli da savršeno dobro radi po displeju.
Duže mi je trebalo vrmena da rastavim pa poslikam unutrašnjost.
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 293
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 6.7.2018. pet. 07:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Imao sam sličan problem posebno kad radi punom snagom, a greška je bila u velikoj dužini i tankom ac kabela do kuće i inverter bi napon pdigao na 260 V i tada bi prestao raditi , pa se uključivao ponovo nakon nekoliko minuta i tako non stop.
Tek promjenom kabela je sve u redu. sada je napon oko 245 - 250V
Postovi: 2370
PostPostano: 6.7.2018. pet. 16:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
mmuscet je napisao/la:
-cut a greška je bila u velikoj dužini i tankom ac kabela do kuće i inverter bi napon pdigao na 260 V i tada bi prestao raditi , pa se uključivao ponovo nakon nekoliko minuta i tako non stop.
Na takve invertere bi trebalo staviti trošarine, koji ne mjeri impedanciju AC grane (i nema ENS ) pa ako pređe 1 ohm nema da se uključi. Znam sve to poskupljuje ...
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 21.11.2018. sri. 18:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam gdje da pitam pa cu tu
Otisla mi je sklopka na aparatu za varenje koji ima 220/380V
Aparat je einhel compact 160A, cisti trafo
Dok sam iso rastavit sklopku,komplet se rasula tako da sad ne znam kako je bila slozena
Dovoljno bi mi bilo samo na 220V bez sklopke
Imam na primaru 6 zica, 3 odvojena namota
2 imaju oko 2.8oma a jedan oko 3.5 oma
Kako bi trebalo spojit te namote da bi sve radilo kako treba?
Stranica 83 / 83.
