Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 81, 82, 83  Sljedeća
Postovi: 4287
PostPostano: 18.6.2018. pon. 12:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Mislio sam tako, ali temu arduino nisam dotaknuo...trebati �u pomo�. Shocked
Nisam ni ja (iako se spremam vec predugo) dok junioru nije trebalo za skolu - ful jednostavno, skines Arduino IDE, spojis USB-om i igras se.
Na webu ima dosta primjera programa, pa se malo poigras sa paljenjem LED-ice i kad dobijes da se pali/gasi po tome kako hoces onda samo promijenis I/O PIN na drugi gdje na istu foru palis relej.
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009.
Postovi: 226
Lokacija: Kutina
PostPostano: 18.6.2018. pon. 21:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
a može i 555 ; ako ti se neda baviti programiranjem; i ako ti ne treba 100% točnost (imaš knjigu o 555 na mom blogu)
Postovi: 4287
PostPostano: 19.6.2018. uto. 08:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
bob4 je napisao/la:
a mo�e i 555 ; ako ti se neda baviti programiranjem; i ako ti ne treba 100% to�nost (ima� knjigu o 555 na mom blogu)
555 trazi neko poznavanje elektronike, pogotovo kad treba povezati dva razlicita intervala (6min ukljuceno, 1min ugaseno, i tako u krug), tako da je (u mom svijetu) to kompliciranije rjesenje. Very Happy
Khaderah
Pridružen/a: 10. 09. 2013.
Postovi: 323
Lokacija: HR,Zagreb
PostPostano: 19.6.2018. uto. 09:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš dvostrukih vremenskih
https://www.schrack.hr/trgovina/upravljanje-regulacija/uticni-print-vremenski-mjerni-nadzorni-releji/vremenski-releji/vremenski-releji-serije-zr5/dvovremenski-multifunkcijsi-relej-12-240vac-dc-2-c-o-8a-zr5b0025.html
Pdf
https://image.schrackcdn.com/datenblaetter/h_zr5b0025--_en.pdf
pogledaj da li Ti se uklapa u tvoj vremena koja tražiš
ili
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Programmable-Timer-AC-220V-16A-Time-Relay-Switch-Industrial-Control-/172768743295
pa potraži na toj bazi što ti odgovara
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 65
PostPostano: 19.6.2018. uto. 14:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovaj sa eBay-a imam ja i on definitivno nije za to. Mislim da on ima samo 20 ciklusa po danu.
Khaderah
Postovi: 323
Lokacija: HR,Zagreb
PostPostano: 19.6.2018. uto. 16:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima svega samo treba tražit što mu odgovara naravno odnos cijene i karakteristika
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001419694-da-01-en-SCHALTUHR_12_62_8_230_0000.pdf
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 20.6.2018. sri. 08:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najjeftinija varijanta je Arduino nano, potrebno ti je spoljno napajanje, bilo koji punjac za mobilni koji ima usb prikljucak 5V, i solid state relej ako pogonis AC potrosac.
Osnovni sketch je Blink, gde samo upises trajanje u milisec impulsa i pauze, eventualno promensi izlazni pin.
Ako treba bilo kakva pomoc, tu sam.
Pozdrav
Radovan
Postovi: 1011
PostPostano: 20.6.2018. sri. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naručio sam taj arduino, kad dođe se javim kud i kamo dalje. Hvala!
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 130
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 24.6.2018. ned. 16:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za takve stvari attiny13 je zakon Very Happy
Postovi: 4278
PostPostano: 24.6.2018. ned. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Pozdrav svima, trebao bih neki jednostavan sklop koji bi 6 min puštao struju, na 1 min prekinuo pa opet na 6 min pustio i tako cijeli dan. Ovi automatski tajmeri nisu loši, ali nemaju dovoljno vremena ukapčanja dnevno (trebam 190) ili pak su pregrubi...svakih 15 min. Ima tko kakvu ideju?
Mogu ti to na brzaka složit s PIC12F675...
Toliko malo troši da bi se dalo riješit napajanje isto sa mreže bez transformatora...
Uz kontroler ide jako malo dijelova; samo još SSR sa prenaponskom zaštitom i par komponenti za napajanje..
Pitanje je što bi to ukapčao? Pitam radi solid state releja.
Postovi: 1011
PostPostano: 25.6.2018. pon. 07:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uključivalo bi AC 230V snage 1500W, treba minutu odmora radi hlađenja.
Postovi: 2370
PostPostano: 25.6.2018. pon. 07:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bolje da staviš temperaturni senzor pa samo kad se pregrije ištekaš Wink Zašto ištekavati ako se nije pregrijalo ili ukopčavati a nije se još ohladilo ? Rolling Eyes
Postovi: 4278
PostPostano: 25.6.2018. pon. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Max je u pravu: ako je to samo radi pregrijavanja, uzmi radije termostat.
Cool
Postovi: 1011
PostPostano: 27.6.2018. sri. 09:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, ali ištekavanje mi radi reset svega što je također potrebno da dalje radi normalno. Max to je zbog onog što si došao vidjeti...bio je na popravku i energetski dio je u redu, ali logički nije i trebalo bi zamijeniti taj dio jer nisam našao osobu koja bi to mogla popraviti. U međuvremenu sam htio premostiti takvim uređajem koji bi prekidao napajanje svakih 6 min na 1 min.
Postovi: 2418
PostPostano: 27.6.2018. sri. 19:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mozda nekakav ciklicki timer?
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/digitalni-ciklicki-timer-12v-7-funkcija-oglas-23907556
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/digitalni-timer-sommy-hg7-rb40-a-izlaz-reley-dimenzije-7.2x7.2cm-220v-oglas-21093853
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/step-up-konverter-0.9v-5v-5v-usb-oglas-18979988
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/digitalni-timer-mypin-hh8-4rn-izlaz-relej-9.6x4.8cm-dimenzija-220v-oglas-25471647
Stranica 82 / 83.
