Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 80, 81, 82, 83  Sljedeća
Postovi: 2040
PostPostano: 9.3.2018. pet. 09:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako si ga kupio polovnog, moguće je da je nešto na njemu "naštimano" za prethodnu aplikaciju. trebaš ga vratiti na fabrička podešavanja pa će se onda možda raditi onako kako piše u uputstvu (početnom).
Logika ditialnih i analognih ulaza i izlaza može biti višestruka, zavisi za šta ti treba...
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 9.3.2018. pet. 14:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
imam 2 komada,obadva su skinuta ispravna iz elektrormara
namjena mu je da tjera vrcaljku za med,to radim za kolegu
mora imat dva smjera vrtnje,pa sam mislio da ne kupujem grebenastu sklopku da bih mjenjao faze,nego sa jednim malim kip prekidacem sve rjesim posto vec imam mogucnost za to
poigrat cu se kad dodem kuci,trenutno sam na tetenu pa ne mogu oko toga radit
pozdrav
Postovi: 2040
PostPostano: 12.3.2018. pon. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
viktor_13 je napisao/la:
pozdrav
grijeh je stavljati greben na to...
Sa tim frekventnim (većina boljih, a čini mi se da ovaj spada u tu kategoriju) imaš sve zašitite u njemu već napravljene. Od regulatora do motora ti ide samo kabal.
Nađi kako se vraća na fabričko podešavanje, i vjerovatno će ti digitalni ulazi raditi kako piše u uputstvu.
I pošalji teglu meda smijeh
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 12.3.2018. pon. 18:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znam da je grijeh,zato i ne zelim,a i to su nepotrebni troskovi. Jedan mali kip prekidac to sve odradi.
Do sad sam radio sa pretvaracima na poslu,ali nisam nikad sa lenze,uvijek neki drugi,i uvijek su isli novi iz kutije,tako da nisu imali na sebi nikakve postavke .
A sto se tice meda,nije problem,mozd se nekad i sretnemo.
Ali to radim za kolegu,nemam pcele. Jedino da nosim sa sobom u kombiju koju kosnicu na teren.
smijeh
Postovi: 2040
PostPostano: 13.3.2018. uto. 14:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
smijeh
Tu bi imao 2 efekta:
- imao bi kvalitetan med - mijenjao bi ispašu...
- imao bi najsavremeniji alarm, niko ne bi smio da priđe blizu kombija Very Happy
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 298
PostPostano: 12.4.2018. čet. 21:17    Naslov: Triac RC snubber Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Imali netko iskustva s proracunom RC snubbera na triacu ?
Sa njim palim transformator od 3kVA i kada na sekundaru nemam spojen teret a triac je ugasen onda mi preko snubbera dodje do samooscilacije i dobijem napon od 312V i frekvenciju od 2.6 kHz ( 1uF i 47R ) .
Kada skinem snubber tada je sve OK , napon je cca 6V dali je stvarno ili je neka samoindukcija neznam .
Stavio sam 0.1 uF kondic i 330 R otpornik za snubber i onda mi je napon na primaru kod samooscilacije cca 50V a frekvencija 560 Hz.
Kako izracunati pravilno taj snuber ?
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 428
Lokacija: kr
PostPostano: 13.4.2018. pet. 19:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pitanje
Moze li se ovakvi https://www.ebay.com/itm/2000W-220V-AC-SCR-Electric-Voltage-Regulator-Motor-Speed-Control-Controller/142659997734?hash=item213732d026:g:JqkAAOSwc2FaOkQK regulator koristiti trajno za reguliranje 1500W AC grijaca u bojleru za toplu vodu? Inverter mi moze trajno dati van 1KW pa sam mislio olaksati mu posao na nacin da smanjim snagu koja se trosi na grijacu. Hvala!
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 10.6.2018. ned. 18:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Planiram narucit ovaj motor
https://m.ebay.com/itm/German-Free-Ship-1PCS-Nema34-Stepper-Motor-1100oz-in-4A-98mm-CNC-LONGS-MOTOR/163048471271?hash=item25f6723ae7:g:-3UAAOSwRNRa-pU~
Ali pise nazivni napon 3.2V sto mi nikak ne ide u glavu
Koliki bi napon trebao za njega da izvucem maksimum iz motora?
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 10.6.2018. ned. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uglavnom sve stoji u podacima motora. Maksimalni moment je 1100oz-inch, pretvori to u Nm i pomnozi sa brojem obrtaja i dobices snagu.
Posto je otpor faznog namotaja 0,8 oma, maksimalna struja 4A, po omovom zakonu napon potreban za tu struju je 3,2V.
Takodje je dat i ugao 1.8stepeni, sto znaci da je za jedan pun krug potrebno 100 ili 200 impulsa, dakle za 1 obrtaj u sec. ( 60 u min.) potrebna je frekvencija od 200Hz. Induktivnost namotaja je dominantna na visokim frekvencijama, pa bi za malo vece brzine, tj frekvencije to predstavljalo problem. Da se izracunati tacna brzina porasta struje, no svakako bi to uticalo na smanjenje momenta, ili pak izradu posebnog kontrolera sa vecim naponom i strujnim ogranicenjem. Ostaje jos i problem nemogucnosti hladjenja ovog motora, tako da mislim da je vrlo provlematican za brzo okretanje sa malo vecom snagom. On je namenjen za drugu primenu.
Mnogo bolja varijanta su bldc motori za modelarstvo, s tim sto je njihov nedostatak veoma veliki broj obrtaja.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 10.6.2018. ned. 20:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svi ti izracuni su mi jasni,nego se bojim da ne skurim motor,planiro sam ici na 60 V posto sam vidio da je to napon napajanja kada se kupuje u 3 osnom kitu
Trebam da mi pogoni cnc y os ,posto je teska nekih 80kg pa trebam malo jaci motor
Imam redukciju preko zupcastog remena 1:2, a treba mi na vretenu nekih 150 rpm
Tako da taj motor nebi prelazio 300 rpm,tako da bih ga terao na 1/16 modu posto mi je korak vretena 25mm pa da dobijem malo bolju preciznost
Pa me zanima sto uzeti u tom slucaju,mozda kakav servo za neku normalnu cijenu ili?
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 10.6.2018. ned. 22:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Motor ti moze dati 7.7Nm ako sam dobro izracunao. dakle za 150Nm ti treba odnos 1:20 a sa 1:2 mozes postici samo 15Nm. Dakle motor ima suvise mali moment. Sa velikim prenosnim odnosom mozes podizati ali ne tom brzinom.
Dakle izaberi neki motor sa vecim momentom.
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 10.6.2018. ned. 22:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Iyvini nisam dobro procitao pa sam mislio da ti je potreban moment od 150Nm, no svakako izracunaj potrebni moment da bi 80kg podigao za korak vretena pri jednom obrtu.
Postovi: 1011
PostPostano: 18.6.2018. pon. 06:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima, trebao bih neki jednostavan sklop koji bi 6 min puštao struju, na 1 min prekinuo pa opet na 6 min pustio i tako cijeli dan. Ovi automatski tajmeri nisu loši, ali nemaju dovoljno vremena ukapčanja dnevno (trebam 190) ili pak su pregrubi...svakih 15 min. Ima tko kakvu ideju?
Postovi: 4287
PostPostano: 18.6.2018. pon. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Pozdrav svima, trebao bih neki jednostavan sklop koji bi 6 min pu�tao struju, na 1 min prekinuo pa opet na 6 min pustio i tako cijeli dan. Ovi automatski tajmeri nisu lo�i, ali nemaju dovoljno vremena ukap�anja dnevno (trebam 190) ili pak su pregrubi...svakih 15 min. Ima tko kakvu ideju?
Arduino (ili AVR) + vanjski relej - doslovno pol ekrana koda.
Postovi: 1011
PostPostano: 18.6.2018. pon. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislio sam tako, ali temu arduino nisam dotaknuo...trebati ću pomoć. Shocked
Stranica 81 / 83.
