Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 88, 89, 90  Sljedeća
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 784
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 31.10.2022. pon. 14:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
Na AC strani se ne može pojaviti DC, ako nema galvanske veze, (dodir gole žice),
ali se na DC strani može pojaviti inducirana AC komponenta.
Dobro, a dal bi pomoglo da se DC stavi u metalni bužir?
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 954
PostPostano: 31.10.2022. pon. 17:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
POMOGLO BI
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisam baš mlad ali imam pitanje Very Happy
zna li tko, za one mesingane sabirnice kakvih ima u razvodnim kutijama za nulu i zemlju, koliku struju mogu podnesti?
probao sam guglati brass neutral/earth terminal/screw bar max current u raznim kombinacijama ali nisam nasao nista pametno
ugl ako koga zanima to mi je trenutno najslabiji dio sustava, te sabirnice koristim kao "bus bar" a kako s ljepšim vremenom očekujem veće struje da podebljam na vrijeme...
sarakuzza
Pridružen/a: 06. 10. 2017.
Postovi: 191
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovisni o veličini i terminalima, obično 63A naviše
One mini su 30A ako se dobro sjećam
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
6x9mm su, u rupe stane 10mm2 žica, promjer rupe je cca 5,6 mm,
stavit cu jednu do druge tak da žica ide kroz obje sabirnice...
iako ako su 60tak A možda bolje stavit 3 komada Very Happy
il napravit/nabavit pošteni bus bar za barem 200A
sarakuzza
Postovi: 191
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ne napraviš sam bakrenu sabirnicu ili uzmeš već gotove, da se napraviti i od bakrene cijevi + M8 i lulice.
Na licnaste žice koje idu pod onaj šaraf treba krimpati obavezno završetak.
Kod velikih struja je dobar spoj najvažniji.
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
jel ima kod nas gdje za kupit? ovo što sam gledao po netu mi je preskupo
bakrena cijev bi bila dobra fora al nisam ziher kako bi to tocno izgledalo? lulice?
imam hrpu žica (don't ask) pa mi je bilo lakše sve puknut na sabirnicu i pošarafit za prvu ruku, nije mi se dalo toliko stopica stavljat na žice a i nemam s čime kvalitetno zakrimpat
znam da treba bolje spojit, zato sam i pitao, mislim radi i ovak već mjesecima ali stižu nam veće struje Very Happy pa da nebi bilo
sarakuzza
Postovi: 191
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajd prvo mi reci o čemu je riječ. Koje struje naponi, kakav setup.
Ja sam krimpao sa lulicama tj stopicama
https://elmah.4d.com.hr/Katalog/Detalj/22
Ako nemaš krimper možeš i velikim čekićem i špicem zakrimpati, funkcionira ali pazi prste. Nije idealan spoj.
Čak sam radio od komada bakrene cijevi privremenu sabirnicu. Stisneš cijev što ravnije u škripcu i sl, probušiš 6-8-10mm,
Staviš šaraf i kontranavoj, drugi komad sabirnice preko na koji ide direktno stopica i na to matica s kojom sve stegneš. Ima po yt-u tih videića ako te zanima.
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
zanima, neznam kak mi nije palo na pamet Shocked
da, to krimpanje s čekičem mi nije najnapetije, možda bi trebao nabavit pravi alat
a nije niš posebno, prošle godine počeo skupljat dio po dio, ploču po ploču i dogurao do skoro 4kW
sve je na 24V, 9x410W, svaka ploča ima svoj mali pwm, čini mi se da je Isc pisalo oko 13A po ploči ali ja sam imao i preko 18 dok je punilo
svi pwmovi se spajaju na moj "bus bar" i 3 baterije, ali sam žice uvalio tak da su baterije spojene u sredinu i blizu krajeva te sabirnice, a oko njih idu žice od pwm kontrolera
pa sad kad se to pomnoži, moglo bi biti 180tak ampera
sarakuzza
Postovi: 191
PostPostano: 16.2.2023. čet. 15:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam naručio ovaj iz poljske, 40$, tad je bila neka akcija pa je bilo malo jeftinije.
https://www.aliexpress.com/item/1764469187.html?
Krimpa sve solidno, na 35mm2 kabelu sam morao ići sa 25mm terminalom ako su tanke stopice, sa debelim stopicama 35mm2 ide 35krimper.
Kakvi su kablovi od busbara do baterije i invertera?
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 16:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
inverter je došao s kablom 10mm2 pa sam ostavio tak jer imam jako sitne potrošače na njemu
prema baterijama sam od busbara do sklopki stavio 2x10mm2
od sklopke do plusa baterije isto 2x10mm2, ali minus pol radi šugavih bms-a imam samo jednu žicu od 10mm2, nisu predvidjeli dvije rupe, a ni ta jedna nema terminal neg je drot zalotan, pa sam ostavio u todo, a bms je kao za 100A continuous
sarakuzza
Postovi: 191
PostPostano: 16.2.2023. čet. 16:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš 4kw panela a "sitne" potrošače na njemu?
2x10mm2 će bit ok do nekih 50ak ampera, I tada će se grijati.
ja sam an 35mm2 i 2.5m dužine na 70A imao grijanja gdje god je bio malo lošiji spoj. Tako da.....pripazi
Postovi: 3183
PostPostano: 16.2.2023. čet. 16:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
tak je, nisam htio stavljati ništa ozbiljno dok ne sredim sve kako treba, trenutno je večinom samo rasvjeta i to na 24V i 40W frižider na inverteru
i problem je u tome što sam u početku imao samo jednu batt i dvije ploče
ali se nakupilo u međuvremenu, nije da sam baš isplanirao tako ali eto
moj setup je vjerojatno enciklopedijski primjer kako NE raditi diy
ali kaj mogu, od 1.7. prošle godine radiona je off-grid, fakat veseli kad ne dolaze računi
Postovi: 5627
PostPostano: 19.2.2023. ned. 03:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://marinehowto.com/making-your-own-battery-cables/
Skripac/stega i kombinacija die...
A ovo sto je sarakuzza postao je jako jeftino https://www.aliexpress.com/item/1764469187.html?
ako radi...nema bolje opcije
Postovi: 3183
PostPostano: 19.2.2023. ned. 10:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa čitajući prvi članak čini mi se bolje uzet krimper koji nije hidraulički, a vidio sam ponegdje i da taj hidraulički zna puknut
Stavio sam jučer još jedan red sabirnice sa šarafima, vidjet ću hoće li se grijati ili ne
Hvala za linkove
Stranica 89 / 90.
