3* 1w DRL za motocikl
-> LED rasvjeta
sasabcp
Pridružen/a: 07. 01. 2009.
Postovi: 6
PostPostano: 7.1.2009. sri. 15:30    Naslov: 3* 1w DRL za motocikl Citirajte i odgovorite
Pozdrav imam 3 1w ledice koristio bi skupa sa lećom za dnevno svjetlo na motociklu.Kopao sam po netu i slabo sam se snašao sa shemama, podaci ledica su
Water Clear
Emitting Colour:
White Colour
Intensity Type:
60~70Lm
Viewing Angle:
120°
Forward Voltage :
3.1V~3.3V
Forward Current:
300mA
Colour temperature :
6000k
Napon na instalaciji motocikla je od 12-14.3 v .Da li bi bilo moguće spojiti tri diode u seiju to bi bilo forward current između 9.3v-9.9V i napraviti neki sklop za ograničenje struje (koji?).Gadget bi bio u glavi fake Maglite 3d lampe sa reflektorom za tri power led diode.Procjena jarkosti tog svjetla u odnosu na recimo kratka svjetla motocikla koja sad koristim za dnevnu vožnju po gradu a koja piju 5,5A a alternator mi je malo kratak za svu potrošnju samo 280w tako da kad se upali ventilator hladnjaka troši u biti bateriju.Hvala
Postovi: 12200
PostPostano: 7.1.2009. sri. 16:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako zelis najjednostavnije, napravi ovako nesto:
Ovaj 47k zaljepi na plus
Mozes koristiti i mosfet ( npr. IRFZ44 ) umjesto tranzica na koji spajas minus LEDica
Sve ovisi o zeljenoj stuji, disipaciji i kaj imas doma
sasabcp
Postovi: 6
PostPostano: 7.1.2009. sri. 17:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav, hvala na odgovoru, ovo je za dvije diode, šta ću s trećom, koliko je ovo rješenje blizu ln327.
Postovi: 12200
PostPostano: 7.1.2009. sri. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko LEDica mozes nanizat u seriju ovisi samo o naponu napajanja
Mozes staviti tri u tvom slucaju
Sasabcp..dobro dosao na E-vozila forum! palac
sasabcp
Postovi: 6
PostPostano: 7.1.2009. sri. 18:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na dobrodošlici, BTW nije li u biti okolnost da su tri ledice u seriji dobra jer će manje volti disipirat na hladilu elektronike.Kaoliko će ovo biti "bright"
Postovi: 12200
PostPostano: 7.1.2009. sri. 19:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
sasabcp je napisao/la:
Tocno
Cerni79
Pridružen/a: 17. 06. 2009.
Postovi: 23
PostPostano: 1.9.2009. uto. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Pozdrav,
Probao sam polemit shemu, ali sam dobio regulaciju do najvise 80mA kad je R=0,6 omh.
Za R sam koristio zicani potenciometar od 1K.
Da li je formula za I=0.7/R ?
Na shemi mi se cini da pise 4.7k a u opisu 47K?
Proba je napravljena na 12V i 3x1W u seriji.
LP
Postovi: 4753
PostPostano: 2.9.2009. sri. 04:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
shema je ok, samo su vrijednosti ptpora dosta male tako da je tvoj pot radio samo na "par stupnjeva od pocetka", tebi treba oko 2.2ohma za 300njak mA i bolje je staviti 4,7K nego 47K za vece struje, mozes staviti i 1K (prilicno rastezljivo je to mjesto sto se tice vrijednosti).
Cerni79
Postovi: 23
PostPostano: 2.9.2009. sri. 08:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam probao prvo sa fixnim otporom od 1 i 2 ohma, ali sam dobio jos manju struju kroz diode oko 50-60mA.
Zato sam isao u drugoj fazi na potenciometar da vidim koliko najvise mogu izvuci struje.
Jel moguce da neki tranzistor ne radi?
Postovi: 4278
PostPostano: 2.9.2009. sri. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je. Moguce je...
Postovi: 4753
PostPostano: 3.9.2009. čet. 00:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
naravno ovaj tranz BC 547 prema diodama obavezno zamjeniti sa necim mocnijim, taj nemre preko 100mA i previse sam rekao...
BD911, BD239...
Cerni79
Postovi: 23
PostPostano: 3.9.2009. čet. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
BD911, BD239...
Hvala na pomoci, probat cu danas kupit BD911 pa isprobati.
Cerni79
Postovi: 23
PostPostano: 4.9.2009. pet. 12:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
BD911, BD239...
Kupih danas BD 239, zamjenio sam i jedan i drugi trenzistzor i nemre proc vise od 88mA Mad
personifikacija
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 80
PostPostano: 7.2.2011. pon. 16:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
pozdrav svima..evo imene poslje duzeg vrimena..ima bi bi jedno pitanje..imam piaggio nrg dosta star,jos dosta dobar..onaj sta ima dvi okrugle rupe i u njima svitla,one balonke..tu je svitlo koliko se sicam 2x10w..kratko,nema dugog..ako me sjecanje ne vara,kompletna struja tog motora je 30,35w..svitla su tiha jeza,ni kad je motor bija nov nisu bila bolja..a motor ide..ja zivim u kastelima..nase ceste su tako lose i iskopane milijun puta da mi zarulje tribaju ka sunce..na nasim novim cestama,sahte upadaju po 10 cm,i mogu se opisati kao pokusaj ubistva..palo mi je na pamet od stakloplastike napravit leziste za one led zarulje od 12 v..e sad pretpostavljam da to nece bas tako lako ic..struja koja sad napaja zarulje je izmjenicna..istosmjernu dobiva alnaser..pa sam mislija ukrast malo alnaseru(spojit na istu zicu,nebi puno ukrale 2 zarulje..bi li ove ledice sa18 dioda(cipoteka> mr50mm 2.0w) dobro svitlile na motoru,i bili se dovoljno daleko bacale,da pri 100km/h po noci navrime vidim sahtu na cesti?bi li prigorile na 14v,do koliko se akumulator napuni?bi li mi potrosile bateriju na motoru,iako ja mislim da nikako nebi tribale,osim u slucaju vrlo dugog rada na ler gasu..ove zarulje http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=8020806843
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1163
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 7.2.2011. pon. 17:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
to ti je preslabo za motor.Neki minimum bi bio 10-tak vata
-> LED rasvjeta
