Autor/ica |
Poruka |
ogi Site Admin
Pridružen/a: 25. 07. 2005. Postovi: 12379 Lokacija: Zagreb
Postano: 16.12.2008. uto. 13:58 Naslov: NOVOSTI |
Otvaram temu NOVOSTI u podforumu za baterije da smanjimo broj tema i povecamo preglednost
Ako za neku novost bude vise interesa, lako vezane postove izdvojim u zasebnu temu
[Vrh] |
Pridružen/a: 09. 05. 2007. Postovi: 1794 Lokacija: Zagreb
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 08. 2005. Postovi: 5158 Lokacija: USA
Postano: 9.1.2009. pet. 10:45 Naslov: |
prekrasno, mocno POUZDANO, no nedobavljivo, skupo, jadne performanse (wh/L) a to smo sve znali i prije, lijepo je kaj su ameri potrosili hrpu para da provedu ovaj test (posebno me se dojmio rifle test i baterije preko na 500c)... |
[Vrh] |
pedjamil
Pridružen/a: 24. 01. 2008. Postovi: 517 Lokacija: Beograd
Postano: 9.1.2009. pet. 11:39 Naslov: |
WARNING! THIS IS A U.S. GOVERNMENT COMPUTER.
THIS SYSTEM IS FOR THE USE OF AUTHORIZED PERSONNEL ONLY.
By accessing and using the computer system you are consenting to system monitoring, including the monitoring of keystrokes.
Unauthorized use of, or access to, this computer system may subject you to disciplinary action and criminal prosecution.
To je iskocilo kada sam kliknuo link.... |
[Vrh] |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 4665 Lokacija: Zagreb
Postano: 22.1.2009. čet. 13:07 Naslov: Preokret u svijetu baterija? Bumo vidli... |
16.12.2008. je odobren patent za nesto sto bi moglo potpuno promijeniti poimanje baterija - kako u vozilima, tako i u malim rucnim uredjajima poput mobitela. Rijec je zapravo o super-kondezatoru cija sva svojstva su toliko dobra da moze zamijeniti i unaprijediti sve do sada poznate tipove klasicnih baterija:
- volumen i tezina za isti kapacitet otprilike upola manji od LiIon
- osnovna jedinica za spremanje energije je clanak, a veci kapaciteti se dobivaju spajanjem tih clanaka u seriju
- napravili su 52kW battery pack tezine 127kg tako da su spojili 31351 takav clanak
- ne sadrzi stetne i opasne tvari poput LiIon
- enormna struja punjenja - ako imate dovoljan strujni izvor, moze se napuniti za desetak sekundi
- s obzirom da je rijec o kondenzatoru - podnosi isto tako enormne struje praznjenja
- u laboratorijskim uvjetima su napravili 1.000.000 (milion) ciklusa punjenja i totalnog praznjenja (do 0V) - bez ikakve degradacije kapaciteta (!!!)
- samopraznjenje nakon mjesec dana oko 0.1% (!!!)
Ovo se zvuci predobro da bi bilo istinito, ali proizvodnja je navodno spremna i imaju potpisane ugovore sa npr. Lockheed-Martinonm koji ima ekskluzivno pravo koristenja tehnologije za vojne svrhe, te kanadski Zenn auto koji je najavio elektricni auto sa tim baterijama vec ove godine.
Zivi bili, pa vidjeli!
Linkovi:
- EEStor patent - http://www.pat2pdf.org/patents/pat7466536.pdf
- Njihov Wiki sa dosta objasnjenja - http://peswiki.com/index.php/Directory:EEStore |
[Vrh] |
nikola
Pridružen/a: 29. 12. 2008. Postovi: 311 Lokacija: Velika Gorica
Postano: 22.1.2009. čet. 14:41 Naslov: |
Sve je moguće,pa čak i drvena peć jednom.Samo je pitanje vremena kad će nafta presušit... |
[Vrh] |
Postano: 22.1.2009. čet. 21:48 Naslov: |
Super kondenzatore već možeš kupit čak ima u engleskoj jedan bicikl na njih. Pogledaj u čarobnu guglu pod " maxwell supercapacitors" |
[Vrh] |
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008. Postovi: 717
Postano: 23.1.2009. pet. 14:18 Naslov: |
HAL9000v2.0 je napisao/la: | Super kondenzatore već možeš kupit čak ima u engleskoj jedan bicikl na njih. Pogledaj u čarobnu guglu pod " maxwell supercapacitors" |
Pa imaš i one male naziva goldcap od 1F za memorije(iako ih ima i drugih kapaciteta),to su isto superkondenzatori. |
[Vrh] |
Postano: 24.1.2009. sub. 00:42 Naslov: |
SAmo je kod tih golden cup kondica ESR par ohma i kapacitet oko 1farad sto ih cini slabo upotrebljivima...
Maxwell ima ESR 1000manji i kapacitet po komadu 2000-3000 farada!!
Problem sa kondicima opcenito je taj da nemres izvlacit svu energiju pohranjenu jer im napon fino pada ispod nekog nazivnog, dok kod baterije je nepon konstantan u upotrebljivom podrucju kapaciteta baterije |
[Vrh] |
ogi Site Admin
Postano: 24.1.2009. sub. 00:54 Naslov: |
zega je napisao/la: | jer im napon fino pada ispod nekog nazivnog, dok kod baterije je nepon konstantan u upotrebljivom podrucju kapaciteta baterije |
Neka samo oni imaju dobar odnos $/Wh/kg a to sa naponom cemo mi srediti |
[Vrh] |
Brada
Pridružen/a: 04. 10. 2008. Postovi: 742 Lokacija: Samobor
Postano: 24.1.2009. sub. 02:21 Naslov: |
Gledam podatak o radnoj temperaturi. Uredno rade od -40oC.
Nešto si mozgam. Ako bi baterija u autu bila zimi dobro toplinski izolirana ti kondići bi mogli imati trostruku funkciju.
1. Regen kočenje
2. Nagla ubrzanja
3. Zagrijavanje baterija kod hladnog starta zimi. To bi možda čak pokretenilo i Priusa na hladnom.
Ovo treće je pretpostavka tj. majka svih zaheba ali eto došlo mi u sitni sat pa ne mogu koristiti mozak i za provjeru.
@zega: Oni žuti imaju 6 mOhm ESR kod 600F modela. Kol'ko vidim 220F se prazni sa 3,56A 60 sec nakon čega pada sa 2,3 na 1,15V.
Već vidim "turbo" tipku i "P-EDLC" tjuning nalju na nečijem biciklu
[Vrh] |
Postano: 24.1.2009. sub. 03:32 Naslov: |
zaboravite, hm sad cu pasteati sadrzaj mojeg izracuna (public):
Citat: |
Za 1KWh
U jedan od 2,5V 600F stane oko 1500J (2,5-1V delta V 1,5V) tj za jedan kwh trebas 3600000J ili 2400 ovakvih kondica...
Jedan ima dimenzije od 35x90mm znaci da bi baterija trebala biti 230litara IDEALNO ako bi form factor imao 100% (a nema jer su cilindricni)!!!
Znaci vec je pao a cijenu necu ni cekat, po mojim racunima odprije dosta god za maxwella (3000F 2,7V tj 9500J 0,5l) ni on ne prolazi sto onda ocekivat od ovih?
LiFePo wikipedia:
Volumetric Energy density = 220 Wh/L
Gravimetric Energy Density = 90 Wh/kg |
[Vrh] |
turbo
Postano: 24.1.2009. sub. 12:40 Naslov: |
zega je napisao/la: | SAmo je kod tih golden cup kondica ESR par ohma i kapacitet oko 1farad sto ih cini slabo upotrebljivima...
Pa to baš zato što imaju mali kapacitet.Da ih spojiš 3000 komada u paralelu,dobiješ miliome ko kod maxwella. |
[Vrh] |
ishmael
Pridružen/a: 28. 05. 2008. Postovi: 34 Lokacija: Zagreb
[Vrh] |
[Vrh] |
