Toplinska pumpa zrak-voda
Postovi: 3594
Post Postao/la dmeter »
dfranc je napisao/la:Hvala,Davore,ajde mi reci kako si zadovoljan sa novom klimom,i gdje si je kupio?
https://www.klimakoncept.hr/hr/advsearc ... ceLow/0/-1
Prezadovoljan ipak je Daikin ,Mitsubishi Eletric i toshiba premium to jest 1 klasa.
od ulaznih modela ja sam se odlučija na Daikin jer se pokazao najbolji Toshiba je s ulaznim modelom imala problema nova Toshiba Seiya nije nikome odradila zimu pa je nebi predložija Suzumi je dobar. Dakin Sensira grije u bosni pa je za mene bila logičan izbor i nisam falija za sada .
dfranc
Postovi: 785
Pridružen/a: 07 ožu 2008, 19:48
Lokacija: Daruvar
Post Postao/la dfranc »
Postovi: 3594
Bruno80
Postovi: 25
Pridružen/a: 15 stu 2010, 18:26
Lokacija: V.Gorica
Post Postao/la Bruno80 »
Pozdrav svima, već duže vrijeme pratim ovu temu, vidim da ima dosta iskusnih ljudi, pa vas molim da mi date predlog koja bi bila odgovarajuća toplinska pumpu za cjelogodišnje grijanje prostora, za moj slučaj.
Stanbena kuća je novogradnja na području Velike Gorice, 200 m2 grijanog prostora, napravljeno je podno grijanje na svih 200 m2, bez ijednog radijatora. Nova je stolarija, troslojna stakla, fasada će biti do ljeta 10 cm stiropora. Nemam nijedan drugi naćin grijanja, znači da TP mora grijati i toplu sanitarnu vodu (nemam mogućnost dogrijavanja nekim drugim energentom). Priključak el.energije je 230V.
U kuću imam dovedenu 2 cijevi 3/4" za vodu, gradski vodovod i vodu iz bunara (hidrofor koji je izmješten 25m u drugom objektu) i imam izlaz kroz temelj koji bih mogao kristiti za povrat vode natrag u zemlju. Mogu li tu bunarsku vodu koristiti za sistem voda-voda?
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
Preporučam TP voda-voda jer kad stignu magle, a vanjska temperatura blizu nule dolazi do smrzavanja vanjske jedinice (led je jako dobar termički izolator) pa se puno el. energije troši za defrost. Nije dovoljan jedan bunar za voda-voda već dva udaljena barem nekih 20m. Za ispušni bunar je dovoljna cijev sa puno rupa gdje voda slobodno odlazi u zemlju odakle se i crpi. Nikako u kanalizaciju jer se inače isušuje tlo. Današnje dizalice topline su sve bolje i jeftinije.
dfranc
Postovi: 785
Lokacija: Daruvar
max je napisao/la:Preporučam TP voda-voda jer kad stignu magle, a vanjska temperatura blizu nule dolazi do smrzavanja vanjske jedinice (led je jako dobar termički izolator) pa se puno el. energije troši za defrost. Nije dovoljan jedan bunar za voda-voda već dva udaljena barem nekih 20m. Za ispušni bunar je dovoljna cijev sa puno rupa gdje voda slobodno odlazi u zemlju odakle se i crpi. Nikako u kanalizaciju jer se inače isušuje tlo. Današnje dizalice topline su sve bolje i jeftinije.
Dali mi možeš dati, neku preporuku,za best-bay,TP.Momentalno imam centralno na drva,peć je trebala biti po proraćunu 29 Kw ,ali sam napravio zajeb i stavio 35 KW Viadrus U22.Realno trebam , slabiju peč,ili ću morati staviti spremnik topline bar,800-1000 litara.Susjed mi ima firmu,u Njemačkoj,radi vodovod i grijanje ,i mogao bi mi povoljno nabaviti,polovnu ili možda i novu TP,ali neznam što bi mi bilo najbolje nabaviti.Imam svoj bunar 14m dubine,i na susjedovoj parceli,slićan stari bunar ,koji se ne koristi.Vjerojatno bi se mogao dogovoriti sa njim.Razmak je oko 25-30m.Makar kad bi mogao TP koristiti,na temperaturama do 0*C,jer bi ostavio Viadrusa za velike minuse,pošto imam svoju šumu.Vjerojatno će biti,problem što bi trebao polaznih 60-65*C,temperaturu vode za centralno postojeće,jer nemogu sad stavljati podno.LP
dfranc
Postovi: 785
Lokacija: Daruvar
Ima li netko ovu dizalicu,zanima me da li to valja,i ima li nešto u tom rangu jeftinije?lp :palac:
https://www.njuskalo.hr/toplinske-pumpe ... s-33051478
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Bačena para za tvoje potrebe :)
dfranc
Postovi: 785
Lokacija: Daruvar
Sad sam u fazi ,dodavanja ,spremnika topline,850 litara,Viadrus kotlu,i paralelno jednog elektro kotla,pa sam razmišljao o DT,ali bogami su preskupe.Još k tome imam radijatore,tako da izgleda bolje da odustanem.
http://www.forum.hr/showthread.php?p=82 ... st82354087
http://www.forum.hr/showpost.php?p=8254 ... stcount=37
http://www.forum.hr/showpost.php?p=8235 ... count=2339
Postovi: 682
Pridružen/a: 17 pro 2013, 02:53
Post Postao/la dc74 »
spremnik 850 litara je malo, predlažem 1500 ili veći.
Obavezno ugraditi automatiku, jer bez nje nema efekta.
Kad se radi preinaka cijena većeg spremnika ne povećava puno ukupnu investiciju, isto kao što cijena debljeg stiropora na fasadi ne povećava puno investiciju, ali puno povećava uštede.....
Kod roditelja sam uz Viadrusa imao 1000 litara, a sad sam ugradio pirolizu i još jedan od 1000 litara.
Drva su zakon za naš kraj :palac:
dfranc
Postovi: 785
Lokacija: Daruvar
Onda ču morati, nabaviti još jedan.lp
Postovi: 5922
Ahh piroliza
Nego zadnjih dana me obuzelo da radim repliku varijantu solo smokeless fire pit!
<iframe width="640" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/b_lyMqUNMyg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
<iframe width="640" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/276tClPRQFk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
<iframe width="640" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/20hqdrSV3-s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
https://youtu.be/kAXiCKTiDe0
https://youtu.be/Jf1xhMmpsFA
https://youtu.be/up3SPfm0FEg
https://youtu.be/udGZ4EQ77Ug
https://youtu.be/7z3QfxOCF5I
Kad se pregledaju ovi videi skuzis kako sve ove peci koje dime u biti bacaju van neizgoreni wood gas, koja steta...
zega je napisao/la:Ahh piroliza
Sekundarno sagorijevanje radi cuda, da - osobito u kombinaciji sa jako malim lozistem u kojem se razvija jako visoka temperatura i termalnom masom iza toga koja ce akumulirati toplinu, pa dobijes pec koju zakuris jednom u jutro i jednom popodne i grije cijelu kucu sa par kg drva:
https://www.uzume.fr/plans-poeles-de-ma ... e-de-masse
dfranc
Postovi: 785
Lokacija: Daruvar
Natrag na “Toplinske pumpe”
