NOVOSTI
Električna solarna energija
creatin je napisao/la:Dobrodosli u EU, kod nas ce isto takve stvari polako.
Cim mali covjek pokrene nesto da mu se isplati kroz 40 godina, ajmo plati, jel mi moze tko reci po cemu se danasnje vrijeme razlikuje od doba feudalizma ;)
Mogu ti ja reći - danas je veći porez.
prije je većina radila za jednog , danas manjina radi za većinu
Postovi: 3594
Post Postao/la dmeter »
MP je napisao/la:
e tu si u krivu.trenutno cijela Evropa radi za 2 obitelji mislim oko 50% svoga rada je usmjereno prema te 2-3 obitelji
to šta su oni uspjeli napraviti nikome nikada nije uspjelo.Prije je bilo više kraljeva,kneževa,grofova,plemića vulgaris.
Pogledaj malo ko je vlasnik sveukupnog svjetskog kapitala mislim oko 60-70%
Kod nas je kao najbogatiji Todorić to narod misli,malo prosurfaj ko je vlasnik kapitala kojeg Todorić posjeduje.
Probaj zbrojiti dospjele i nedospjele obveze
dugovanja prema finacijerima
ili Waren bufet kako on može 30 godina kupovati dionice i nikad ili veoma rijetko ništa ne prodaje.kako je to moguče.
on javno kaže da ne prodaje dionice ispod 10-20 godina.
nisam mislio kud se kapital slijeva , već na koliko nas radi i zarađuje - proizvodi , a koliko ljudi živi od ovih koji proizvode ;)
Postovi: 2016
Postovi: 3594
Počeli naplaćivati porez na Sunce: Ludi umovi kreiraju lude EU zakone!
Cijena sunca je 1,5 kw po satu!
Njemačka i Austrija posljednjih godina davale su izdašne subvencije ljudima koji su koristili sunčane kolektore. Svi su mislili kako je riječ o tome da ove države žele da se ljudi što više koriste obnovljivim izvorima energije. Masa ljudi prihvatila je subvencije, nabavila vrlo skupe sunčane kolektore, poduzetnici su okrenuli sve kako bi svoja postrojenja napajali suncem i sada - pljas. Austrija se prva dosjetila kako bi mogla okrenuti ploču. Dosjetila se već zaboravljenog energetskog doprinosa kojeg mora što prije aktualizirati.
Naime, Austrijanci će korisnicima sunčevih kolektora početi naplaćivati porez na sunce. Da, dobro ste čuli - uvodi se porez na sunce i on će iznositi 1,50 centi po kilovat satu. Sada je svima postalo jasno zašto su toliko gurali subvencije na obnovljive izvore energije. Riječ je, kako mnogi tvrde, o još jednom porezu na budale, koji će se, naravno, vrlo uskoro svidjeti i Nijemcima. Porez na sunčevu energiju je apsurdan, to je jednako kao da vam naplaćuju zrak ili, pak, da morate platiti porez na mrkvu koju ste sami zasadili i koja je niknula u vašem vrtu. Nevjerojatno, ali to je zaista tako, porez na sunce počet će se provoditi prvo u Austriji, a onda će se lijepo proširiti i na Njemačku te na druge EU zemlje.
Ovaj porez oličenje je nevjerojatne sebičnosti, bahatosti i proračuntosti. Postavlja se pitanje: kako je ovaj zakon uopće mogao proći? Tko se postavio kao vlasnik Sunca? I kome ljudi zapravo moraju plaćati porez na ono što je i njihovo? Sunce i njegova energija, darovana je svim ljudima na planetu pa je zaista nejasno kako i na koji način netko misli da ga ima pravo naplaćivati. Ovaj slučaj dokaz je da mahniti umovi na vlasti sve više gube kontrolu i grabe sve što se zgrabiti može. Nevjerojatno, no netko tome mora stati na kraj.
Energy policy
Austria imposes first levy on directly consumed solar
At the beginning of the month, Austria imposed a charge of 1.5 cents per kilowatt-hour on solar power not exported to the grid, but consumed behind the grid connection. The charge is called a "grid levy."
The recent news that Germany is about to impose a levy on renewable electricity (not just solar) consumed directly made quite a splash internationally. The matter was incorrectly reported as Germany being the first country to impose a "tax" on solar power consumed directly, but that angle puts the German discussion into an inapplicable context. The resistance that solar faces in places like Arizona is not the same situation that renewables face in Germany – for reasons that would require an entire separate article to explain.
But it seems that the Austrians were faster than the Germans once again (their nuclear phaseout was much faster). For arrays installed after March 1, a charge of 1.5 cents is now payable as a "grid fee" for solar power directly consumed if the array generates more than 5,000 kilowatt-hours per year. As a rule of thumb, at a rate with a capacity of one kilowatt generates around 1,000 kilowatt-hours of electricity in southern Germany (with insulation similar to Austria's), so arrays larger than five kilowatts are affected. Most roof arrays on private homes are probably exempt at that size, but arrays with more than around 20-25 panels will gradually be affected.
Khaderah
Postovi: 366
Pridružen/a: 10 ruj 2013, 14:10
Lokacija: HR,Zagreb
Post Postao/la Khaderah »
žarulja
Postovi: 424
Pridružen/a: 03 lip 2010, 08:56
Post Postao/la žarulja »
neznam kak bu na to reagirala vlasnica sunca...
http://www.voxportal.hr/vijest/spanjolk ... /1604.html
brzi66
Postovi: 128
Pridružen/a: 27 sij 2014, 20:28
Post Postao/la brzi66 »
Livanjsko čudo: solarne elektrane od 500 mil. € proizvodit će struju za Europu :shock:
http://danas.net.hr/hrvatska/livanjsko- ... -za-europu
brzi66 je napisao/la:Livanjsko čudo: solarne elektrane od 500 mil. € proizvodit će struju za Europu :shock:
To je da se namakne ekološke struje za concept one koji, takođe, vodi korjene otuda
Post Postao/la schumacher »
Mate ima kuću u Lištanima,kao i ja,a elektrana će biti u Odžaku a tamo zemlja nije neplodna pustopoljina kako novinari pišu.
Manda
Postovi: 2
Pridružen/a: 26 ožu 2014, 12:34
Lokacija: Beograd
Post Postao/la Manda »
I kod nas je bila slična priča, od elektrane nema ništa, sudovi će rešavati spor.
Drugi igrači su u pitanju;kod vas su išli s namjerom da prevare.
Postovi: 13258
Postovi: 5935
Koma... Koma dokaz da ljudi na vlasti ne vladaju za dobrobit svog naroda tj onih koji su ih izabrali, već su lutke krupnog kapitala...
Natrag na “Solarni moduli”
