Izrada CNC glodalice,brusilice
Pametni radni strojevi
Khaderah
Postovi: 366
Pridružen/a: 10 ruj 2013, 14:10
Lokacija: HR,Zagreb
Post Postao/la Khaderah »
Za ploču trenutno se vrti
između arduina i nekih arduino baziranih i drugih ploča
https://www.adafruit.com/product/1749
http://ooznest.co.uk/Boards/RUMBA-Controller-Board
http://smoothieware.org/cnc-mill-guide
Malo problematike:
http://www.pibot.com/news/cnc-and-3d-pr ... rd-2-in-1/
http://www.tridimake.com/2017/05/replac ... lling.html
imaš dosta toga na forumu problematika i iskustva oko motora elektronike izgradnje i sl.
https://openbuilds.com/
Daddy_o7 je napisao/la:
Khaderah je napisao/la:Ti profili su ok za 3D međutim za neki cnc unutar toga preporuka 40x40 T-slot Alu
Imaš ovdje koncept razrađeni
https://www.thingiverse.com/thing:1752766
ili ovaj koji je je u razradi
https://www.thingiverse.com/thing:2595458
Thnx na informacijama. Mene sada zanima koje steppere uzeti. Jeli ima nekih razlika između tih jeftinijih kineskih modela i da li su dovoljni Nema 17 ili 23 te proporcionalno njihovoj snazi koji kontroleri bi odgovarali. Mislim da ću ići na arduino platformu no ako postoji neka bolja opcija svakako ću je uzeti u obzir.
Druga stvar je da li bi mi trebalo dva seta elektronike? Jedan set za rad u 3d printer modu a drugi za cnc mod ili bi se sve to moglo odraditi na jednoj opciji?
Bok, pogledaj PP :)
AKG
Postovi: 299
Pridružen/a: 16 pro 2016, 17:23
Post Postao/la AKG »
Nemoj si stavljat remen za pogon osi kod rutera. Za to ide ball screw.
Kod remena ti je backslash katastrofa.
Postovi: 2179
Post Postao/la Daddy_o7 »
AKG je napisao/la:Nemoj si stavljat remen za pogon osi kod rutera. Za to ide ball screw.
Bok...malo sam analizirao ove remenske prijenose i neki tvrde da to nije tako loše ako se koriste ojačani remeni... evo jedne zanimljive tabele:
http://www.mycncuk.com/attachment.php?s ... 1377980211
Naime ova ekipa oko mpcnc-a stavlja baš remene i to duple sa po dva motora pa mi izgleda da stvar dobro funkcionira: https://www.v1engineering.com/belts/
Uglavnom, cnciranje mi nije primarno pa se nadam da će dizajn sa remenima biti ok ali sada sam na čudu koje motore staviti. S obzirom na namjenu mislio sam ići na overkill sa Nema 23...nema da nema :D
Što mislite?
Evo jednog pojednostavljenog prikaza.. ;)
Goldy
Postovi: 162
Pridružen/a: 18 vel 2016, 09:16
Post Postao/la Goldy »
kad se uzme u obzir...
da jedan od poznatijih cnc-a, ima remenje:
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
i da ljudi na njemu svakaj režu:
https://www.youtube.com/watch?v=gtzoN-PsETY
https://www.youtube.com/watch?v=JtIprkZP-tE
remen, je tu najmanji problem
veći problem je sama konstrukcija stroja
to jest, krutost same konstrukcije
prema slici koju si dal...
onak od oka... mislim da je ta konstrukcija dovoljna jedino za stiropor
:D
AKG
Postovi: 299
U tom tvom jako popularnom Xcarve cnc-u nigdje ne navode točnost i ponovljivost. Ili ja ne mogu naći?!
Nema jebene šanse da ti je remen točniji od ball screw-a. Jedini razlog zašto ne koriste ball screw je cijena!
Kažem ti, a ti kako god hoćeš, imam laser sa remenom i ruter s ball screw-om i razlika je nebo i zemlja. Kod ball screw-a je krug - krug, a kod remena krug nije krug već dobija manje ili veće ćoškove, zbog back slash-a.
Svatko odlučuje na što će trošiti svoj novac, ali moj je savjet ako možeš kupi kvalitetu već u startu.
Postovi: 2179
Goldy je napisao/la:kad se uzme u obzir...
:D
Konstrukcija bi trebala biti puno čvršča no nisam sada crtao sve detalje...ovo je samo načelni prikaz dizajna osi i može se još jako promjeniti, već prema potrebama. ;)
Dakle primarno je 3d printer a služi za učenje i vježbanje da bi jednom možda napravio i nešto bolje i skuplje. Vidim da se ovaj x-carve može i poboljšati: https://youtu.be/JQJKxtc8bf4
Postovi: 2179
AKG je napisao/la:U tom tvom jako popularnom Xcarve cnc-u nigdje ne navode točnost i ponovljivost. Ili ja ne mogu naći?!
Shvaćam što želiš reći no sada su mi troškovi primarni pa kako ne trebam neku ultra veliku preciznost vjerujem da ću se držati u ovom projektu prvotnog plana ...no nitko mi još nije odgovorio koje motore koristiti... :D
Goldy
Postovi: 162
Daddy_o7 je napisao/la: Konstrukcija bi trebala biti puno čvršča no nisam sada crtao sve detalje...ovo je samo načelni prikaz dizajna osi i može se još jako promjeniti, već prema potrebama. ;)
pošto bi ti stol bil pomični
smatram da dva vretena na sredini, nebi bila dobra opcija
to more projti kod printera,
ali kod glodalice ne
radi se o otporu rezanja, kojega kod printera nema
a kod glodalice bi ti se desilo
da ti materijal "bježi" od glodala
pa kak bi se odmaknul od sredine i išel sve više prema rubu
tak bi sile obrade potiskivale sve više cijeli stol prema dolje
možda da razmisliš, vreteno na svaki ćošek
pa sa closed loop remenom, jednim motorom vrtiš sva 4
možda za to deti malo jači nema 23 motor
vretena su relativno jeftina:
https://www.banggood.com/search/lead-screw.html
za sve ostalo, je nema 17 dovoljan, xcarve je dokaz
no, uzeti najaču verziju
remen kao pogon, za takve igračke
je sasvim dovoljne preciznosti
a ako netko misli da mu 6mm nije dovoljno...
ljudi moji... remenja ima raznih vrsta, za sve namjene i sile:
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 32121.html
mislim, kaj misliš delati glodalicom??
"ručku za namještaj koja ti se strgala"
onak da dobro sjedne u ruku
da.. da...
za to treba preciznost od milijuntog dijela milimetra
:smijeh2:
pogotovo, kaj se možda nema sa čim zmeriti ni stoti dio
:smijeh1:
Postovi: 2179
To Goldy...you're the man.. što bi rekli naši stari :D
Ako vidiš moj stari crtež i post od 5.3. tamo sam išao sa 4 vretena i sad si mi dao potvrdu da bi to bilo najbolje. A što se tiče preciznosti pogodio si da mi to ne treba biti u stotinku. ;)
Ostaje sada pitanje drivera tj. elektronike koja će to sve pokretati. Ima tu masu opcija..od arduina pa to pibota no bitno je da krenem s naruđbama hardveraja jer će stizati polako ispod radara... :D
Goldy
Postovi: 162
Daddy_o7 je napisao/la:To Goldy...you're the man.. što bi rekli naši stari :D
vodilice imaš i kod nas:
https://www.trgo-agencija.hr/lezajevi/l ... sipke.html
to ti se ne isplati vleči iz kine
zbog gabarita, poštarina nabije cijenu
ležaje... nosače... moreš usporediti.
pa vidiš gdi je jeftinije
Postovi: 2179
Evo da zaključim ovu priču oko odabira motora. Ukratko, ako uzmem ovu kombinaciju: arduino, ramps 1.6 i drivera...hoće li mi ovi motori odgovarati: nema 17 ili nema 23?
Ako odgovaraju s obzirom na amperažu od 2A a koju kao taj driver može primiti sa heatsinkom, koji bi bio povoljniji za moj projekt? Zaključujem da ovaj nema 23 ima veći okretni moment.
No je li mogu na 8825 driver staviti motor od 2.8A ili pazim da ne pređem 2.0A?
Zahvaljujem ;)
E da...ovi nazivi su linkani :D
Khaderah
Postovi: 366
Lokacija: HR,Zagreb
DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current:https://www.pololu.com/product/2133/specs
General specifications
Minimum operating voltage: 8.2 V
Maximum operating voltage: 45 V
Continuous current per phase: 1.5 A2
Maximum current per phase: 2.2 A3
Minimum logic voltage: 2.5 V4
Maximum logic voltage: 5.25 V4
Microstep resolutions: full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, and 1/32
Reverse voltage protection?: N
Bulk packaged?: N
Header pins soldered?: N5
A4988 Stepper Motor Driver Carrier: https://www.pololu.com/product/2133/specs
Minimum operating voltage: 8 V
Maximum operating voltage: 35 V
Continuous current per phase: 1 A2
Maximum current per phase: 2 A3
Minimum logic voltage: 3 V
Maximum logic voltage: 5.5 V
Microstep resolutions: full, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16
Bulk packaged?: N
Header pins soldered?: N4
viktor_13
Postovi: 1131
Pridružen/a: 03 tra 2008, 19:33
Lokacija: Rozdanik
Post Postao/la viktor_13 »
Molio bih pomoc
Spojio sam plocu sa kontrolrom, i sad bih to trebao pokrenut sa mach 3
medutim ne uspjeva mi
da li moze obican mach 3 pogonit usb plocu ili mora strogo preko paralelnog porta
i kako napraavit pocetne postavke u mach 3 da se to bar malo vrti :D :D
placam pivo, kavu i tako dalje :kava:
Khaderah
Postovi: 366
Lokacija: HR,Zagreb
Mislim da ta plocica ne podrzava usb komunikaciju ako imas link gdje si uzeo da se vidi karakteristike
