Izrada CNC glodalice,brusilice
Flolic , dali si vidio ikad DATRON jednoperno glodalo u radu , juce mi je kolega radio s njim alu plocevinu 10 mm , na 15 000 rpm ide 860 mm /min , a piljevina koda sa stilovkom radi , krupna sami listici ispadaju a ni da se cuje glodalo u radu , dubina 1 mm u prolazu , hladno bi mogao ici s njim cca 1500 mm / min , glodalo je 3 mm , cjena oko 25 eura komad.
Pozdrav...imam par pitanja na ovu temu jer bih krenuo s izradom 3d printera sa naglaskom na robusnost tako da može jednog dana služiti za kakvu cnc gravirku ili sl.
Budući da ovdje ima iskusnih igrača molio bih njihovu procjenu dizajna. A što se tiče dijelova išao bih na niskobuđetnu opciju. Za početak imam relativno dovoljno aluminijskih L profila 40x40x4 mm i od njih bi radio konstrukciju kao na shemi dole. Za X os bi uzeo neki već gotovi aluminijski profil na koji se montira sve potrebno za držanje glave za print ili glodanje.
Z os bi bila aluminijski okvir na 4 vretena koja bi se pogonili remenom a Y os također dva vretena pogonjena jednim motorom. Nisam crtao detalje spojeva remenica i remena ali kopirao bih već postojeća rješenja.
Bitno mi je da znam ako postoji nekakve slabe točke u dizajnu vodilica. Sva vretena bi bila recimo 10mm. Okvir bi se još dodatno ukrutio sa kojom dijagonalom a oni ležajevi koji su nacrtani da drže stabilno Z os bi možda bili višak ako su navojna vretena dovoljno jaka da izdrže savijanje prema bočnim silama u režimo glodanja. Možda da stavim 12 ili 14mm i odbacim ležajeve... i još biram motore, da li Nema 17 ili 23 i koji kontroler...itd,itd
Zahvaljujem na sugestijama.
Zadnja izmjena: Daddy_o7, dana/u 06 ožu 2018, 08:48, ukupno mijenjano 1 put.
Ti profili su ok za 3D međutim za neki cnc unutar toga preporuka 40x40 T-slot Alu
Imaš ovdje koncept razrađeni
https://www.thingiverse.com/thing:1752766
ili ovaj koji je je u razradi
https://www.thingiverse.com/thing:2595458
Thnx na informacijama. Mene sada zanima koje steppere uzeti. Jeli ima nekih razlika između tih jeftinijih kineskih modela i da li su dovoljni Nema 17 ili 23 te proporcionalno njihovoj snazi koji kontroleri bi odgovarali. Mislim da ću ići na arduino platformu no ako postoji neka bolja opcija svakako ću je uzeti u obzir.Khaderah je napisao/la:Ti profili su ok za 3D međutim za neki cnc unutar toga preporuka 40x40 T-slot Alu
Druga stvar je da li bi mi trebalo dva seta elektronike? Jedan set za rad u 3d printer modu a drugi za cnc mod ili bi se sve to moglo odraditi na jednoj opciji?
