Gume za e-bike
Naše samogradnje
dakic.dubravko
Postovi: 422
Pridružen/a: 03 vel 2014, 12:36
Lokacija: Samobor
Post Postao/la dakic.dubravko »
Koristim 90 % asfalta, a ovo ostalo što vozim su uglavnom poljski putevi i sl.
Sada imam originalne CST tyres 2.1, pa mislim da neću imati razlike što se tiče udobnosti u odnosu na 2.0...
Creatin, tnx, bitno mi je da se neće potrošiti za 1000 km asfalta ;)
Post Postao/la schumacher »
https://shop.zweirad-stadler.de/index.php?
Ne znam je li bilo na forumu ali mi se učinilo zgodno za jednostavno mijenjanje probušene zračnice bez skidanja kotača..
Pukni direktni link
https://shop.zweirad-stadler.de/index.p ... aram=Gaadi
Najveća trgovina koturaša u DE na 300m od mene..
Aha, Gadi zracnice, kod nas sam nasao shop gdje ih prodaju po 100 kn/kom, to je (pazi sad) za maksimalno 50-70 km koristenja barem na elektricnom bikeu. Prva mi je riknula dok sam bio u zgu, a druga 1 km od Paskog mosta, tamo sam ju skinuo i stavio Michelin malo zescu koju kao nebi mogao tako lako unistiti (budemo vidjeli).
Toliko o mom iskustvu s tom Gadi zracnicom, znaci da dodjes do prvog mjesta gdje na miru mozes zamijeniti zracnicu s boljom, a ovu opet u rezervu.
Piko
Postovi: 42
Pridružen/a: 24 svi 2011, 09:17
Post Postao/la Piko »
Ja se riješio zračnica u potpunosti .... uvijek pukne na nezgodnom mjestu pa imam par (čitaj 10-tak) kilometara gurat, a kad mi je u tjedan dana puklo 3 komada ... ja pop*dio i stavio sam si Hutchinson Serenity na obje felge, .... jest da je udobnost manja (prije sam imao shwalbe big apple, 2.2), a ionako mi je 99% vožnje po asfaltu pa nije toliki nedostatak i sad mi više ne može puknut 8)
https://keindl-sport.hr/vanjska-guma-hu ... il985_2238
http://www.hutchinsontires.com/en/urban ... enity.html
Postovi: 3188
Post Postao/la Slv »
po meni rjesenje su foss zracnice
Piko
Postovi: 42
discover je napisao/la:po meni rjesenje su foss zracnice
Ma imao sam zračnice i sa onom slinom, ... to pali kada se radi o malim predmetima (komadićki stakla, špranje i sl.) a ne drži vodu na većim oštećenjima tipa staklo, čaval i sl. ... s tim tzv. "slime" zračnicama sam se vozio par mjeseci, ... i puče. A imao sam i kevlar.
Jedno je marketing ... a drugo stvarnost ... Serenity je jedino teško montirat ... no to radiš ionako samo jednom, pa poslije mijenjaš samo vanjsku gumu kad se istroši, uložak bi trebao trajati... a paše bilo koja 1.5" vanjska guma....
Zadnja izmjena: Piko, dana/u 11 tra 2015, 20:11, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 3188
Piko je napisao/la:
Jedno je marketing ... a drugo stvarnost ... Serenity je jedino teško montirat ... no to radiš ionako samo jednom, pa poslije mijenjaš samo vanjsku gumu kad se istroši, uložak bi treabo trajati... a paše bilo koja 1.5" vanjska guma....
Ne pričam ja o slime zračnicama nego o foss zračnicama od termoplastike
Piko
Postovi: 42
discover je napisao/la: Ne pričam ja o slime zračnicama nego o foss zračnicama od termoplastike
Znam, .... ali čak ni takva zračnica koja košta cca 150-200 kn, nije "bulletproof", ...i što se desi kada izvadiš čavao ... evo citat sa road.cc
Foss tubes claim high puncture resistance because they’re made from a highly polymerized un-vulcanized rubber composite, which is special because if punctured the tube material forms an air-tight seal around the thorn, nail or puncture intent sliver of glass, retarding the speed of the leaking air. This means that you won’t know you’ve punctured as long as the offending item is still in the tyre, or at worst it will go down incredibly slowly, allowing you to get home.
A dobri stari Murphey kaže da će meni koji radim cca 10000 km godišnje na e-Koni to zviznut za par mjeseci.... kad pada kiša ... i to na pola puta između kuće i posla (znači opet cca 10 km guranja). :placko:
Postovi: 3188
kad izvadiš čavao zakrpaš ju sa upaljačem za 10 sekundi,
Stalno sam bušio gume, isprobao valjda 4 vrste slajmuša, otkako imam foss na oba bajka nikakvih problema + odustajem od daljnjeg objašnjavanja
Po kakvim vukojebinama se vi vozite dok stalno bušite gume?
zakon je teflonska traka između vanjske gume i zračnice , probušit se može samo ako bočno bliže prema felgi nešto uleti , važna je i debljina vanjske gume.
grrga je napisao/la:Po kakvim vukojebinama se vi vozite dok stalno bušite gume?
bregZa beli grad :)
Ako sam dobro shvatio te Hutchinson Serenity su zapravo ulošci za u gumu?
Bolesno skupo za krug pjenaste gume koji košta 4-5 kn.
Jeste li probali napuniti vanjsku gumu sa pur pjenom ili u zračnicu ugraditi alkaten cijev pa se može i pumpati za udobnost i voziti kad se probuši na ulošku. :)
