sve sto je pero rekao stima samo da pojednostavnim, ako su ti kraj i pocetak namota ok spojeni sve ce ti fino radit i dobit ces cisti pravokutni na izlazu...
Uglavnom srednji izvod se spaja na napajanje drito a preko ljevog namota se jezgra nabije u jednom smijeru a preko drugog u drugom smijeru (zbijanje pa nabijanje) sve stima, pazi ne sve detalje o kojima je pero pricao, snubber obavezan (spice samoindukcije/ringing) obrati paznju na dupli napon koji pero spominje (serijski spojeni primari), dobro proracunaj broj namotaja (max B), i imam odlicno misljenje o half bridgeu u svim kucnim varijantama cak do KW...
Stovise smatram da je efikasniji od full bridgea, vise bakra, manje otpora, manje poluvodica za 2x manje gubitaka u siliciju, manja cijena...
Isto mislim i o split secondary ispravljacem sa 2 diode, bolje od greatza jeftinije efikasnije, a na tim frekvama to malo bakra kosta manje od dvije diode...
tiristor ti je u biti poluvodicka sklopka. Fora s njim je da kad dobije puls za paljenje i provede, nemozes ga vise ugasiti dok struja kroz njega ne padne ispod neke razine odrzavanja. Zato se vrlo rijetko koristi u istosmijernim krugovima. Kod izmjenicnih struja nema problema, jer se ionako tok struje prekida 100 puta u sekundi. Zamisli ga kao diodu koja ima jos jedan izvod kojim mozes kontrolirati kad ce provesti.
Trijak ti je u biti dva tiristora spojena paralelno s tim da svaki vodi na suprotnu stranu, pa moze propustati struju na obje strane.
Koriste se posvuda. Sklopovi za prigusenje svijetla (light dimmer), busilice sa regulacijom brzine, usisavaci sa regulacijom, sklopovi za meko upustanje el. motora, ...
Ako misliš za izradu tiskane pločice to imaš u: http://www.kronos.hrmarko-sk je napisao/la:Pomoć : gdje se u RH može pronaći za kupiti bakrena pločica sa bakrom oko 1mm![]()
http://www.cipoteka.hr
http://www.elektronic-centar.hr
Ja sam bio dobio iz elktroni-centra vitroplast 0.08mmmarko-sk je napisao/la:To sam i sam učinio , ali nekako mi bas nije sigurno !Pero je napisao/la:Marko, neces naci deblji sloj na vitroplastu od 0.04mm. Savjet: jakostrujne vodove radi dovoljno siroko te zalemi licne da podignes presjek. <nogi proizvodjaci jednostavno stavljaju vise lema na takve puteve.![]()
Ja sam gledao u jednom auto pojačalu. Vodovi su bili pojačani, manje više cinanjem vodova, al neki vodovi su bili pojačani bakrenim pločicama. Pločica je imala nožicu na svakom uglu i montirala se kao svaka druga komponenta. Neki vodovi su bili pojačani i mesinganom žicom oko fi 2-2.5 tako da su bili složeni mostovi. Točnije, vod je bio montiran tak da je išao iznad svih ostalih komponenti.marko-sk je napisao/la:To sam i sam učinio , ali nekako mi bas nije sigurno !![]()
I u kompijeuterskim napajanjima su pojačani vodovi i to jako.Nixa je napisao/la:Ja sam gledao u jednom auto pojačalu. Vodovi su bili pojačani, manje više cinanjem vodova, al neki vodovi su bili pojačani bakrenim pločicama. Pločica je imala nožicu na svakom uglu i montirala se kao svaka druga komponenta. Neki vodovi su bili pojačani i mesinganom žicom oko fi 2-2.5 tako da su bili složeni mostovi. Točnije, vod je bio montiran tak da je išao iznad svih ostalih komponenti.marko-sk je napisao/la:To sam i sam učinio , ali nekako mi bas nije sigurno !![]()
Na nekim vodovima je stavljen i komad žice.
Marko,samo vodove preijeđi debelim slojem tinola i nemoj se bojati da će vodovi izgorjeti.
Ako ti bas treba 1mm bakra, a imas vremena mozes pokusat pobebljat postojeci sloj na plocici u otopini modre galice (obicna elektroliza). Samo prije dobro ocisti plocicu i nemoj pustiti preveliku struju pri elektrolizimarko-sk je napisao/la:Pomoć : gdje se u RH može pronaći za kupiti bakrena pločica sa bakrom oko 1mm![]()
struja , napon ?Ares je napisao/la:Ako ti bas treba 1mm bakra, a imas vremena mozes pokusat pobebljat postojeci sloj na plocici u otopini modre galice (obicna elektroliza). Samo prije dobro ocisti plocicu i nemoj pustiti preveliku struju pri elektrolizimarko-sk je napisao/la:Pomoć : gdje se u RH može pronaći za kupiti bakrena pločica sa bakrom oko 1mm![]()
S elektrolizam sam se igrao prije 5 - 6 godina i da se razumijemo, nisam nikad pobakrivao tiskane plocice, ali jesam razne cavlice, novcice, itd.
Sto se tice napona mora biti veci od 2,nesto V. Sto se struje tice stvarno neznam, uglavnom, nesmije ti bit tolika da kad prstom potegnes po plocici da ti na prstu ostaje bakra. Ako ti se to dogodi pobrisi plocicu, spusti struju i probaj opet. Struju mozes regulirat tranzistorom ili otpornikom. Da bi dobio 1mm bakra elektroliza ti moze potrajati skoro cijeli dan.
Plocicu koju pobakrujes stavi na minus pol izvora, a na plus pol stavi grafitni stapic ili deblje bakrene zice (obavezno bakrene!). Predhodno dobro ocisti plocicu da nebude prljava ili masna.
I pazi! Pri elektrolizi ce ti se uz bakar izlucivati i sumporna kiselina koja ce se otapati u otopini pa pazi da ti se ne prolije. Ja sam jednom prilikom radio elektrolizu soli u sobi, pa mi je cijela smrdjela po kloru ko da je neko varikinu prolio.
Ovo ti i nije bas najjednostavnije rijesenje, pa ako ti se neda zezati s ovim mozes poslusat kaj ti ostali kazu jer ces u principu dobit iste rezultate samo ce plocica mozda ljepse izgledat. E, da i busenje bakra od 1mm bi mozda moglo biti problem, pa uzmi i to u obzir prije pocetka pobakrivanja.
Marko, nemoj se opterecivati elektrolizom, tako nanosen bakar i nije bas nesto, a 1mm sloj neces moci nanijeti u manje od 50 puta (te ciscenjem plocice izmedju dvie uzastopne galvanizacije). Galvanizacijom se obicno rade slojevi od 5 do 10 mikrona, najvise do 25 mikrona. Deblji slojevi se stavljaju kovanjem.
Moj savjet: rasturi kakvu licnastu zicu i polijepi licne (nakon cinanja). Nakon toga pocinaj cijeli vod. Na takav nacin mozes izvuci i preko 10A po milimetru sirine voda. Bitno je (ako se radi o kakvom switching pretvaracu ili inverteru) da izgladis vod, tj. da nema nikakvih siljaka.
Prilikom cinanja plocice upotrijebi vecu kolicinu kalofonija, kojeg pokle skines fenom. Ako ne znas gdje ga nabaviti, mozes pokusati u prodavnici muzickih instrumenata, trazi kalofonij za violinu.
