Kakav bicikl biste htjeli
- Postovi: 149
- Pridružen/a: 06 vel 2011, 10:30
- Lokacija: split
i po tome sija sunce pada kiša? Šminkica:-)CroDriver je napisao/la:Ne dolazi nikakav Cycle Analist, kineska baterija ili off-the-shelf BMS u obzir. Sve to je razvijeno iz nule i predstavlja sigurno najbolja riješenja od svih na tržištu. To što ćemo raditi jeftini bike ne znači da će biti kinesko sranje...
Recimo ovo je jedan early prototype. U tom smjeru se ide (naravno nemojte gledat grafiku - to je samo razvojna...)
da nadodam većina color display-a na jakom suncu nije dobro uočljiva , izuzev sa HB backlightom pa i LED bckL već dosta troši .Čubi je napisao/la:Glede displaya, najbitnije je da je dobro čitljiv usred bijela dana kad uprži sunce, a jednako tako i u mrklom mraku.
Pretpostavljam da bi se i jednostavno skidao.
to je dakle ono što sam rekao, što bi mene motiviraloCroDriver je napisao/la:Ne dolazi nikakav Cycle Analist, kineska baterija ili off-the-shelf BMS u obzir. Sve to je razvijeno iz nule i predstavlja sigurno najbolja riješenja od svih na tržištu. To što ćemo raditi jeftini bike ne znači da će biti kinesko sranje...
kinesko sranje si znam nabavit i sam
jedino što to "jeftini bike" moze biti prilicno rastezljivi pojam dok ne dobijemo cifru
Znamo mi Mate da će bicikl biti složen od dobrih i provjerenih komponenti a meni je isto tako jasno da se kvalitetna proizvodnja ipak isplati jer onda ne plaćaš nečiju pamet koja je veći dio cijene kvalitetnih proizvoda. Ovako si sam smislio i sam napravio i to za kvalitetan proizvod izađe najpovoljnije. Ako uspiješ složiti sve parametre tako da kvalitetan električni bicikl uspiješ napraviti u cjenovnom rangu do 1500 € onda je tržišni uspjeh zagarantiran. Ja se prvi u tom slučaju nebi zezao sa samogradnjom jer na kraju te samogradnja može ispasti puno skuplje ako želiš kvalitetu. Evo ja sam baš kupio za svoju samogradnju Greyborga nekakvu SKF osovinu sa kvalitetnim lagerima za pogon koja košta 200 kn. To je samo osovina pa treba još prednji lančanik, pedale itd. Nakupi se toga. No neke stvari koje nisu toliko bitne kupit ću i jeftinije pa i rabljeno
Sklopivi bicikl (npr. Dahon) sa mini-hub motorom naprijed i 3 HC ciglice - jedino sto bi doseg od 30km imao pri cca. 20km/h.marko-sk je napisao/la:prijedlog
bicikl koji sklopljen stane skoro u ruksak
max.v=25km/h
domet 30km@25km/h
snaga 500W hub
(za fax sam krenuo radit slično ali nažalost nikad nije krenula realizacija)
- Postovi: 1183
- Pridružen/a: 11 kol 2006, 18:14
- Lokacija: Zagreb
Potpisujem.Cose je napisao/la: Kolor ekran je zgodan detalj i svakako privlacno na oko - a svi podaci koji ti realno trebaju stanu na tekstualni ekran 16x2 znaka. Tako neces potrositi nekoliko puta vise vremena na GUI, cijelu stvar moze pogoniti jednostavniji procesor, itd.
Mislim da je optimalno rjesenje tekstualni ekran sa osnovnim informacijama + Bluetooth modul preko kojega saljes van podatke na smartphone koji onda prikazuje sarene slicice za one koji vole.
S tim da mislim da bi bilo jako dobro da bluetooth sucelje omogucava ocitavanje i upravljanje, tako da je npr. trivijalno napraviti tempomat potezom na ekranu, programirati ponasalje tempomata (stalna snaga, stalna brzina, mozda nesto slozenije...).
Jako je malo ljudi koji mogu programirati kontroler, a jako je puno ljudi koji znaju napisati aplikaciju za mobitel (milijun aplikacija napisano u 5 godina): mislim da e-bicikle koje nemaju dobro bluetooth sucelje prema kontroleru nece prezivjeti jos dugo...
- Postovi: 1183
- Lokacija: Zagreb
Prihvatljiva cijena: ispod 500 € / ispod 1000 € / ispod 1500 € / ispod 2000 €
Pogon: In-wheel / centralni
Aktivacija: gas / asistencija sa torque senzorom / mogućnost biranja između gasa ili asistencije
Max. brzina: 25 kmh/ / 50 km/h / 70 km/h
Snaga: 250 W / 500 W / 1 kW / 2 kW / više od 2 kW
Skladištena energija: 300 Wh / 500 Wh / 700 Wh / 900 Wh / preko 1 kWh
Punjač: 3 A on-board / 8 A off-board
Display: crno-bijeli za osnovne informacije / display u boji sa puno informacija / smartphone se spaja preko bluetootha
- Postovi: 1183
- Lokacija: Zagreb
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 12 lip 2012, 18:44
-neka je ona ispod 10 000 kn, sve vise je previse, mi cemo lako pogurat brata pa kupit koju bajsu,pogotovo zato jer vjerujem da ce biti prava stvar...
nisan bas u diru a zanima me pa da pitan jel se moze kupit tvoj akomulator (istih dimenzija zamjena za olovni u automobilu )
....takve nam stvari ponudi i nek ti je sa sricon
ak si netko ide slagat fulku,
s ovim bicom i hk ciglama moze proc debelo ispod 10000Kn
http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=325&cate=12
