Ne znam engleski,ali koliko sam skužio po shemi to je shema za palenje istosmjernih motora preko koma?
Imaš inače za kupiti DC automatske osigurače. Jedino moraš paziti na napon, ako ti je premali (mislim na napon osigurača) moraš staviti više njih u seriju. Više informacija i detalja na http://www.schrack.hr/hr/.marko-sk je napisao/la:Kako se ponaša normalan automatski osigurač na DC ? ( 144VDC )
Ima za 5 kn 25A u merkuru ( vele da je neki bugarski standard pa nepašu prihvati kod nas)
Ne, to ti je pločica za neku univerzalnu primjenu LPT porta.viktor_13 je napisao/la:Ne znam engleski,ali koliko sam skužio po shemi to je shema za palenje istosmjernih motora preko koma?
Od 25 pinova na lpt-u, prvi je "strobe", od 2-9 su oni koji tebi trebaju, pa slijede razni U/I pinovi i zadnjih 8 su mase.
Pinovi od 2 do 9 se vrlo lako programiraju iz basic-a komandom out 888, x
888 je broj porta (LPT-a), a x, dekatska vrijednost broja koji želiš dobiti van.
Tak da ak očeš pin broj 2 u stanju 1, pošalješ out 888, 1.
LPT če ti zapamtiti svako stanje na izlazu sve do sljedeče komande.
Zato je preporuka, prije zatvaranja programa, LPT postaviti na nulu iliti ga out 888, 0
http://www.captain.at/electronics/coils/mike20 je napisao/la:Zanima me dal ima kakva formula, uputa, opis ili bilo što za izradu zavojnica određenih vrijednosti za recimo skretnice za muziku u autu-guglam al banana.
Npr. trebam zavojnicu od 20mH i koliko namotaja, kako debele žice na kojem promjeru nečega treba napraviti ?
Visaton je prije imao neki programčić za proračun skretnica i mislim da je u sklopu toga programa bio i calculator za zavojnice.
A promjer žice ti ovisi o struji koja ide kroz tu zavojnicu.
Ovisi o kojoj je struji rijec. S obzirom da ce ti zavojnica biti poprilicno gusto motana (500+ zavoja), moras voditi racuna o tome da ne bi smio ici na vece gustoce struje od 1-3A/mm2.mike20 je napisao/la:E tak nešto, thanx
0.7-0.8 mm bude valjda dosta do 100w snage
Nadalje, ne zaboravi na gubitke, i to i omske i kapacitivne...
Ako je rijec o 4 oma zvucniku, ja ne bih isao s presjekom zice ispod 2mm2, niti s vanjskim promjerom zavojnice ispod 80mm.
Pero je napisao/la:Donji graf je pogresan. Na sekundaru neces imati DC komponente.
Ovakav nacin rada je OK samo za transformatore s velikim magnetskim otporom ili sa zracnim rasporom (flyback mode).
graf nije ulaz/izlaz nego takve impulse mislim davat na 'primar' ( srednji izvod na masu ) ali me zanima kakav će oblik biti na 'sekundaru'? ak će biti uopće
Prema tvojim grafovima ces imati skoro nista na izlazu jer si transformator kratko spajao na primaru.
Ne zaboravi da kad jednu stranu primara spajas na napon da se isti taj napon, ali sa suprotnim predznakom pojavljuje i na drugom primaru.
Ukoliko si mislio na klasicni push pull pretvarac, nemoj zaboraviti da ti izlazni tranzistori dobivaju dvostruki napon, uvecan za parazitni induktivitet primara.
Nemoj preklapat impulse jer ces spalit tranzistore. Ako koristis za to SG3525, mozes ograniciti sirinu impulsa dodavanjem otpornika izmedju Ct i DC izlaza.
Nadalje, ako mislis tako slagati DC konverter, moras dodati i pi (C-L-C) filter iza ispravljaca sekundara jer inace neces moci regulirati napon preko PWM-a, vec samo ripple. Moras malo kopati po internetu da pronadjes nekakvu principijelnu shemu za takav konverter.
Prednost takvih konvertera je da im treba duplo manji presjek ferita za istu snagu, ali im je mana u odnosu na flyback sto treba dodati i prigusnicu za "peglanje" izlaza.
Svakako treba dodati nesto za limitiranje napona na primaru radi parazitnih induktiviteta. Radni napon tranzistora treba biti barem dva i po puta veci od DC ulaza ako se koristi zenner barijera ili cetiri puta veca ako se koristi RC za gusenje naponskih siljaka. Bolje je ici (posebno kod vecih snaga i/ili napona) na jedan primar i tzv. H mosni spoj.
Racunanje nije nikako jednostavno te ako ca zaboravis, vjerojatno ces spaliti izlazne tranzistore. Nadalje, moras svakako ograniciti magnetski tok u feritnoj jezgri jer ako se priblizis njenom zasicenju, i nju ces najvjerojatnije unistiti.
Kod takvih DC/DC konvertera su najopasniji parazitni induktiviteti na primaru jer cak i 10nH je poprilican problem kad se radi o frekvencijama >50kHz.
