Pomoć oko opreme
Električna solarna energija
Tomy B.
Postovi: 481
Lokacija: Pula
Post Postao/la Tomy B. »
Gledao sam dvopolne, automatske osigurače, ali nisam siguran gledam li dobro, pa sam mislio da je bolje ovdje pitati.
Još jedna bitna karakteristika je da imam kabele od 50 mm2.
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
Zaboravi dvopolne automatske osigurače ako nisu specijalno dizajnirani za istosmjerne struje.
Ako ti je to za odvajanje panela, prvo izračunaj max struju kratkog spoja te max napon otvorenog kruga.
50mm2 u krugu panela - čini mi se da imaš onda jako puno panela u paralelnom spoju?
Tomy B.
Postovi: 481
Lokacija: Pula
Tražio sam baš za 48 V DC, 300A i da stane 50 mm2, ali nisam siguran da sam našao nešto što mislim da bi odgovaralo, a vjerojatno sam i tražio na krivim mjestima.
Čini mi se da nije baš rasprostranjena takva oprema i zato sam pitao ovdje.
Trebam staviti između baterija i invertera, za sada nemam solarne panele, cilj je da za početak sustav radi kao UPS.
Postovi: 989
Post Postao/la OldDog »
Postovi: 4363
Između invertera i baterije nije toliki problem, ali svejedno mislim da umjesto automatskog osigurača je bolje instalirati nožaste osigurače...
S obzirom na nisku induktivnost u krugu baterije (inverter najvjerojatnije ima kondenzatore u krugu napajanja) funkciju rastavljanja strujnog kruga može odraditi i standardna sklopka kakva se koristi na brodicama...
Dovoljna je jednopolna sklopka jer vjerujem da inverter ima izolirani izlaz od kruga baterije.
Tomy B.
Postovi: 481
Lokacija: Pula
OldDog, imaš li kakvih iskustava s ovim od 300A od kineza?
poprilično sam skeptičan oko tih kineskih čuda, čak i ima neka loša iskustva.
Pero, i meni se čini da će na kraju biti nešto od tih nožastih, ako imaš još kakav savjet samo piši.
Nekakav osigurač želim staviti čisto da mogu sve odvojiti kada nešto čačkam a mislio sam dvopolni da odmah odvojim i plus i minus, čisto za svaki slučaj da ne moram previše razmišljati kada čačkam.
Baterija će slabo raditi dok ne stavim panele (tko zna kad će to doći na red), a i kada bude radila, rijetko će ići preko 100A, preko 200A vjerojatno nikada, možda kada kupim drugi auto na struju i treći inverter, ali sam mislio sve pripremiti za to.
Obzirom na visoke cijene goriva, niske cijene panela i zanimljivu ponudu vozila, to možda i nije tako daleko.
Postovi: 989
Tomy B. je napisao/la:OldDog, imaš li kakvih iskustava s ovim od 300A od kineza?
poprilično sam skeptičan oko tih kineskih čuda, čak i ima neka loša iskustva....
Sa ovim od 300A nemam iskustva.
Od ovih drugih (63A) sam ugradio 20A za DC-DC i 40A za grijač i do sada nisam imao problema.
Zapravo nije bilo kvara ni potrebe da odrade zaštitu, osim što sam ih ručno islkjućivao kad nešto radim.
Alex1
Postovi: 786
Pridružen/a: 27 lip 2010, 13:27
Lokacija: Klanjec
Post Postao/la Alex1 »
Imam par pitanja oko postavljanja panela na krov i spajanja opreme.
Dali su dovoljne 2 poprečne alu šine za panel veličine 2094x1038x35mm?
Dali moraju solarni kablovi za vezu između panela i invertera ili može običan P/F?
Jedino bi stavio solarni kabel od panela do osigurača, dalje običan p/f u bužir, dal u jedan oba ili svaki kabel svoj bužir?
Kabel bi išo podzemno do invertera, 400VDC max struja 10A..
Postovi: 1317
Post Postao/la Mrax »
Može bilo koji pf kabel dalje. Ja imam 10 knadrata.
Bitno da ispod panela bude solarni.
Dovoljne su dvije šine.
Ja sam stavio odvojene u bulžir, ali mislim da ne treba jer ako je kabel dobro dimenzioniran onda nema grijanja.
Natrag na “Solarni moduli”
