Pomoć oko opreme
Električna solarna energija
Glogi je napisao/la:STA mi je onda bolje (pametnije)
Da uzmem dvi. Baterije 200Ah (oko 3500kn)
Ili da uzmem jos jedan panel (cca 1200kn i jednu bateriju od 120Ah 1800kn?! :)
Dodje skoro na isto trošak! A jel bolje preć na 24 ili ostat na 12V??
Nebo vise ulazio u trošak! Sem ove dvi baterije!! Ili da uzmem jednu bateriju i jos jedan panel?! Daj mi svjet? :-)
Nema tu bolje i pametnije jer sve ovisi sto ti zapravo treba - ili se samo igras, pa nije bitno, samo da nije preskupo.
12V sistem ima prednost jer lako u paralelu dodajes druge baterije - sto nabavis, usarafis i sve radi.
Nedostatak je sto imas vece gubitke na jacim snagama kada struje idu preko 100A.
24V (ili 48V) sistemi su bolji za jace snage, ali kod njih je problem sto baterije u seriji (2kom za 24V ili 4kom za 48V ili duplo toliko ako uzimas 6V baterije) moraju biti ujednacene, jednako stare i iz istih serija, a ne mozes niti jednostavno dodavati jos koju bateriju nego moras kupiti opet novih 2/4 iste baterije koje idu u paralelu sa starima.
Imam 4x140W solarne panele koje bi htio staviti u funkciju - zivim u zgradi i stavio bi ih sa vanjske strane balkona. Orijentacija je istok, ali nema drveca i sjena tako da ima nekoliko sati direktnog sunca.
Spojio bih ih po dva u paralelu pa u seriju - da li je to dobra varijanta za MPPT?
Za pocetak sam mislio uzeti neki micro grid inverter (barem dok imam staro brojilo), pa me zanima da li ih jos ima za nabaviti negdje kod nas?
Ako ne, da li bi ovako nesto odgovaralo (uzeo bi najjaci 700W da ima malo rezerve i na radi stalno na max snazi)?
https://www.aliexpress.com/item/1005002352293284.html
Postovi: 5922
Jeftin invertercic, zemes najjaceg pa dodas jos koji par panela ako stane...
Sve u svemu :palac:
zega je napisao/la:Jeftin invertercic, zemes najjaceg pa dodas jos koji par panela ako stane...
Sve u svemu :palac:
Jedva ce mi stati i ova 4 panela, a zena vec prigovara da kako ce to sad izgledati da jedino nas balkon ima solarne panele, pa sto ako se to otkaci i padne dolje na nekoga, pa... :shock:
A kad nakaci onu kantu s cvijecem koja je tu negdje isto kao i panel onda je OK, nece pasti :)
Ne možeš sa ženom razgovarati tehničkim jezikom.
kamikaza123
Postovi: 103
Pridružen/a: 23 ruj 2009, 16:01
Lokacija: Desiniæ
Post Postao/la kamikaza123 »
Pozdrav!
Molio bi ako netko zna neki hibridni inverter kao Fronius symo hibrid ali na koji se može spojiti DIY baterija. Znači da nema komunikacije između baterije i invertera. Inverter se mora spajati paralelno na mrežu da razliku u potrošnji vuče iz mreže ako se priključi npr. 15 kW, s 3 faze, poželjno 2 mppt ulaza, snage 5-6 kW i mora imati limitator na izvoz energije u mrežu.
https://suministrosdelsol.com/img/cms/E ... s-Symo.jpg
Hvala
Vidim da su sada aktualni inverteri, pa ako netko ima iskustva sa ovako necime:
https://www.aliexpress.com/item/1005003340509059.html
i
https://www.aliexpress.com/item/1005003768371141.html
Ako sam dobro razumio nacin rada, to ce iz mreze uzimati struju samo ako nema solara i baterije su prazne?
I naravno, dobro dosla je preporuka za neki drugi provjereni model slicnog nacina funkcioniranja. ;)
mihaelj
Postovi: 472
Pridružen/a: 11 srp 2008, 16:13
Lokacija: kr
Post Postao/la mihaelj »
Nemam iskustva s grid tie inverterima, al ovo mi je zanimljivo:
(sa https://www.ebay.com/itm/224719449892)
About inverter repair:(This is a common problem of micro-inverters)
After a large amount of customer data feedback, the inverter cannot work because the DC or AC fuse is damaged. When you encounter this problem, we can send you accessories for free. And give you maintenance video instruction. You can easily replace it.
Pitam se kako mozes spalit fuse ako si u normalnom radnom podrucju s naponima? Ocito neka kvaliteta u pitanju.
kamikaza123
Postovi: 103
Lokacija: Desiniæ
Cose je napisao/la:Vidim da su sada aktualni inverteri, pa ako netko ima iskustva sa ovako necime:
i
Prijatelj ima https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 37081.html otprilike 5 godina i za sad radi bez greške.
Kroz ovakav inverter ide sva potrošnja kućanstva te on mora biti snage kao priključak. Mreža HEP se priključi na ulaz na koji može ići i agregat.
Takav sam ja htio ali imam moguću potrošnju do 14 kW zato je izbor pao na Fronius ali on pa radi samo s BYD baterijom
kamikaza123 je napisao/la:Prijatelj ima https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 37081.html otprilike 5 godina i za sad radi bez greške.
Bas to me zanima jer se tako moze koristiti minimalni HEP prikljucak struje, a da imas jace potrosace i koristis solar koliko ide. Kada nema sunca, baterije se polako pune iz mreze.
Cini mi se kao cisti win-win jer koristis najbolje od svega.
Alex1
Postovi: 786
Pridružen/a: 27 lip 2010, 13:27
Lokacija: Klanjec
Post Postao/la Alex1 »
i
Več duže vrijeme gledam taj model invertera od 3.5kw sa mttp, navodno može raditi bez baterije.
https://docs.zohopublic.com.cn/embed/41 ... 3dad690955
Na str. 16 imaš modove rada te opis. Ja imam trofazni priključak pa neznam kolko to sve meni ima smisla, spojit na jednu fazu.
Tomy B.
Postovi: 481
Lokacija: Pula
Post Postao/la Tomy B. »
Dok sam bio podstanar bio je monofazni priključak 25 A, imao sam jedan ovakav i 10 kWh. To mi je bilo spojeno kao UPS i sve je radilo super, ne primijetim kada nestane struje i prebaci na "UPS".
Sad u novoj kući sam uzeo isto monofazni priključak, 40 A i još jedan takav all in one, ali nisam to još sve pospajao.
Plan je još povećati baterije, kupiti još jedan takav all in one da imam ukupno tri i nekad u budućnosti solare...
Tomy B.
Postovi: 481
Lokacija: Pula
Što staviti između baterije i invertera da služio kao zaštita i sklopka da mogu odvojiti baterije kada nešto čačkam?
48 V, DC, 300A
Tomy B. je napisao/la:Što staviti između baterije i invertera da služio kao zaštita i sklopka da mogu odvojiti baterije kada nešto čačkam?
48 V, DC, 300A
Osigurac?
Natrag na “Solarni moduli”
