Citroen Visa Electrique
zega je napisao/la:Kad se vec raspravlja o osiguranjima, pitanje;
Da li mogu osigurat vozilo na samo 3 ili 6 mjeseci ili ako odjavim vozilo, da li mi se osguranje zamrzava?
Koje su opcije?
Nema zamrzavanja, placas puni iznos, a nakon odjave trazis povrat novaca za 6 ili koliko mjeseci ti je jos ostalo do isteka osiguranja.
Nitko to u osiguranju ne govori vec trebas sam zatraziti i bez problema ce ti odobriti.
Post Postao/la schumacher »
..a tu je i trošak nove tablice jer stara propada nakon plaćenog čuvanja 90 dana.
cvetko
Postovi: 83
Pridružen/a: 03 svi 2010, 09:58
Lokacija: VG
Post Postao/la cvetko »
Jao debeli kako su te izradili :smijeh1: ,po naputku od 05.04.2013
predlaže se kao prelazno razdoblje da se osiguranje obavlja prema
sl.tablici itd,itd
znači ništa se promijenilo nije
imaš link na naputak ?
cvetko
Postovi: 83
Lokacija: VG
Strogo pov :shock:
cvetko
Postovi: 83
Lokacija: VG
Niti pod paklenih mukama nebih priznao da to postoji ,to je isto kao naša
privreda , neki kažu da to imamo ,neki kažu da nemamo pa ti sada znaj
Dostavljam izvadak vezan uz vozila na elektromotorni pogon sukladno telefonskom dogovoru
Stručna tumačenja Komisije za motorna vozila
Objavljivanjem ovih Načela postupanja u primjeni bonus/malus sustava u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti Hrvatski ured za osiguranje ne preporučuje njihovu doslovnu primjenu.
Društva za osiguranje koja provode obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj, nadležna su za tumačenje primjene odredbi Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i premijskih sustava/cjenika premija koja primjenjuju.
Ova tumačenja (...) izrađena su sukladno traženjima osiguratelja, ugovaratelja osiguranja, te za potrebe kontrole primjene premijskih sustava/cjenika premija društava za osiguranje.
Vozila na elektromotorni pogon
Osiguranje vozila koja koriste elektromotor za pogon nije riješeno na primjeren način.
Premijski sustavi predviđaju samo osiguranje lakih četvorocikla i četvorocikla koji se pokreću na električni pogon, a koji spadaju u premijsku grupu „MOPEDI i MOTOCIKLI“.
Premija se u toj premijskog grupi određuje na temelju zapremine motora koja se mjeri u „cm³“, dok se snaga elektromotora mjeri u kW.
Kako bi prevladali navedenu situaciju, koja bi bila u primjeni do suštinskog rješenja za vozila koje imaju elektromotorni pogon, predlažemo, kao prelazno razdoblje, da se osiguranja takvih vozila obavljaju prema sljedećoj tablici:
Snaga elektromotora
kW
Ekvivalentni radni obujam motora cm³
do 4
do 50
preko 4 - 10
preko 50 - 100
preko 10 - 18
preko 100 – 175
preko 18 - 26
preko 175 – 250
preko 26 - 35
preko 250 – 500
preko 35 - 45
preko 500 – 750
preko 45 - 60
preko 750 – 1000
preko 60
preko 1000
S poštovanjem,
Katina Kaleb
Koordinator stručnih i općih poslova
HR-10000 Zagreb, Martićeva 73
http://www.huo.hr
TEL: +385 1 46 96 612, +385 1 4696 600
FAX: +385 1 46 96 660
MAIL: katina.kaleb@huo.hr
i današnji nastavak :
prosljeđujem tumačenje predsjednika Komisije za motorna vozila pri HUO na Vaš upit:
Prilikom izračuna premije obveznog osiguranja od automobilske odgovrnosti mjerodavni su podaci iz prometne dozvole i knjižice vozila (registracijski list) iz kojeg se vidi vrsta, marka, tip, izvedba, namjena, oblik karoserije, snaga, vrsta motora, najveća dopuštena masa i drugi podaci sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i podzakonskim aktima vezanim na citirani Zakon.
· Navodimo iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama:
“Motorno vozilo” je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama i pomoćnih pješačkih sredstava.
»osobni automobil« je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala
»laki četverocikl« je motorno vozilo (moped) s četiri kotača čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 350 kg, čiji radni obujam benzinskog motora nije veći od 50 cm3, čija najveća snaga ne prelazi 4 kW ukoliko se radi o drugoj vrsti motora i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 45 km/h,
»četverocikl« je motorno vozilo (motocikl) s četiri kotača, osim lakih četverocikala, čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 400 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, odnosno 550 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz tereta i čija snaga motora nije veća od 15 kW,
Iz navedenog je razvidno da se laki četvorocikli registriraju kao mopedi, a četvorocikli kao motocikli.
Obzirom da se laki četvorocikli i četvorocikli s elektromotornim pogonom osiguravaju kao mopedi i motocikli osiguravajuća društva su izradila tablicu pretvorbi snage elektromotora u prepoznatljive karakterisitike za ocjenu rizika, a koje postoje u cjenicima kako bi mogli izračunati premiju osiguranja i to smo napisali u “Načelima postupanja”.
Elektromotorni pogon ima svoje specifičnosti, a iste specifičnosti nije precizno regulirao Zakon o sigurnosti prometa na cestama ni drugi podzakonski akti. Pitanje je da li je to potrebno posebno regulirati navedenim zakonom. Jer snaga pogona je neovisna o vrsti motora.
Zakon nije predvidio posebnu kategoriju za vozila u kojima vlasnik zamjeni motor s unatrašnjim sagorijevanjem s elektromotorom. Takva vozila prolaze posebni postupak atestiranja i homologacije. Nakon svih tih radnji izdaju se dokumenti na temelju kojih se vozilo svrstava u određenu vrstu i kategoriju vozila.
S gledišta osiguranja vozila koja imaju elektromotorni pogon, a nisu laki četvorocikli i četvorocikli osiguravaju se kao osobna vozila. Ovdje postoji dodatni rizik vezan za njihov “bešumni” rad i opasnost da pješak ne može čuti kretnju takvih vozila. Kako elektromotor ima veliki zakretni moment kod “nula okretaja” isti postiže čudesna ubrzanja, a što se može u osiguranju zajedno s “bešumnosti” uzeti kao dodatni rizik.
Nadam se da da će Vam ovo tumačenje pomoći razumjevanju pri ocjeni rizika za vozila s elelktromotornim pogonom.
S poštovanjem
Katina Kaleb
http://www.huo.hr
Postovi: 1194
Post Postao/la miko »
debeli je napisao/la: postoji dodatni rizik vezan za njihov “bešumni” rad i opasnost da pješak ne može čuti kretnju takvih vozila. Kako elektromotor ima veliki zakretni moment kod “nula okretaja” isti postiže čudesna ubrzanja, a što se može u osiguranju zajedno s “bešumnosti” uzeti kao dodatni rizik.
kao i sve u našoj državi još će proglasiti elektro vozilo kao opasno i zabraniti će upotrebu. Ovo "bešumno" me podsjeća na početak auto industrije kad je morao netko trčati ispred automobila i upozoravati ljude da ide bjesna mašina koja leti 20km/h. :smijeh:
..i trubili jednom za ravno,dvaput za desno i triput za lijevo :D
Čubi
Postovi: 1133
Lokacija: HR, promjenjiva
Post Postao/la Čubi »
... a najbolje je ono "čudesno" :lol:
Čubi je napisao/la:... a najbolje je ono "čudesno" :lol:
U svemu tome je cudesno jedino to kako nam na sve strane uzimaju lovu... :?
Da, možda su čudesna na autima koji imaju nominalno preko 50kw, ali na ovome što mi sklepamo teško da bi se mogla iskoristiti ta riječ..
Iako, možda nas bmwcabrio iznenadi sa 1000A, tko zna...
Postovi: 1128
Post Postao/la Roman »
Rade od 5 nominalnih KW stvarno ima čudesna ubrzanja. Osobno provjereno na 96 V. Čovjek se tome nebi nadao od 5 kw motora no da bi to tako čudesno išlo, kontroler mora isto biti čudesan a ipak najčudesnije moraju biti baterije koje će Radea nahraniti amperima. :D
Postovi: 1194
Iz ovog svega sam ja zaključio da tko je osigurao po 500kn osigurao je, ostali plaćaju punu cijenu. Za razliku od Vas ja bi izgleda morao još i auto dovesti u Veliku Goricu na atest tako da mi se opcija 100-200 kn kontroloru na tehničkom i registracija na benzinski pogon čini najprihvatljivija.
Debeli, jesi ti uspijo što iskemijat da ti smanje premiju?
