Opel Kadett-e
Willys
Postovi: 443
Pridružen/a: 24 stu 2014, 12:20
Lokacija: Svibovec Podravski
Post Postao/la Willys »
Čestitke tebi, a curi pogotovo :palac:
Postovi: 13231
Koja avantura! :skace: :fulllove:
Dr.Doktor
Postovi: 723
Pridružen/a: 28 ruj 2012, 21:01
Post Postao/la Dr.Doktor »
Pozdrav svima
DompaEV je napisao/la::palac:
Fakat imas tolerantnu curu ....
Sad je tolerantna dok je "cura" .....
... bumo ga pitali nakon seanse kod župnika ...
Tak je i meni bilo u startu ... sve može ...
Ali sada su se uzde zategnule i.... idemo braco .... ekonomija ... :placko:
DompaEV
Postovi: 818
Lokacija: Zg
Post Postao/la DompaEV »
Dr.Doktor je napisao/la:Pozdrav svima
Zato se ja nis stel zenit... al ni neka razlika, s papirom il bez uzde se skracuju kako vrijeme ide.... 8)
Postovi: 5920
Dompa i Doktor, da uzorak ne bi stao na n=2, potvrdujem sve!
n=3...
Postovi: 1239
Post Postao/la eltico »
Također :)
Iz početka nisam bio za to, ali kad mi je objasnila, shvatio sam da je to najbolje za mene,....
Iz jedne reklame :smijeh1:
Nebi je dao nikad :)
Postovi: 1950
Post Postao/la lisicakm »
Hvala dečki još jednom :D
Vjerujem da ću i ja biti isto n=n+1 :smijeh1:
Zato ću uživat još malo dok mogu :)
Postovi: 1950
Fakat imas tolerantnu curu, samnom se nitko ne zeli voziti na te duge rute tako da idemo s 2 auta, kom se zuri ide s drugim :roll:
Bas sam se veceras vratio iz Poreca, vidim da smo imali dvije zajednicke tocke punjenja - Opatija i Delnice. Pa evo da opisem i ja svoju putesestviju u kratkim crtama ;)
Iz Poreca smo krenuli s 2 auta oko podneva, a u Opatiju stigli nesto iza 14h. Tu smo zatekli ijacovog frenda sa Leafom (30kWh verzija), a nakon krace price otisli smo prvo na kupanje (Belvedere) a onda i na klopu (Ribarnica u Voloskom). Sa utocenih 12,5 kWh nastavili smo dalje, al sad svako svojim putem. S obzirom da se jos nisam punio u Cavlima, zastao sam na cca pola sata i utocio 3.7kWh, te nastavio starom cestom za Delnice gdje sam na punjenju bio izmedju 20:15 i 21h, te utocio 5,45kWh (skoro do cepa). U Dubravu sam stigao oko 23:45. Ta zadnja dionica ima oko 145km (KA-ZG je bio autoput), ali zbog razlike nadmorskih visina nije mi je problem proci u komadu (ostalo je struje za jos 10ak km).
Inace svoje posjete mjestima za punjenje nastojim zabiljeziti na PlugShare-u
Super putovanje. Imaš jači punjač što je dobro. Imam u pričuvi za BMW-a još 6 kw tako da sam i to mogao upregnut, al mi se stvarno nije dalo provlačit dodatne žice za jedno putovanje. Nego , Jel se isplati negdje potegnut po autoputu od Rijeke prema Delnicama u odnosu na staru cestu?
Postovi: 989
Post Postao/la OldDog »
lisicakm je napisao/la:..... Nego , Jel se isplati negdje potegnut po autoputu od Rijeke prema Delnicama u odnosu na staru cestu?
Ne ispčati se.
90% te dionice po autocesti je konstantni uspon.
Morao bi voziti dosta sporije od ostalih na autoputu, što nije baš ugodno naročito ovih dana kad je promet dosta jak,
ili voziti cijelu dionicu sa maksimalnom snagom što nije dodbro za baterije, a i grijanje motora bi bilo problematično.
Po Lujzijani je jači uspon do Gornjeg Jelenja, ali se može držati lakši tempo nego na autoputu, a dalje nema takvih uspona pa se vozi bez naprezanja motora.
Autoputom od Delnica prema Ravnoj Gori ima još jedan uspon koji je najjači na ovome dijelu, ali taj dio ima trću-sporu traku na usponu.
Autoput se možda isplati od Ravne Gore prema Karlovcu.
Postovi: 1950
Aha , ok , hvala . Onda svakak starom cestom .
DompaEV
Postovi: 818
Lokacija: Zg
Samo jednom sam prosao sa bubom autocestom od Karlovca do Rijeke (prije cca 6-7 god) i zakljucio da to necu ponavljati, prvenstveno radi one uzbrdice duljine cca 6 km kod Vrbovskog. Po staroj cesti mi je sasvim ok putovati tu dionicu.
Sto se tice autoceste Zagreb-Karlovac, nju koristim cesce nego staru cestu.
Postovi: 1950
Evo da se javim, jučer sam došao doma iz Barbarige. Na putu je sve prošlo u najboljem redu. Put je bio puno ležerniji (za mene) nego na dolasku.
U Rijeci smo se našli s OldDogom kod Interspara te malo popričali i razmjenili iskustva.
Krenuli smo u subotu u 16:20, a došli doma drugi dan ujutro u 8:20. Putovali smo 16 sati (kraće nego na dolasku).
Na punionicama se nismo previše zadržavali je smo stalno dopunjavali.
Nadopunili smo u Labinu pola sata , Rijeka - 2 sata , Delnice - 1.5 h (napunio 7.2 kwh za cca 55 km) , Vrbovsko - 1 h, Karlovac 1.5h i Zelina pola sata .
Takvim punjenjem sam bio puno komotniji i opušteniji nego da sam morao odvalit 150 km u komadu i punit 4-5 sati. Barem nije bilo predosadno :D
Da ne zaboravim , prošli smo sve ukupno 1100 km :)
lisicakm je napisao/la:Evo da se javim, ju�er sam do�ao doma iz Barbarige. Na putu je sve pro�lo u najboljem redu. Put je bio puno le�erniji (za mene) nego na dolasku.
U Rijeci smo se na�li s OldDogom kod Interspara te malo popri�ali i razmjenili iskustva.
Krenuli smo u subotu u 16:20, a do�li doma drugi dan ujutro u 8:20. Putovali smo 16 sati (kra�e nego na dolasku).
Na punionicama se nismo previ�e zadr�avali je smo stalno dopunjavali.
Takvim punjenjem sam bio puno komotniji i opu�teniji nego da sam morao odvalit 150 km u komadu i punit 4-5 sati. Barem nije bilo predosadno :D
Da ne zaboravim , pro�li smo sve ukupno 1100 km :)
Mi smo tako prosle godine probali do vikendice, pa je put od 3.5h (po staroj cesti) trajao dobrih 7h (morali okolo radi punionica, pa duzi put, pa sporije vozis nego s obicnim autom, pa punjenje...).
Super ovako za probati i avanturu, ali neupotrebljivo za cesce putovati i kad ides na krace vrijeme (idemo na vikendicu svakih mjesec-dva i to na vikend, pa ti put tamo i natrag pojede previse vremena).
Postovi: 1950
Da naravno, takvo putovanje je neupotrebljivo. Jednom smo probali za avanturu. Eto, želja mi se ispunila 😁.
Upotrebljivo za predbračno putovanje :D , sigurno će im i djeca imati svaki svoj elektro automobil (ili bar autić) :smijeh:
