Stranica: 8/67.
Postano: 15 svi 2013, 22:29
Postao/la marko-sk
brijem da više potrošiš struje nego što prikupiš :roll: koliko sam skužio, regen kod rade je protustrujno kočenje??
help!
Postano: 15 svi 2013, 23:08
Postao/la riba
Pa stator ima jako mali otpor, tako da tih 30 ili 40A koliko već treba dobiješ na jako malom naponu, dakle mala snaga, ali zato na armaturi dobiješ i struju i napon.
Slobodno me ispravite :)
Postano: 16 svi 2013, 14:24
Postao/la Cose
marko-sk je napisao/la:brijem da više potrošiš struje nego što prikupiš :roll: koliko sam skužio, regen kod rade je protustrujno kočenje??
help!
Sigurno ne trosi vise nego dobijes van, a struja pobude ovisi o tome koliku silu kocenja trebas. Konkretni podaci kad se pocnem voziti, ovako je sve teoretiziranje.
Postano: 16 svi 2013, 22:28
Postao/la Cose
Par pitanja mehanicke tematike za iskusnije...
Na redu je izrada nosaca motora i baterija - naprijed ide 10-15 celija (35-50kg) + ZAPI + kontaktori + punjaci. Iza u gepek ide preostalih 15-20 baterija u okvir koji bi bio fiksiran na straznje mulde.
Htio bi da nosaci budu dovoljno cvrsti (u "malo predimenzionirani" smislu) za tezinu koju nose, truckanje po nasim finim cestama i eventualne nezgodacije. Razmisljam o celicnim L profilima 35x35x3mm, ali nigdje na netu ne nalazim podatke o njihovoj cvrstoci/nosivosti - hoce li to biti dovoljno cvrsto?
Sto se nosaca motora tice, Rade na kontra strani ima nekoliko rupa koje su nekada bile za prihvat pumpe - tamo bi zasarafui nosac koji bi na drugom kraju ucvrstio na postojece mjesto nosaca motora. Pitanje je da li i Radu treba mekano ovjesiti preko nekog silent bloka?
Postano: 16 svi 2013, 22:42
Postao/la bmwcabrio
čelični profili 35x35x3mm kod mene su nosili naprijed 80kg i prošli su na atestu, cijena im je mala ali traže obradu i farbanje, sve u svemu ekonomično i trajno rješenje :palac:
pokušaj sve spojiti vijcima, izbjegavaj varenje.
na Radu bočno montiraj nosač (prihvat pumpe) i ovjesi na muldu ili gdje već ide originalni nosač, obavezno ostavi i gumu na orig. nosaču zbog vibracija i prenošenja zvuka.
Postano: 16 svi 2013, 23:03
Postao/la mkarli17
navedeni profil ti jr sigurno dovoljno čvrst ali ga moraš fiksirat na minimum 4 točke na šasiju/prednji koš.najbolje je koristit več neke postoječe rupe ili šarafe.nosač u stražnjem dijelu auta(bunkeru)jednostavno zašarafi u podnicu.motor treba pričvrstit na dva mjesta.ja sam koristio nosače od opela, guma sa vijcima sa svake strane :palac:
Postano: 17 svi 2013, 00:41
Postao/la Cose
bmwcabrio je napisao/la:čelični profili 35x35x3mm kod mene su nosili naprijed 80kg i prošli su na atestu, cijena im je mala ali traže obradu i farbanje, sve u svemu ekonomično i trajno rješenje :palac:
Velis sarafi kao spojevi umjesto zavarivanja... Kojim sarafima si spajao - M8? Zavarivanje mi se nekako cini kao uredniji rezultat umjesto da na svakom spoju vire sarafi, a s druge strane nisam nikada radio zavarivanje... A nije da ne bi htio nauciti... :palac:
bmwcabrio je napisao/la:na Radu bočno montiraj nosač (prihvat pumpe) i ovjesi na muldu ili gdje već ide originalni nosač, obavezno ostavi i gumu na orig. nosaču zbog vibracija i prenošenja zvuka.
Gec bude na plazmi izrezao krug od plocevine 6mm sa rupama za sarafe i ostavio gore nos 5x20cm na koji cu onda ucvrstiti L profile prema postojecem nosacu motora.
Postano: 17 svi 2013, 00:46
Postao/la Cose
mkarli17 je napisao/la:navedeni profil ti jr sigurno dovoljno čvrst ali ga moraš fiksirat na minimum 4 točke na šasiju/prednji koš.najbolje je koristit več neke postoječe rupe ili šarafe.nosač u stražnjem dijelu auta(bunkeru)jednostavno zašarafi u podnicu.motor treba pričvrstit na dva mjesta.ja sam koristio nosače od opela, guma sa vijcima sa svake strane :palac:
Imam 5 mogucih tocaka - lijeva i desna mulda, desno nosac motora, lijevo nosac getribe i straznji nosac motora/getribe. Budem vidio kako to najbolje ucvrstiti kad slozim raspored gdje sto dolazi (cim dodje Rade s getribom).
S jedne strane se Rade drzi na getribi, a na kontra strani ide spoj na postojeci nosac motora koji je taman negdje u ravnini. Mislio si tako na 2 mjesta ili nesto drugo?
Postano: 17 svi 2013, 13:27
Postao/la BB
Nemoj se na tome učiti. Uzmi nešto bez veze. Kod varenja profila jako je grijanje i profili se znaju iskriviti. Ako već variš nešto, nikad nemo pruažti puni var na dugačko, tako se pruno ugrije i iskrivi. A da ne pominjem obijanje šljake (ako ne ideš na co2)
Šarafi :palac: Moje mišljenje M10
Postano: 22 svi 2013, 22:37
Postao/la Cose
Prikuplja se zeljezo - a Vijci Kranjec me vole :?
Postano: 25 svi 2013, 01:39
Postao/la Cose
Rade na uljepsavanju:
A stigli su i jos neki dijelovi:
Postano: 27 svi 2013, 12:53
Postao/la markostrujic
IDEŠŠ:))black magic
Postano: 30 svi 2013, 22:01
Postao/la Cose
Danas je bio produktivan dan...
Prvo je Rade dobio novi kuplung:
Onda je ucio levitirati:
Pa se zabrinuo jer je mislio da ima konkurenciju...
...a onda mu je laknulo jer mu je dojadilo obilaziti salone za uljepsavanje i zeli biti koristan:
Ovo je sa zadovoljstvom otislo van iz auta:
Nakon montaze poluosovina, napravili smo i jedan kratki krug na 12V akumulatoru - cisto kao provjera da smo sve dobro posarafili. Iako je @bmwcabrio skoro stradao snimajuci, nesto se zmrdalo pa postoji samo prvih par sekundi gdje jos nema voznje.
Postano: 30 svi 2013, 22:04
Postao/la bmwcabrio
nakon jednodnevnog valjanja po podu radionice lijepo je pogledati sličice :palac:
Postano: 30 svi 2013, 22:16
Postao/la Cose
bmwcabrio je napisao/la:nakon jednodnevnog valjanja po podu radionice lijepo je pogledati sličice :palac:
A osobito znati da je odradjen posao. :skace:
