Kakav bicikl biste htjeli
Idite na 1, 2, 3, 4  Sljedeća
-> Električni bicikli
CroDriver
Pridružen/a: 10. 02. 2009.
Postovi: 900
Lokacija: Samobor/Livno
PostPostano: 21.4.2013. ned. 21:33    Naslov: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
Radimo na razvoju linije bicikala koje ćemo uskoro lansirati pa me zanima šta stručno tržište želi. Čisto orijentacije radi... Bili bismo zahvalni na par inputa.
Please copy-pejstajte ovaj dio teksta i birajte odgovore / nadopišite želje (molim objektivne procjene - svi znamo da je nemoguće imati bicikl sa 1 kWh za ispod 500 €):
Prihvatljiva cijena: ispod 500 € / ispod 1000 € / ispod 1500 € / ispod 2000 €
Pogon: In-wheel / centralni
Aktivacija: gas / asistencija sa torque senzorom / mogućnost biranja između gasa ili asistencije
Max. brzina: 25 kmh/ / 50 km/h / 70 km/h
Snaga: 250 W / 500 W / 1 kW / 2 kW / više od 2 kW
Skladištena energija: 300 Wh / 500 Wh / 700 Wh / 900 Wh / preko 1 kWh
Punjač: 3 A on-board / 8 A off-board
Display: crno-bijeli za osnovne informacije / display u boji sa puno informacija / smartphone se spaja preko bluetootha
Bilo kakve dodatne želje (ili nešto što smeta kod trenutne ponude):
Eto, hvala na vremenu i sudjelovanju Smile
Pridružen/a: 21. 06. 2010.
Postovi: 544
PostPostano: 21.4.2013. ned. 23:11    Naslov: Re: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
CroDriver je napisao/la:
Prihvatljiva cijena: ispod 1500 €
Pogon: centralni
Aktivacija: gas
Max. brzina: 40km/h
Snaga: 500 W
Skladištena energija: 500 Wh
Ja bih bio zadovoljan s tako nečim..
Sad imam sklepanovića s mini hubom i 10Ah lipo, i jedino mi
ponekad fali na nekom brdu snage sto bi vjerujem mid drive
rješio. Zaprovo mi se bioplanet bike svidja kao gotov proizvod,
samo nemam para. Od dodatne opreme, neka svjetla na glavnu
bateriju, ili samo dc-dc...
GRUNF1
Pridružen/a: 27. 08. 2008.
Postovi: 68
PostPostano: 22.4.2013. pon. 00:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pogon: centralni
Aktivacija: mogućnost biranja između gasa ili asistencije
Max. brzina: 40-50 km/h
Snaga: 1 kW
Skladištena 700 Wh
Punjač: off-board
Display: smartphone se spaja preko bluetootha
Postovi: 2468
PostPostano: 22.4.2013. pon. 06:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
full suspension obavezno
aktivacija= obje mogučnosti sa podešavanjem snage regen kočenja
mogučnost prebacivanja ručnog dodavanja gasa i /ili pedeleca
Dobar pedelec sistem još nitko nije ponudio. Trebalo bi razviti logiku koja prepozna vožnju uzbrdo ili nizbrdo.
Ručica gasa dobro je napravljena samo na Vetrix motociklu.
Kad okreneš prem sebi ubrzava, na sredini je neutralna, a kad se gura od sebe koći
tossa
Pridružen/a: 06. 03. 2013.
Postovi: 566
Lokacija: split
PostPostano: 22.4.2013. pon. 07:28    Naslov: idealna bicikla.. Citirajte i odgovorite
30-40km radijus regenerativno punjenje(idealno za brdovite krajeve) ne suvise teška bez suvisnih elektronskih uređaja pouzdana...cijena ..dovoljna da zaradiš koju kunu a nama da nije skupa... i da dodatna elektronika bude u ponudi ali ne na bicikli pa tko voli neka izvoli... cijena tolika da nema potrebe da ti radimo konkurenciju sa uradi sam...
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku AIM
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 452
Lokacija: kr
PostPostano: 22.4.2013. pon. 07:51    Naslov: Re: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
Za mene je najveci problem sklopivost. Dobar el. bic koji lako stane u auto bi bio puno korisniji nego nabildani 26 colni MTB koji ce vecinu vremena provesti u spremistu.
Takodjer, vandal proff nije losa karakteristika pogotovo ako bicikl treba cekati vlasnika ispred ducana i sl.
PostPostano: 22.4.2013. pon. 08:48    Naslov: Re: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
Pogon: In-wheel
Max. brzina: 50 km/h
Snaga: 2 kW
Skladištena energija: 1 kWh
Punjač: 8 A off-board
Postovi: 4490
PostPostano: 22.4.2013. pon. 09:50    Naslov: Re: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
Pogon: centralni
Aktivacija: gas
Snaga: 2 kW
Skladištena energija: 700 Wh
Punjač: 3 A on-board / 8 A off-board (on-board da je std, a 8A opcija)
Obavezno mora biti full suspension sa mesnatim cestovnim gumama (npr. Schwalbe Big Apple 2.35x26).
Sly
Pridružen/a: 19. 07. 2012.
Postovi: 52
PostPostano: 22.4.2013. pon. 10:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prihvatljiva cijena: do 1500 €
Pogon: In-wheel
Snaga: 1,5 do 2 kW
FS bike obavezno, široke felge i gume...
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3069
PostPostano: 22.4.2013. pon. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
nesmije biti teži od 20kg
Postovi: 4341
PostPostano: 22.4.2013. pon. 11:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
smijeh smijeh1 smijeh2 lol
Micika
Pridružen/a: 18. 05. 2011.
Postovi: 88
PostPostano: 22.4.2013. pon. 11:35    Naslov: Re: Kakav bicikl biste htjeli Citirajte i odgovorite
Moj babasti skromni doprinos:
Cijena do 1500€
Pogon - koji može izvuć veće brdo
Snaga 2kW tako da se može prikopčati teret i vući uzbrdo, dakle, može opcija boost na 2kW (odnosno daj mi više struje) kada treba više snage
Domet bez boosta 50km
aktivacija gasom
regen
ostalo:
elektronika kao dodatne opcije, pa kome se to sviđa neka gleda brojke u boji ili vozi ajfon
vodonepropusno kućište baterija i elektronike
lampice spojene na bateriju
zaštita od krađe
retrovizor
nogar sa dvije noge
zaštita kabela motora od mehaničkog oštećenja ako bicikl padne na tu stranu
roza
baba-model sa niskim ulazom
ma zapravo neću da netko ima ljepši i bolji od moga biciklića plazi jezik
Postovi: 3069
PostPostano: 22.4.2013. pon. 12:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero je napisao/la:
pa moj trenutni ima toliko, full-suspension, motor 1kW i kosta 1kEura
Postovi: 3069
PostPostano: 22.4.2013. pon. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo ko se požuri danas je u dsg-u 20% popusta na
http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=2190&cate=12
dakle ispadne oko 5400, za razliku do 1000Eura se slozi e-pogon
Postovi: 4341
PostPostano: 22.4.2013. pon. 13:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baterija valjda osigurava domet od 20cm? plazi jezik
BTW, moj stari bicikl s N48, košarom, blatobranima itd ima ukupno 32kg...
Pero je napisao/la:
Stranica 1 / 4.
