Razna pitanja
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  Sljedeća
-> Motori
icecarev
Pridružen/a: 25. 09. 2012.
Postovi: 12
PostPostano: 29.9.2012. sub. 20:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
sakas da kazes deka nema da mozam da napravam konverzija so ovoj elektromotor ? So 4 olovni baterii dali ke moze da postigne do 50km/h motorciklot ?
woo
Pridružen/a: 22. 04. 2007.
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 2.10.2012. uto. 20:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
pozdrav dečki, imam upit, di nabaviti motore
dakle trebal bi 2 dc serijska motora, da rade na 12-24V,
snage oko 1000w, nekih niskih okretaja, 1000-3000 recimo
neke preporuke?
Gigabyte091
Pridružen/a: 06. 05. 2012.
Postovi: 139
PostPostano: 2.10.2012. uto. 20:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel moraju baš 2 biti i 24 V ima tu na formu jedan član ja mislim da prodaje motor serijski končarev 40V 2kW 1650 rpm http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=3508 mislim da za 300 kn stvarno bolje neš nać. a i to je končar, tu znaš na čemu si
Must4ng
Pridružen/a: 23. 09. 2011.
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 2.10.2012. uto. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja takodjer imam 36V 2,5kw rade isto
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 2.10.2012. uto. 20:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
nažalost moraju
darma
Pridružen/a: 07. 07. 2010.
Postovi: 459
Lokacija: velika gorica
PostPostano: 2.10.2012. uto. 21:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koja namjena, ako nije prevelika tajna Confused
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 3.10.2012. sri. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije tajna.pošto imam puno posla doma, često mi treba pomoć.
zamislio sam teretne "tačke" veličine europalete koje bi za verziju 1.0 bilo pokretano tim motorima. 2 motora jer bi bile dolje gusjenice...
gusjenice da mogu po snijegu prevozit drva itd,
upravljanje preko daljinca, mobitela, whatever.
generator bi bila motorna pila,napravim joj rezonantni auspuh da malo podignem efikasnost i to je to. alternatori od auta ili kamiona/autobusa.(za potrebe rada na pozicijama di mi nije dostupna el. energija, doma na utičnicu...)
anlaser od skutera, već nabavljen.
znači nešt radim, kad napon padne, generator se sam pali i puni dokle treba,kad je mašina u stanju mirovanja, a aku pun gasi se....isto tako u praznom hodu di nema neke potrošnje ide samo na aku...ko neki hibrid recimo.
neki koncept je u glavi, skupljam dijelove.
darma
Postovi: 459
PostPostano: 3.10.2012. sri. 13:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa tak reci da delaš tenk.. palac
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 3.10.2012. sri. 13:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa kolko bi to dugo radio da misliš raditi zaseban agregat ? mislim da bi ti 24V 200 Ah baterija bilo dovoljno za poduži rad, a onda ih lako napuniš doma sa punjačem. Nema smisla komplicirati sa izradom agregata, to ti je sam više djelova koji se mogu pokvariti. Ja bi ovako, 48V 80-100 Ah baterija, možda 2 HUB motora (N48), ako se mogu prilagoditi gusjenicama, 2 kontrolera, vjerojatno bi i normalni 48V 22A bili dovoljni, al mogu se tu na forumu nać i modificirani kontroleri koji mogu dati i više struje ako je potrebno i naravno neka elektronika koja bi sve to kontrolirala, makar, ja nebi daljinske koristio, nego kao neku ručku, tak i onak moraš ić za "tenkom" pa nema smisla dodatno nabijat troškove. Sam neznam kako bi se N48 svidio rad na par okretaja i 20-30 A, možda neka stolica pa da se vozite i ti i drva Very Happy Very Happy
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 3.10.2012. sri. 15:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
woo je napisao/la:
neke preporuke?
identične motore imamo ja i must4ng.kaj se čeka,povoljni su
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 4.10.2012. čet. 05:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
moram se konzultirati s nixom u vezi tih motora Smile
Megatron
Pridružen/a: 30. 11. 2011.
Postovi: 95
PostPostano: 3.11.2012. sub. 21:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedno početničko pitanje;
Da li je na pločici elektromotora navedena snaga uvijek vršna snaga ili nominalna te koliko se dugo smije opteretiti elektromotor iznad nominalne snage odnosno biti konstantno u vršnoj snazi te koliko se dugo smije biti iznad vršne snage, a da se elektromotoru ništa ne dogodi?
Postovi: 4868
PostPostano: 3.11.2012. sub. 22:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na pločici je obično S2 snaga, tj koliko može raditi 60 minuta.
Za ovo drugo puno sreće, to ti nitko neće reći...
Megatron
Postovi: 95
PostPostano: 4.11.2012. ned. 00:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
A gdje se nalazi ta S2 snaga, pretpostavljam na samoj krivulji maksimalne snage krivulje ili negdje između nominalne i maksimalne krivulje?
Postovi: 4868
PostPostano: 4.11.2012. ned. 00:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa S2 snaga je nominalna, ovo za krivulju baš ne razumijem, ali evo ti konkretan primjer kako je kod kostov motora:
http://kostov-motors.com/files/productattachments/a6d475d4a29de36940026ff8582a076d_S144E03.pdf
-> Motori
Stranica 10 / 19.
