Električni Tomos BT
Gemich
Postovi: 194
Pridružen/a: 21 srp 2009, 21:57
Post Postao/la Gemich »
Ima san ATX-a, još iman izvlakač za vadit magnet,
BTW BT je '80ih bija zakon! :palac:
:respekt:
Još uvijek je zakon :palac:
Evo i punjač je tu, ide do 56.2v, to mi je taman:
Zanimljivo, iste je veličine kao i 40ah članak, samo malo dulji:
Sad da pitam, primarno peru i marka-sk, kad odvrnem trimer za napon do kraja, bude 56.3v, no skroz na kraju se upali ventilator i počne zujati (opterećenje sam stavio 10k otpronik). No kada malo smanjim trimer, napon je i dalje 56.2v, no ne zuji, i ventilator ne radi. Ne nam je li to normalno (to u krajnjoj poziciji).
bobale
Postovi: 403
Pridružen/a: 25 svi 2011, 21:13
Lokacija: Leskovac, Srbija
Post Postao/la bobale »
Po defaultu, ventilator se uključuje samo kad se napajanje zagreje dovoljno, ali kad podigneš napon do kraja i napajanje uđe u OVP (over voltage protection), onda se ventialtor zavrti i bez opterećenja. Treba samo zameniti OVP zener diodu ispod trafoa.
Pre nego što počneš da koristiš ovo napajanje obavezno moraš da limitiraš struju i da odradiš fan mod da se ventilator stalno vrti. Bez ovog prvog ne bi ti preporučivao ni da povezuješ napajanje na baterije duže od par sekundi jer je limit fabrički podešen na ~150% nazivne snage.
Sada je kasno, ali napisaću ti sutra šta trebaš da odradiš, ako već nisi upućen-
Moze, bio bih vrlo zahvalan!
Danas sam skužio dvije stvari, da se 48v itakako osjeti, i da ne mogu napraviti flyback bez da rastopim nešto. (u moju obranu, radio mi je na 12v, ali na 48 nije) :smijeh2:
mene je uredno treslo samo 48V
Da, to definitivno nisam očekivao. Ali dobro za znati.
No idemo dalje, treba li driver za mosfet ili mu je 555 dovoljan, na 70khz? irf640n, radim flyback sa 48 na 12v, namotao sam trafić 24 namotaja primar, 6 namotaja sekundar. Radi par sekundi, onda se mosfet pregrije i power supply se ugasi, do tada drži napon stabilno (ne 12v kako sam očekivao, nego 10.2, ulaz 46.2, duty cycle oko 53%, dioda mbr20200).
marko-sk je napisao/la:mene je uredno treslo samo 48V
Ali ne 48V istosmjerne?
Istosmjerna struja ne drma već pali, više puta isprobani i sa svjedocima.
Postovi: 4363
Pridružen/a: 29 vel 2008, 14:57
Post Postao/la Pero »
riba je napisao/la:Da, to definitivno nisam očekivao. Ali dobro za znati.
Za koju struju na 12V?
Usput, mosfet će svakako bez dovoljno jakog drivera rikavati...
bobale
Postovi: 403
Što se tiče modifikacija napajanja, situacija je sledeća:
1. Limit stuje podešavaš tako što vežeš trimer/potencimetar paralelno sa otpornikom R33 koji se nalazi na PCBu u uglu gde je ventilator. Odmah do njega imaš prazno mesto za otpornik (R37, čini mi se), i na njega zalemi trimer ili potenciometar. Što je manja otpornost, struja sve više opada.
Ne znam koji napon planiraš da tražiš od najapanja, ali gledaj da ti ukupna snaga ne bude mnogo preko 300W, ako želiš da traje.
2. OVP - to rešavaš zamenom postojeće zener diode ispod trafoa (ZD1) sa zener diodom od 62V.
3. Fan mod - nađi tranzistor Q5 (odmah do konektora za napajanje ventilatora) i kratkospoji mu emiter i kolektor. Videćeš već po datasheetu koji je raspored nožica, ja se ne sećam.
Pero je napisao/la:
Ok, igrati ću se onda s time driverom. Struju sam mislio do nekih 8-10A... Koristim onaj žuto bijeli ferit kakav ima i marko-sk (imam i jedan svijetlo zeleno-plavi, istih dimenzija, malo je teži).
Pretpostavljam da ću morati raditi neki feedback, tipa ovako nešto? :
bobale je napisao/la:Što se tiče modifikacija napajanja, situacija je sledeća:
Super, to ću onda napraviti, puno hvala!! :respekt:
grrga je napisao/la:
peckalo pod prsima kada sam spajao bateriju na kontroler
Eh kod mene nije bila čista istosmjerna, nego pulsirajuća (taknuo sam drain od mosfeta na flybacku), i bilo je puno više od peckanja, nije kao 230, ali opet dovoljno za neugodan šok.
Ima li kruha u ovome?
Ili bolje da idem na flyback. Sljedeći put ću probati s nekim driverima za tranzistor ipak.
