Nuklearke
Nakon nesreće 1986. godine, na mjestu nekadašnjeg reaktora ostala je golema hrpa betona i čelika koja je prijetila da će se svaki čas urušiti i u roku od nekoliko mjeseci oko ruševina reaktora je izgrađen betonski sarkofag koji je trebao upijati značajan dio radijacije, ali i zadržati preostalo nuklearno gorivo. No, kad su za dvije godine znanstvenici odlučili provjeriti kakva je situacija s preostalim nuklearnim gorivom, pogledom u reaktor, otkriveno je da je on, osim nekoliko grafitnih blokova na dnu u potpunosti prazan. Kamo je moglo nestati nuklearno gorivo iz reaktora, ako se odmah pristupilo sanaciji bez diranja u sam reaktor jer je razina radioaktivnosti bila nevjerojatno visoka?
Nekad je uistinu teško pisati kada ste svjesni da je vaša struka, koliko god se sada branila da nije bila ona, odgovorna za nešto ovako okrutno kao što se zbilo u Èernobilu. Nisu to samo fotografije kojih smo se nagledali, snimke koje sam do sada puštao i koje su zanimljive, jer ovo nisu direktni svjedoci posljedica, koliko ljudi koji su bili tamo, živjeli tamo i sada moraju živjeti s činjenicom da su živjeli tamo. Nakon tri ili četiri godine šutnje, nakon raspada SSSR-a i činjenice da je Èernobil prepušten tek nastaloj državi Ukrajini na brigu, dakako uz svesrdnu, ali nedovoljnu pomoć majčice Rusije i Europske unije, prave priče o kojima se do sada nije smjelo govoriti počele su izlaziti na vidjelo. Te tragične pričaju preživjeli neposredni svjedoci poput Olega ili obični ljudi koji su te večeri osjetili metalan okus u ustima, ali i mrtvi vatrogasci koji su prvi priskočili u pomoć i sada leže u olovnim kovčezima. Dakako tu je i znanstvenik iz Moskve, kojem Èernobil nije promijenio poimanje života i koji prepričava kako su se uzimala očitanja visokih razina radijacije uz pomoć igračaka pronađenih u napuštenom gradu jer su se roboti zbog visoke radijacije kvarili. Tu je i Kijev u kojem djeca oboljevaju više nego što bi trebala ili napuštena sela u kojima i svjež kruh preživljava pet godina bez da se pokvari…
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8385&hl=en
Zadnja izmjena: Ogi, dana/u 03 tra 2007, 22:33, ukupno mijenjano 1 put.
ja sam od jednog prijatelja iz zagreba čuo da su eksploziju reaktora otkrili norvežani
neki norveški znanstvenik je bio u blizu černobila u vremenu kada je eksplodirao reaktor i na patikama mu je ostalo urana,plutonija, čega već..
kada je došao u norvešku nuklearku išao je da će proći kroz detektor radijacije. ali je detektor reagirao, na kraju su mu na patikama našli tragove radijacije i upozorili rusku vladu koja je to kasnije priznala.
ne znam je li ova priča istinita?
Koliko sam ja citao, gorivo, tj uran, je otopio pod reaktora i procurio u doljnje dijelove elektrane te se na kraju dovoljno razrijedio sa okolnim materijalom da se stvrdnuo u "sige" ohlađene magme u podrumu. Mislim da su jednu od njih nazvali "slonova noga" ili tako nesto. Bile su i slike siga i stvrdnutog "jezerca" radioaktivne magme.
- MalaZelena
- Postovi: 631
- Pridružen/a: 13 tra 2007, 09:49
- Lokacija: Zagreb
- Kontakt:
Ribe i gljive u Finskoj i dalje toksične
Dvadeset godina nakon Černobila najveća izmjerena količina radioaktivnosti kod riba iznosila je 2.000 Bq/kg, a kod gljiva 5.400 Bq/kg. 17 posto riba ima vrlo visoke količine žive.
HELSINKI – Dvadeset godina nakon nuklearne nesreće u ukrajinskom Černobilu, ribe i gljive u Finskoj, najviše izložene radioaktivnim česticama, i dalje su toksične, stoji u izvještaju finske agencije za kontrolu hrane Evira.
Maksimalna gustoća cezija-137 prema europskim normama iznosi 600 bekerela po kilogramu (Bq/kg). Ta je brojka znatno veća u 20 posto finskih riba i čak polovici gljiva koje su 2005. analizirali Evira i Agencija za nuklearnu sigurnost (Stuk).
Mjerenja su obavljena u jezerima i područjima Vammale, na jugoistoku zemlje, oko 230 kilometara sjeverozapadno od Helsinkija.
Najveća izmjerena količina radioaktivnosti kod riba iznosila je 2.000 Bq/kg, a kod gljiva 5.400 Bq/kg. Osim toga, oko 17 posto riba ima enormno visoke količine žive.
Hina|Net.hr
28.08.2007.
Nakon 20 godina...
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1138671
meni nije jasno kako se može prekinuti isporuka električne energije iz nuklearne elektrane i to ne jedne nego svih 19 u isto vrijeme???
pa nije to golf dizel da ga ugasiš kad ti hoćeš, ako nema tereta pa to može da zakuha začas...
Da oni ne vuku đavla za rep i prave pakao na zemlji?
Koliko se sjećam iz nuklearne fizike, postoji oko 16 tipova fisionih reaktora.
Kod svih tih tipova nije problem zaustaviti (tj. drastično usporiti) reaktor u relativno kratko vrijeme, npr. šest do osam sati...
Kako se koristi parna turbina za pretvorbu toplinske energije u mehaničku, zaustavljanje i tog dijela nije nikakav problem.
Kod nuklearke postoji i tzv. emergency shutdown, koji drastično ubrzava zaustavljanje fisije, ali nakon takvog gašenja je ponovno pokretanje reaktora pravi podvig i traje obično nekoliko dana.
U vremenu od par sati je moguće smanjiti fisiju na zanemarive količine, a parni sustav ne trpi od nestabilnosti pri zaustavljanju.
Problem nastaje u ponovnom pokretanju fisije te u ponovnom diznju opterećenja na turbinama jer taj postupak mora ići polagano.
Niti reaktor, nti parni sustav se ne smije naglo podizati na punu snagu te takav postupak zna potrajati i preko 24 sata...
timon je napisao/la:Koliko sam ja citao, gorivo, tj uran, je otopio pod reaktora i procurio u doljnje dijelove elektrane te se na kraju dovoljno razrijedio sa okolnim materijalom da se stvrdnuo u "sige" ohlađene magme u podrumu. Mislim da su jednu od njih nazvali "slonova noga" ili tako nesto. Bile su i slike siga i stvrdnutog "jezerca" radioaktivne magme.
Meta-analiza iz 2011. svih provedenih respektabilnih studija:
"... based on the data given below, 53,000 and 27,000 are reasonable estimates of the number of excess cancers and cancer deaths that will be attributable to the accident, excluding thyroid cancers. (The 95% confidence levels are 27,000 to 108,000 cancers and 12,000 to 57,000 deaths.) In addition, as of 2005, some 6,000 thyroid cancers and 15 thyroid cancer deaths have been attributed to Chernobyl. That number will grow with time."
http://allthingsnuclear.org/lgronlund/h ... se-updated
Kvalitetan članak
https://www.bug.hr/energetika/top-10-na ... jetu-30546
Nuklearne elektrane Billa Gatesa na čekanju jer su gorivo trebale dobivati iz Rusije
https://www.bug.hr/energetika/nuklearne ... i-iz-30775
