LED-ice za vozila
-> LED rasvjeta
treb
Pridružen/a: 09. 01. 2008.
Postovi: 67
PostPostano: 19.6.2008. čet. 14:50    Naslov: LED-ice za vozila Citirajte i odgovorite
Ovdje ima (oko sredine stranice) signalnih LED-ica za vozila na 12V. Čini mi se da bi ovo moglo biti jednostavno plug'n'play za obične aute. Jel netko vidi zašto to ne bi tak funkcioniralo, jer ja ne kužim pretjerano detalje... :/
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.907~page.3
Postovi: 1376
PostPostano: 29.12.2008. pon. 11:24    Naslov: Re: LED-ice za vozila Citirajte i odgovorite
treb je napisao/la:
Jest da je tema stara, al pošto sam friško registriran to, sve su mi teme nove.
Isprobao sam razne LED žarulje koje bi zamjenile origigi žarulje žmigavaca, pozicije, stopa u autu al sve je to banana, JER staviš LED za žmigavac, brzo će žmigati jer registrira veći otpor od standard žarulje-ko da je pregorila, isto je i sa stopom, pozicijama-javlja na instrument tabli grešku-pregorjela žarulja, makar ta zamjenska LED-ica radi-opet registrira veći otpor i smatra da je žarulja pregorena
Stavljati u paralelu otpornike velike snage da se smanji ukupan otpor-da ne javlja grešku-dobiva se kontraefekt jer bit je stavljanja LEDica sa se smanji potrošnja struje.
E sad-u Artasu sam uzel one male LEDice od 1-3W, al sa podnožjem je prevelika za zamijeni T10 žarulju pozicije, a skinut je sa podloge-zgorila bude bez hlađenja.
Jedino one FLUX ili kak se već zovu mi padaju napamet.
Za zadnja svjetla sam mislio složiti na većoj tiskanoj pločici cijeli sklop od dioda-e sad, imam neka osnovna znanja o elektronici pa me zanima koliko npr LEDica mogu staviti u paralelu da pa ispred njih jedan otpornik da to radi?
mladenek
Pridružen/a: 12. 11. 2008.
Postovi: 134
Lokacija: Čakovec
PostPostano: 29.12.2008. pon. 11:57    Naslov: Re: LED-ice za vozila Citirajte i odgovorite
mike20 je napisao/la:
Vrlo jednostavnom računicom.
13.8V=x*Uled, tj x=13.8V/Uled
Gdje je 13.8V napon akumulatora (tj. u autu), x je broj ledica, a Uled je potreban napon da kroz ledicu teče nazivna struja (u datasheet-ima obično navedena kao "Forward Voltage").
x uzmeš samo cijeli broj (decimale zanemariš, npr. ako imaš ledice koje kod nazivne struje imaju pad napona od 3.8V, onda dobiješ x=3.63 znači da možeš staviti 3 ledice).
Otpornik odrediš sa R=(13.8-(x*Uled))/Iled, ali sada pod x uvrstiš samo cijeli broj. Npr. ako uzmemo prijašnji primjer i pretpostavimo da je nazivna struja ledice 20mA R=(13.8-(3*3.8 ))/0.02=2.4/0.02=120ohma. I sad još trebaš izračunati potrebnu snagu otpornika, P=U*I=2.4*0.02=0.048W, znači da možeš staviti 1/4W otpornik. idea
Ova računica ti je ako ledice spojiš u seriju, ako spajaš u paralelu onda ti je u računici x=1 i onda svakoj ledici stavljaš otpornik koji će se dobro grijati smijeh1
Postovi: 1376
PostPostano: 29.12.2008. pon. 13:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Thanx, tak nekak sam si i mislil.
Kombiniral sam po 4 ledice u seriju pa je to ovak ispalo za pozicije-ova žuta je obična žarulja, ova pomalo ljubičasta je 4xLED:
Postovi: 1376
PostPostano: 4.4.2009. sub. 10:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nakon eksperimentiranja sa raznim turbo, ultra ledicama nabavljenih od svukud, ubacio sam Artasove 1-3W ledice za rasvjetu unutrašnjosti auta, u Fiat Mareu.
Osvjetljenje ledica u potpunom mraku, malo je mutno jer je ekspozicija bila 1 sekundu bez stalka
Vidi se rezlika u odnosu na običnu žarulju koja osvjetljava stražnju klupu-i ona će se riješiti
To je to, ostal sam zapanjen kak to svijetli, niti jedne se ledice nisu mogle mjeriti s ovima iz Artasa s tim da ne svijetle direktno prema dole, nego svijetle prema gore pa se svjetlo reflektira od sjenila, tko je god vidio, ne vjeruje da su to ledice, pitali su me da kak sam uspio neonke utrpati unutra hahahahaha
Postovi: 12288
PostPostano: 4.4.2009. sub. 11:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kolika je struja kroz ledice i da li ih hladis?
Moramo pod hitno nabaviti izvore konstantne struje za 12V
PostPostano: 4.4.2009. sub. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
.. .. ali da veličina po mogućnosti bude kao 4 ledice / ili tu negdje Smile !!
Postovi: 12288
PostPostano: 4.4.2009. sub. 12:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Velicina ce biti kao jedna ledica Wink
Postovi: 1376
PostPostano: 4.4.2009. sub. 19:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Oko 300-400 mA, nemaju nikakvo dodatno hladilo jer s obzirom na struju negdje su na 50% opterećenja.
Pa kaj misliš da budu krepale-delaju već tjedan dva bez problema
PostPostano: 4.4.2009. sub. 19:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
još nek kućišta budu i hladila Slini palac
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 4.4.2009. sub. 21:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike20 respekt respekt palac palac respekt respekt
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 25.7.2009. sub. 10:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li zna neko koliki je termički otpor R(j-c) ili R(j-pin) kod superflux ledica?
Naišao sam na poprilično različite vrijednosti,od kojih 120C/W do preko 300C/W. Zanima me zbog toga da vidim smiju li se napajati sa 150ma struje (0,5W).
Postovi: 4898
PostPostano: 25.7.2009. sub. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
superflux, neke riknu prerano i na 100mA za dugovjecnost ja ne bi preko 50mA...
bez obzira kaj pricaju kinezi, prevec se to grije...
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 4.3.2014. uto. 08:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam se malo zaigrao pa sam odlucio stati na kraj jadnoj i skupoj kupovnoj rasvjeti za bicikle. Evo prototipa:
Danas probna voznja. Jedva cekam mrak. Wink
PostPostano: 4.3.2014. uto. 08:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napravio si rasvjetu da te solidno vide;kad slažeš onu da i ti nešto vidiš Smile
-> LED rasvjeta
