drug mile
Pridružen/a: 02. 06. 2011. Postovi: 249
Postano: 15.11.2023. sri. 22:09 Naslov: |
Hvala vam na brojnim savjetima, evo ja uspio isprazniti bankovni račun. Sad čekam:
MPP Solar inverter 3 kW iz dućana Maximum Solar
JK BMS 200A, 2A aktivni balans, plus žičani display, sa Aliexpress
16 ćelija po 230 Ah od Docana sa Alibabe
Svi nešto javljaju da će brzo poslati, osim displaya koji dolazi iz Kine. |
drug mile
Postano: 27.11.2023. pon. 17:01 Naslov: |
Alex1 je napisao/la: | drug mile je napisao/la: | Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
U što bih još trebao investirati? Idu li još i osigurači, ili je BMS dovoljna zaštita? I čime spajam ćelije, gdje da uzimam busbarove, a da budu ok? |
Obavezno staviti osigurač na +, sa 16 čelija dobiš 16 busbarova i matice, to ti nebude dovoljno za 2P8S, možeš kupiti bussbarove na aliexpressu, ili možeš doma napraviti od bakrene šipke imaš u strojoprometu. |
Koje konkretno šipke da gledam u Strojoprometu? Bakar sa čime presvučen? |
drug mile
Postano: 28.11.2023. uto. 09:09 Naslov: |
Također me zanima kako (čime) radite top balancing. Imam 16 ćelija od 230 Ah koje bi mogle biti na 70-75% kapaciteta, prema naponu. 30% tog kapaciteta je 69 Ah. Spojio sve ćelije paralelno. Imam labaratorijski izvor napona na kojem namjestim izlaz 3,65V, i on daje 9A. Uz tu struju koja se dijeli na 16 ćelija, čini mi se da će punjenje trajati 122 h. Pa mi sad nije jasno, kako u yt videima majstori to napune u par sati.
Jel da ih sve spojim u 24V bateriju, sa BMS-om, pa na pravi punjač. Napunim maksimalno, pa onda radim top balancing? |
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010. Postovi: 355 Lokacija: Pula
Postano: 28.11.2023. uto. 12:08 Naslov: |
možeš ubrzati stvar ako spojiš nekakav punjač s većim naponom, ali ni slučajno ostaviti to bez nadzora i taj punjač mora imati ograničenu max struju
imao sam neki ispravljač od 40 A i tako si pomogao ubrzati proces, ali treba na to dobro paziti da ne bude poslije plakanja |
drug mile
Postano: 28.11.2023. uto. 12:49 Naslov: |
I je li vrijedno rizika? Što bih dobio takvim setupom, u odnosu na standardno spajanje cijelog sustava za upotrebu?
Npr. pretpostavimo da je dio ćelija 10-20% napunjeniji od ostalih, ili je neka ćelija neispravna. Spojim sve kao da je u redu (2P8S), spojim BMS, Charger, podesim parametre i krenem puniti. BMS detektira problem, prekine punjenje kada neka ćelija dostigne 3,65V. Sad barem znam koja je, znam da je puna, i dok se to dogodi, ostale su napunjene barem 80-90%. A ako su u startu donekle ravnomjerno napunjene (meni je napon jednak do tri decimale, osim jedne ćelije koja ima 0,002V manje od ostalih), onda će se ostale napuniti vrlo blizu maximuma. I tu će im napon biti najviše različit.
Sad ili ostavim BMS da to malo izjednači (ima 2A aktivni balans), ili razdvojim sve i spojim ih paralelno. I onda spojim na izvor 3,65V da još malo dopuni i izjednači. Čak i taj 2A po ćeliji (ako se radi o samo jednoj van prosjeka) je daleko više nego ovaj izvor od 9 A koji se dijeli na 16 ćelija. |
Tomy B.
Postano: 28.11.2023. uto. 13:32 Naslov: |
to svatko za sebe mora odlučiti je li mu vrijedno rizika
osobno da imam ćelije za koje znam da se ne razilaze previše i aktivno balansiranje s 2 A ne bih spajao u paralelu nego složio paket kako mi treba
možda i bih da imam viška vremena i da znam da mi neće ništa značiti ako se par dana ćelije pune u paraleli
ja sam imao obični BMS s 200 mA strujom balansiranja, 200 Ah ćelije iz paketa koji je bio bez BMS-a i znao sam da jedna ćelija odskače od drugih, svakako sam rastavljao paket i preslagivao tako da sam sve spojio u paralelu i stavio da se tako izbalansira |
sarakuzza
Pridružen/a: 06. 10. 2017. Postovi: 149
Postano: 28.11.2023. uto. 13:58 Naslov: |
Ja sam ih balansirao sa serijom do Max 3.65 ( pri kraju sam smanjio punjenje na 40ak a, 2A.
Rastavio bateriju, u paralelu, i stavio DC DC na 3.65.
Na kraju ostavio 2 dana u paralelu, spojio battery pack I radi tako dobro da sam aktivni balanser skroz izbacio iz sustava. |
drug mile
Postano: 28.11.2023. uto. 17:20 Naslov: |
Probat ću onda spojiti pack kako sam zamislio (24V) pa pratiti šta BMS javlja, dok se puni. |
Pridružen/a: 27. 12. 2007. Postovi: 1580 Lokacija: Zagreb - zapad
Postano: 28.11.2023. uto. 20:05 Naslov: |
Smisao balansiranja je da napuniš sve čelije do kraja. Spojiš čelije u paralelu sa tanjim žicama i ostaviš par dana sve tako spojene, nakon toga složiš normalno bateriju sa BMS-om i puniš sa večom strujom dok se ne počnu međusobno ozbiljnije razilaziti tako da BMS počinje isključivati, tada smanjiš struju ili spojiš neki slab punjač sa strujom ispod 1A i ostaviš preko noći neka bms odrađuje svoje i drugi dan imaš sigurno full pune sve čelije. Nakon toga ja obavezno radim test kapaciteta i praznim ih do limita uz mjerenje napona na pojedinim čelijama. Najslabije u grupama odvojim i od njih složim jednu bateriju. Poslije opet inicijalno punim svaku bateriju na gore opisani način i to je to. Punjenje u paraleli je bez veze pogotovo kod starijih čelija. |
drug mile
Postano: 29.11.2023. sri. 13:53 Naslov: |
Ok, idem dalje na spajanje paketa. Ćelije ću povezati bakrenim šipkama (20x3), nego gledam što još mogu (moram) napraviti za dobru vodljivost. Ima li kod nas one električki vodljive paste? Jel bi to bilo ovo?
https://www.conrad.hr/p/toolcraft-887426-bakrena-pasta-100-g-887426#!
Jasno, gledao bih da svaki busbar dobro prijanja na terminal ćelije, da je sve dobro stisnuto, a onda između bus bara i ćelije namažem samo malo paste, da ispuni onaj zrak koji neizbježno ostaje zbog neravnina na kontaktnim površinama.
Kakva su vaša iskustva sa velikim strujama, ima li grijanja? |
Postano: 29.11.2023. sri. 15:47 Naslov: |
Dobro stegni i nema grijanja, pasta nepotrebna. Koje struje očekuješ? |
drug mile
Postano: 29.11.2023. sri. 17:09 Naslov: |
Gec je napisao/la: | Dobro stegni i nema grijanja, pasta nepotrebna. Koje struje očekuješ? |
Uz 3 kW inverter, ne bi trebalo preko 150 A, a BMS je do 200 A.
Ovo "dobro stegni" znači, moment ključ, pa do 4-5 NM? |
Pridružen/a: 30. 01. 2014. Postovi: 943 Lokacija: Rijeka
Postano: 29.11.2023. sri. 19:04 Naslov: |
Citat: | Ovo "dobro stegni" znači, moment ključ, pa do 4-5 NM? |
Na tehničkom listu CALB baterija piše koliki treba biti moment stezanja.
Za druge proizvođače ne znam da li piše, ali vjerujem da se negdje može naći. |
sarakuzza
Postano: 30.11.2023. čet. 08:50 Naslov: |
Za takvu snagu uzmi prave flex busbarove, ne kemijaj sa bakrenim šipkama.
Dobar kontakt je tu izuzetno bitan.
Meni se jedan spoj grijao na 80A, kada sam ga pobrusio (poravnao) i lagano ispolirao hladan kao led.
Na oko sve isto kao i prije ali je očito sjedište na bateriji imao high point. |
drug mile
Postano: 30.11.2023. čet. 22:17 Naslov: |
A čime krimpati stopice na kabelima? Gledam kliješta (preše, ili kako ih zvali) po 200-500 eur. Glupo mi toliko platiti alat koji će raditi 10 minuta. Netko uslužno krimpa? Ili može posuditi alat? |
