Kuća bez priključaka na mrežu - problem s curenjem vode
Idite na Prethodna  1, 2
-> Štedljive kuće
Goldy
Pridružen/a: 18. 02. 2016.
Postovi: 138
PostPostano: 3.10.2019. čet. 15:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa nisam ni mislil.. to povezat
komentiral sam "isprazne se cijevi"
kak????
meni logično... jedino nepovratni...
a ako pipa curi??????????
pa treba rastepsti pipu i zamijeniti gumice
ili cijelu pipu
a ako je sklopka "naštelana" na velki tlak
pa pipa glumi sigurnosni ventil...
onda je to sasvim nekaj drugo...
trlja oci
smijeh2
onda niti nije kvar... nego feature
lol
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1268
PostPostano: 3.10.2019. čet. 15:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
smijeh2
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1189
PostPostano: 3.10.2019. čet. 20:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma nema tu filozofije. U pitanju je potopna pumpa, znači nema nikakvih sklopki niti bilo čega drugog. Te pumpe ili rade ili ne rade.Nikako mi nije jasno kako može curit voda iz slavine, a pumpa ne radi ?????
Postovi: 938
PostPostano: 4.10.2019. pet. 07:49    Naslov: Re: Kuća bez priključaka na mrežu - problem s curenjem vode Citirajte i odgovorite
Aida je napisao/la:
Nedavno smo zamijenili hidrofor s pumpom za vodu koja nam je prikopčana na solarno napajanje. Problem je što je pritisak vode nedovoljno jak i kad je pumpa upaljena, a voda zatvorena slavina u tušu, a mislim da i u vešmašini pušta vodu. Na ovu u tušu moglo bi se reći da lijeva voda, a ne da curka. Da li možda zna netko kako to riješiti? Zahvalna sam za svaki savjet.
Ako je pumpa spojena na vodu a nije odspojen hidrofor,
tada pumpa nadruka vodu u rezervar hidrofora, vjerovatno na veći tlak nego je to radio hidrofor,
pa voda curi dok se rezervar hidrofora ne isprazni.
Ako je tako tad treba pumpu spojiti preko tlačne sklopke od hidrofora, a ne direktno na struju, jer te pumpe obično nemaju tlačnu sklopšku.
U svakom slučaju treba zamjeniti gumice slavina koje su procurile.
Aida
Pridružen/a: 30. 01. 2017.
Postovi: 36
PostPostano: 4.10.2019. pet. 09:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam što je ex posuda, ali granada nije direktno prikopčana na sistem niti na hidrofor, on je skinut. Voda se isprazni u cijevima jer sve na pipu iscuri. Nepovratni ventil ispravan, nema povrata vode u šternu.
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 4.10.2019. pet. 09:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uglavnom prema odgovorima sam zaključila da je ipak problem u pipi. Zahvaljujem svima što su se uključili i prosvijetlili me palac
mladenek
Pridružen/a: 12. 11. 2008.
Postovi: 134
Lokacija: Čakovec
PostPostano: 4.10.2019. pet. 14:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako nema ekspanziske posude onda ju treba staviti ili ako je posuda od hidrofora ispravna može se ona staviti umjesto ekspanzijske posude. I treba biti neka tlačna sklopka da gasi pumpu. Ovako kod paljenja pumpe dolazi do hidrauličkog udara i prevelikog tlaka u cijevima i trpe pipe (a ovisi i kakva je instalacija, možda i cijevi na/puknu).
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 10.10.2019. čet. 13:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na odgovoru Smile ! Možda bi se moglo anulirati taj hidraulički tlak da se otvori voda prije paljenja pumpe Very Happy
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 147
PostPostano: 10.10.2019. čet. 13:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa naravno, prvo otvoriš pipu, pa upališ pumpu i obrnuto.
Jedini je problem, što nakon tjedan dana (i manje) to postane prevelika tlaka.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1302
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 19.4.2023. sri. 08:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj savjet je da se izbjegnu svi budući problemi:
1. svakako regulacioni ventil kakav se stavlja u šahtove te se na njemu podesi tlak neovisno o radu pumpe. Kod mene je 2,5 bara.
2. Ekspanziona posuda (veča) 35L na "višu" točku u cijeloj instalaciji , i na cijevi spojiti tlačnu sklopku koja će paliti pumpu kada padne pritisak.
Obično sekundu dvije nakon otvaranja pipe ako je dobro podešeno.
-> Štedljive kuće
Stranica 2 / 2.
