kiki
Pridružen/a: 30. 10. 2022. Postovi: 4
Postano: 30.10.2022. ned. 19:29 Naslov: trebam savjet...samogradnja |
večer..
moli bi savjet..
imam viziju
vozilo teško cca 1000kg
željeni doseg 120 do 150 km
el.motor montiran direktno na zadnji most
koristio bi AGM.. imam izvor
kolliki bi trebao kapacitet ...cca i koji el motor sa kontrolerom odabrati...
i naravno kolika je to investicija za materijal
hvala |
Pridružen/a: 30. 03. 2006. Postovi: 2901 Lokacija: Zagreb
Postano: 30.10.2022. ned. 20:03 Naslov: |
Ne smiješ raditi nikakve preinake na karoseriji. |
kiki
Postano: 30.10.2022. ned. 20:16 Naslov: trebam savjet...samogradnja |
ni nebi
samo umjesto getrube el motor |
kiki
Postano: 30.10.2022. ned. 20:18 Naslov: trebam savjet...samogradnja |
auto ima šasiju |
Pridružen/a: 30. 01. 2014. Postovi: 897 Lokacija: Rijeka
Postano: 31.10.2022. pon. 06:29 Naslov: |
Dao si malo podataka.
-Domet 120-150km. Jeli u ravnici ili na brdovitom terenu.
Za ravnicu treba 12-15 kWh baterija, a za brdoviti teren još + min 50%.
Kad se doda težina toliko AGM baterija, treba još povećati kapacitet, i smanjiti nosivost auta, (broj putnika).
-Kapacitet baterija i snaga motora zavisi i od toga koju max brzinu želiš.
-Koji točno auto? Pa da se vidi kako je to moguće izvesti a da prođe atest. |
kiki
Postano: 31.10.2022. pon. 16:43 Naslov: |
razmišljam o pretvorbi jednog tkz oldtimera 4x4 u električni
80% vožnje je po ravnici ali ne samo asfalt
koristim ga za lokal vožnju po terenu ..( lov)
baterije ne moraju biti agm sa njima sam do sada radio...imam nekoliko električnih brodova iza sebe
pa me interesira gruba konfiguracuja i neka cifra |
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014. Postovi: 404 Lokacija: Svibovec Podravski
Postano: 31.10.2022. pon. 22:12 Naslov: |
Za 4x4 vozilo iako koristiš samo zadnji pogon računaj cca 50-80% veću potrošnju. Govorim iz iskustva (gume, dvije getribe, dva diferencijala, super aerodinamika...) S olovom je to jako teško izvedivo za domet koji želiš. Olovo je najgora opcija. Ako kreneš s olovom vidjet ćeš da to nije to što trebaš i želiš. Litij svakako. |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 5058 Lokacija: Zagreb
Postano: 2.11.2022. sri. 08:24 Naslov: |
OldDog je napisao/la: | -Domet 120-150km. Jeli u ravnici ili na brdovitom terenu.
Kad se doda težina toliko AGM baterija, treba još povećati kapacitet, i smanjiti nosivost auta, (broj putnika). |
Rekao bih 12-15kWh iskoristivog kapaciteta sto je kod olova 50%, znaci treba duplo jace baterije 25-30kW sto je kod olova - ako dobro racunam - skoro 1000kg, a to je neiskoristivo.
Litij slicnog kapaciteta je oko 100kg ili manje, ovisno o kemiji. |
