Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015. Postovi: 173 Lokacija: Zmijavci
Postano: 20.12.2020. ned. 22:33 Naslov: Punto 1 na struju |
Nakon više neprospavanih noći i potošenih oko 50000kn na plin i benzin u zadnje 2-3 godine, odlučio sam se složiti auto na struju. Zašto složit a ne kupit novo i po svemu bolje od ovog što ću složit? Složio sam već desetak bicikli, neće me začuditi ako se jednog dana zabrane samogranje el automobila i to bi me grizlo dok sam živ. Ne želim da ova priča prođe bez mene
I zašto baš punto 1? Jer je lagan, jednostavan, imam ih par i pun je opreme (šiber, klima, el podizači, centralno, maglenke, podesivi upravljač, sic vozača po visini itd...) i ne hrđaju obzirom na godine. Uz to s branicima u boji mi super izgleda.
U početku sam krenio provjerenim putem (končar, zapi) ali brežuljkasti krajobraz gdje živim mi govori da mi je regen poželjan, i par automobila s malim končarom koje sam vozio se ne bi dobro nosili s uzbrdicama vamo. Stoga sam malo dignuo ulog i uzeo ovaj motor:
Pitanje broj 1: Trebam li imati neki dokument o ovom motoru da bi s njim mogao atestirati preradu?
Pitanje broj 2: Vidljivo s pločice na motoru, motor razvija oko 120Nm pri cca 3500 rpm (nazivno, pri normalnim strujama i naponu). Putno 75 benzinac razvija 100-110Nm pri 3600rpm, a punto TD 130Nm pri 2500rpm. Imam komplet getribe/poluosovine i popratno od oba. Očito mi je od benzinca dovoljno po pitanju okretaja (100kmh pri 3500rpm) i bolja mi je opcija po pitanju mase. Ne znam kolika je ukupna razlika, ali getriba i poluosovine su nešto teže i jače u dizela nego u benzinca. Stoga je pitanje dal koristiti getribu od benzinca ili dizela?
Sjećam se iskustava forumaša gdje rade žvače lamele ko dobar dan...zato su mi draži veći naponi i manje struje/moment, mada mi je nepoznato koliki će moment ovaj motor razvijati pri nižim okretajima...
Malo ću biti dosadan s detaljima, al ne žuri mi se previše i želim ovo napraviti kako i treba  |
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014. Postovi: 292 Lokacija: Svibovec Podravski
Postano: 21.12.2020. pon. 08:40 Naslov: |
Čestitke na odluci za preradu!
Za motor kod atesta je bitno da ima natpisnu pločicu s podacima kao tvoj na slici. Koliko sam čuo ponekad traže račun od kud je motor došao ali mene nikada to nisu tražili pa ne mogu sa sigurnošću reći. Najbolje provjeri u CVH jer su od 9.mj ove godine neke promjene navodno ali se nisam raspitivao. Najbolje se s njima konzultiraj oko papirologije.
Ja bi getribu uzeo od diezla - obično su jače i omjeri su povoljniji za niže okretaje.
PS - ako budeš trebao pomoć oko spajanja motora i getribe slobodno se javiš  |
Pridružen/a: 16. 03. 2012. Postovi: 1023 Lokacija: Fažana
Postano: 21.12.2020. pon. 10:20 Naslov: |
Čestitke na odluci!
Svakako se raspitaj u CVH. U Sloveniji je kako čujem nemoguće više atestirati preradu a prerade sa četkašima odavno nisu mogli!!! |
Pridružen/a: 16. 02. 2013. Postovi: 1823 Lokacija: Varaždin
Postano: 21.12.2020. pon. 13:27 Naslov: |
eltico je napisao/la: | Čestitke na odluci!
nemoj zezat .. |
Grana
Postano: 21.12.2020. pon. 13:46 Naslov: |
Ekipa nema straha, taman sam zvao u CVH u Veliku Goricu. Tip mi je rekao da moram imati samo neku pločicu na motoru sa specifikacijama. Odmah sam ga pitao za kontroler i za vaganje vozila. Kontroler mogu imati svoj homemade ili ako uspijem upogoniti ovaj od Dok-Ing-a koji imam, samo moram priložiti neke specifikacije o njemu u samom elaboratu. Što se vaganja tiče, vaganje za moj orjentir mogu obaviti bilo gdje, a ovo pravo vaganje oni vrše prilikom pregleda u Velikoj Gorici
Omjere masa po osovinama se gledaju sa pločice na šasiji automobila. |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 4666 Lokacija: Zagreb
Postano: 22.12.2020. uto. 17:09 Naslov: Re: Punto 1 na struju |
Grana je napisao/la: | Sjećam se iskustava forumaša gdje rade žvače lamele ko dobar dan...zato su mi draži veći naponi i manje struje/moment, mada mi je nepoznato koliki će moment ovaj motor razvijati pri nižim okretajima.. |
Kada sam prestao kretati bez kuplugna (jer mi je bas bila fora ) onda su prestali i problemi sa zvakanjem lamele.
Diesel getriba ima malo duze omjere, pa bi mogla biti zgodnija - a ovih 120Nm je duplo manje od onoga sto Rade razvija od 0 o/min. |
