Izracun celija u paketima
Idite na Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
-> Baterije
Postovi: 4933
PostPostano: 17.9.2020. čet. 20:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
Od starih baterija iz laptopa sam napravio paket 2S3P baterija za lampe, lemio direktno po celijama (nije pametno), to je bilo prije par godina, paket drzi jos i danas Smile ako ga to veseli, puna podrska Smile
Evo imam vec na tapeti jednu staru busilicu 18V gdje su krepale baterije i bas ce tamo dobro sjesti 5S kombinacija - moram samo BMS nabaviti.
Te polumrtve baterije iz laptopa su 4 klase preslabe za električne alate, nadam se da si svjestan toga Smile
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 686
PostPostano: 18.9.2020. pet. 07:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj kolega je napravio aku sa tim starim baterijama i to 7 u paraleli mislim 7 u seriji
Pojavio mu se problem što je jedan "članak" (7p) naponski padao i to nakon 15-ak dana čak ispod 3,5V ,
.... onda je to rastavljao i stvarno pronašao jednu bateriju koja je praznila cijeli paket
I sada on radi tako da izmjeri kapacitet kao Cose , zatim odredi grupu baterija koja će biti polemljena u jednom članku ... i onda ih napuni i ostavi desetak dana
Nakon 10-15 dana sve trebaju imati isti napon (kaže da se nakon 15 dana napon razlikuje tek u drugoj decimali)
Tim postupkom se bar djelomično uklanja "faktor sreće" iz cijelog zahvata
Postovi: 4599
PostPostano: 18.9.2020. pet. 14:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dr.Doktor je napisao/la:
Zeznuta je to problematika, zato sam slozio proceduru testiranja clanaka u nekoliko koraka:
- inicijalno po naponu (ispod 2V idu na stranu)
- pa punjenje na 4.2V i 24h stoje
- ove koje su pale ispod 4.1V opet na stranu
- unutarnji otpor, praznjenje, test kapaciteta
- punjenje na storage 3.8V, stoje tako 14 dana
- opet provjera i micu se one koje su pale ispod 3.7V
- celije se jos jednom provjeravaju i single cell pune prije slaganja paketa
- i na kraju se testira gotovi cijeli paket - na kapacitet i zagrijavanje kod 1C praznjenja
S takvim procesom bi se trebale dobiti stabilne celije poznatog kapaciteta s kojima se onda moze sigurnije raditi, a po svemu sto sam citao ovo bi trebalo detekitirati veliku vecinu problema u startu.
U praksi ce se pokazati ako ima jos nesto sto treba dodati ili prilagoditi.
Dr.Doktor
Postovi: 686
PostPostano: 19.9.2020. sub. 13:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
ŠKOLSKI ... Smile
Malo je dugotrajno , ali na kraju osigurava UPOTREBLJIVOST baterije
Kaj se tiče ovoga što planiraš za alate ....
Napravio sam bateriju za bušilicu sa Li-Ion člancima , ali imao sam oriđiđi od Boscha neke baterije sa tri članka i složio sam to u neku bušilicu kaj je bila 12V
ALI!!!!
BMS je "pušiona" ... istina , ja sam radio neku svoju varijantu BMS-a (kao i u SAXU i Ticu) i on mi za nekih par mjeseci (a nekada doma ne trebaš to par mjeseci) isprazni bateriju
... i kada ti treba , onda ništa jer treba prvo punjenje ,.... a do tada razmotam kabel za ovu od 220V
Sada sam napravio još jednu bateriju , od 8 članaka 2P4S nekih jeftinih LiFePo4 (18650 ) , ali BMS nije u bateriji , već sam stavio
konektor za punjenje sa 6 pinova na bateriju (potrebno je 5) i BMS je izvana i sastavni je dio punjača
To je bolje riješenje , ne prazni bateriju dok se ne upotrebljava , ...
a ako se radi više baterija za jedan alat ili više alata onda je i jeftinije
Postovi: 4599
PostPostano: 21.9.2020. pon. 16:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
ŠKOLSKI ... Smile
Streber, kaj ces. Wink
LiPo je malo previse opasan za zezati se s necim sto nije skroz dobro i sigurno, zato radije malo bolja priprema.
Dugotrajno je u smislu koliko treba pricekati da clanci budu spremni, ali ne bi trebalo meni oduzeti puno vremena jer je sve automatizirano - samo ih treba spremiti u kutije i oznaciti datume i statuse baterija.
ALI!!!!
Zanimljiva ideja sa vanjskim BMS, jedino kaj onda ne stiti kod upotrebe ako neki clanak zaroni - jedino kad bi se stavio mali buzzer alarm u paket i prekidac da ga ugasis kad se ne koristi.
Postovi: 4599
PostPostano: 25.9.2020. pet. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo ako se netko hoce igrati s kalkulatorom:
http://www.hr385.com/cose/CellCalc/combine_cells.php
Sve ideje, prijedlozi, primjedbe i prijave gresaka su dobro dosle. Wink
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 352
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 4.10.2020. ned. 07:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja naletio na jedan video na tu temu, pa da podjelim informaciju:
https://youtu.be/PenPYwa00CA
Postovi: 4599
PostPostano: 6.10.2020. uto. 07:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima dosta tih videa gdje slazu Powerwall iz recikliranih baterija, posebno su mi zanimljivi ovi spojni limovi sa stanjemim dijelom koji glumi osigurac - ali nisam ih bas negdje vidio za nabaviti.
Postovi: 1013
PostPostano: 6.10.2020. uto. 08:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam par rola tih nikl traka sa "osiguračima" od 3A. Nabavio sam ih radi jednog projekta gdje bi max.struja po čeliji prelazila 4A i pretpostavljam da bi se osigurači grijali i s vremenom otišli u prekid, pa sam odustao od ideje.
Naručio sam na batteryhookup, a budući da su se zeznuli u količini kod slanja, poslali su u 2 paketa, pa sam platio carinu (iz amerike) 2 puta na kompletan iznos s računa Rolling Eyes
U svakom slučaju zgodna je to ideja kad se rade velike paralele npr. za powerwall.
Postovi: 4933
PostPostano: 6.10.2020. uto. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zaboravite na te osigurače, apsolutno nepotrebni.
Postovi: 4599
PostPostano: 6.10.2020. uto. 12:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, zato ih Tesla stavlja jer su totalno bez veze?
Postovi: 4933
PostPostano: 6.10.2020. uto. 12:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tesla ih stavlja, ali ne zbog razloga iz kojih ti misliš da ih stavlja Smile
Stavlja ih ne zato da budu osigurači, nego jer im ćelije imaju feature da kada im naraste tlak otvaraju polove na gore (slično kao konzerve) i u tom slučaju imaju otvor iznad, i fleksibilan spoj koji neće smetati za to otvaranje.
Postovi: 5106
PostPostano: 6.10.2020. uto. 14:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima smisla kao "osigurac" jer ako jedna celija ode u kratki spoj, 2 su opceije, cijeli jedan segment baterije (1S) je u komi jer se odmah isprazni, ili on zgori i onda imas taj 1S segment sa baterijom smanjonog kapaciteta za -(1/Np)...
Postovi: 4933
PostPostano: 6.10.2020. uto. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa u tome je stvar, sanse da celija ode u interni kratki spoj su ravne nuli. To je vise neka internet mitologija.
Postovi: 2445
PostPostano: 6.10.2020. uto. 19:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gle meni je jedna ćelija (samsung) riknula na aku-bušilici (nije se dala napuniti , a ja nebudi lijen rastavio paket i fakat jedna ćelija u kratkom spoju) tako da postoji šansa plazi jezik
-> Baterije
Stranica 2 / 3.
