BMW E i5
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Sljedeća
Postovi: 1702
PostPostano: 16.2.2020. ned. 12:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
40x40x40
al ne grijem sve ploče , nisam još spojio . Nisam imal potrebe, al je sve spremno Very Happy
Postovi: 1371
PostPostano: 16.2.2020. ned. 13:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, dobro ti to ide
Postovi: 1702
PostPostano: 18.2.2020. uto. 21:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
BMW e46 hall senzor papučice. Uzet ću ZEVIN hall converter na 0-5k
zapravo custom prilagođavan jer hal od papučice radi od 0.73v-4.00v
druga nek se nađe Very Happy, dobio je za 150 kn Very Happy
Postovi: 1702
PostPostano: 18.2.2020. uto. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
I da , zaboravio se pohvalit , deda mraz donio nešto pod bor. Very Happy
Na jako veliku žalost neće ići u BMW. Nije bilo u planu .
možda u nekom drugom projektu.. al otom potom ...
Neka stoji i kvasi se
Postovi: 1702
PostPostano: 4.3.2020. sri. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Konačno sam riješio papučicu gasa. Kupio sam papučicu od BMW e46 hall sensor i pot adapter koji pretvara hall napon u otpor od 50-4800R kako zeva prepoznaje i to radi savršeno. Pedala montirana i sretan sam da ne moram radit dodatne nosače i pripasivat gas sajlu na potenciometar. Very Happy
Kupio sam nešto kabla... 150 mm2 od kontrolera do motora , a od baterija do kontrolera 95 mm2
Postovi: 4868
PostPostano: 4.3.2020. sri. 23:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, lijepo riješeno!
Jel ima ta pedala i neki safety switch?
Postovi: 1702
PostPostano: 5.3.2020. čet. 08:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema... Ima 2 hall senzora koji jedan daje napon od 0.83- 4V, a drugi od 0.5 do 2.5V. Al zilla radi od 150R do 4K8 , a zeva kreće sa 50R tako da ima dovoljno lufta do 150 za ler gas . tako da tu ne vidim potrebu safety switcha... smatram da nema potrebe da dodatno ugrađujem na papučicu nekakav mikroprekidač ..
Postovi: 4868
PostPostano: 5.3.2020. čet. 18:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, inače je safety redundantni hall, ali to ga pretvaraš u samo jedan signal.
Postovi: 4424
PostPostano: 10.3.2020. uto. 12:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, ina�e je safety redundantni hall, ali to ga pretvara� u samo jedan signal.
Ako kontroler ima ulaz za "pedal down" onda ima smisla dodati micro-switch na pedalu - jer ce kontroler ocekivati oba signala za pokretanje i nece upaliti motor ako dodje do kvara na pretvaracu HAL->otpor (sto je i cilj).
Postovi: 4868
PostPostano: 10.3.2020. uto. 13:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Slažem se. Po meni treba biti neka redundancija ili safety switch.
Postovi: 1702
PostPostano: 10.3.2020. uto. 17:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inače sam iskoristio samo jedan hall koji je bio u većem rangu. Kombinirati ih ne mogu. Kontroler nema nikakav pedal down. Samo pot+ i Pot - . Ukoliko nema nigdje u uputama da treba nekakav switch, ja ga ne bi stavljao. Nisam siguran dal bi bilo pametno da tokom rada konrolera u leru ugasiš bilo koji signal. Bilo od papučice halla do konvertera , ili od konvertera prema kontroleru ..
Postovi: 4424
PostPostano: 12.3.2020. čet. 12:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Teoretski micro-switch na pedali moze paliti relej iza voltage konvertera (VC) prema kontroleru, ali da - ne znamo kako bi kontroler reagirao. Eventualno relej moze prebaciti izmedju VC i istog otpora kakav daje VC kad je otpusten gas.
Postovi: 1702
PostPostano: 14.3.2020. sub. 00:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve pocinčano i dio plastificiran. Cinčanje svega 30 kn , a plastificiranje 75kn 1 m2.
Više ništa ne farbam !!
Ovo je predobro
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 615
PostPostano: 15.3.2020. ned. 06:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac
Postovi: 1702
PostPostano: 21.3.2020. sub. 23:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo , u četvrtak došlo i ostalo s plastifikacije . Kaj da velim.. Više ništa ne farbam ako se baš ne može plastificirat.
Jučer i prekjučer sam bio u shopingu i nakupoval zalihe zbog te glupe korone da mogu radit. Full žica za HV batke , stopice , uvodnice, višežilne kable, cijevi za nosače baterija, lim za zadnju kutiju... Potrošio cca par soma kn, nisam točno brojio , ni neću... To je valjda zadnje sad.. + atest.. lol ...Tu i tamo će sfalit koja sitnica jer ne mogu točno predvidjet 10 koraka unaprijed..
Stranica 17 / 18.
