Torque pro za Hyundai Konu EV!
-> Tražim
Pridružen/a: 12. 09. 2007.
Postovi: 1046
PostPostano: 13.2.2020. čet. 10:57    Naslov: Torque pro za Hyundai Konu EV! Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima,
Nabavio sam Torque Pro aplikaciju za mobitel i po YouTube uputama sam skinuo PID's datoteke za Konu EV i sada sam zapeo jer ne razumijem dobro kako sada te PID's-ove staviti u aplikaciju da rade sa Konom. Zato tražim nekoga tko se kuži u to kako bi mi pomogao da osposobim aplikaciju za upotrebu sa Konom EV.
Ako ima netko tko je već prošao taj postupak i zna kako ide molim da mi se javi na pp.
Zahvaljujem,
Goldy
Pridružen/a: 18. 02. 2016.
Postovi: 66
PostPostano: 13.2.2020. čet. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.youtube.com/watch?v=zff7kt80WVE
Postovi: 1046
PostPostano: 13.2.2020. čet. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Taj dio sa videa još koliko toliko kužim ali treba PID's ove prekopirati sa nekakvim Ghost Commanderom na direktorij externalpids koji se treba napraviti unutar .torque aplikacije. E tu sam zapeo i neznam dalje.
Postovi: 2071
PostPostano: 13.2.2020. čet. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
A vidiš, na trabantu je sve radilo bez greške smijeh smijeh1
Postovi: 2417
PostPostano: 13.2.2020. čet. 14:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tak je to kad imaš server na autu.
Dok si imao samo kontroler….dobra stara vremena. plazi jezik
Goldy
Postovi: 66
PostPostano: 13.2.2020. čet. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
ahaaa
ja sve radove sa datotekama na androidu
radim sa ES File Explorer
ima masu opcija...
ako imaš sheran direktorij...
spoji ti se na komp, pa sa njega prebaciš kam očeš na androidu
ide i sa oblaka... dropbox... ftp-a
EDIT:
ima i opcija sa AirDroid.
instaliraš na mobitel, pa u web pregledniku dobiješ pristup mobitelu
pa preko browsera... prebaciš kaj kam očeš
jasno, i komp i mobitel ti moraju biti u istoj mreži
spojeni na isti ruter
Zadnja promjena: Goldy; 13.2.2020. čet. 16:01; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1159
PostPostano: 13.2.2020. čet. 15:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj https://www.youtube.com/watch?v=ag02XbyvPNo ili https://www.youtube.com/watch?v=9kjoWoYtZg4
Ghost commander je običan file manager.
Tretiraj mobitel kao računalo.
Postovi: 1046
PostPostano: 13.2.2020. čet. 20:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahvaljujem svima na pomoći no ja nemogu preko noći postati expert za android i Torque pro aplikaciju. Ovaj video je najbliži onome što ja mislim da treba napraviti ali i dalje ne znam kako. https://www.youtube.com/watch?v=qtls56wJ1ug
Zato bih zamolio nekoga tko ima više znanja i iskustva sa tim da skupa to pokušamo izvesti jer nažalost ja to sam neću moći. Sad
Postovi: 962
PostPostano: 13.2.2020. čet. 20:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Torque pro mi zvuči na prvu kao da hočeš tunirati Konu za više momenta, a budući da sam se vozio s tobom sigurno to netrebaš/neželiš. Smile
Zato mi je smiješan naziv.
Ja sam si instalirao nekakav CaniOn koji bi trebao funkcionirati za i-MiEV, ali mislim da sam kupio prejeftin OBD Sad
Popustila me ideja, ali ako netko ima dobar OBD dogovorili bi se.
Postovi: 1046
PostPostano: 13.2.2020. čet. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ništa ja ne mislim tunirati jer i Sport mode nikad ne koristim a on ide ludo. Samo, kao napredniji korisnik Kone želim znati malo više što se događa sa baterijama, temperature, naponi, struje itd. Ustvari sve što i na Traubeku mjerim ručno unimerom ili strujnim kliještima. Smile
Osa
Pridružen/a: 17. 04. 2016.
Postovi: 130
Lokacija: Krapina
PostPostano: 15.2.2020. sub. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
eltico je napisao/la:
Torque pro mi zvuči na prvu kao da hočeš tunirati Konu za više momenta,...
Torque je samo ime aplikacije, a PRO znači naprednija verzija gdje imaš više mogućnosti koje nisu zaključane. Aplikacija je namjenjena za ICE motore, a kako su došli EV tako se šire i na taj dio. Preko nje možeš očitavati sve informacije, parametre motora, kojekakvih senzora, brisati greške i sl.
Ako budete što opet na putu prema Krapini možemo pokušati povezati app s automobilom. Nebi trebalo biti komplicirano
Dosta ovisi i koje kvalitete je OBD koji upotrebljavate za spajanje na mobitel.
https://www.youtube.com/watch?v=OH2i2oz2RUI
Punjenje sa 68kW (200A) na brzom punjaču
https://www.youtube.com/watch?v=q-YxMTDSZjc
EDIT126 Very Happy :
mislim da bi vam moglo ovo pomoći jer jednostavnije ne može biti objašnjeno
https://www.youtube.com/watch?v=rW8_4ZvZ1jo
Postovi: 1046
PostPostano: 16.2.2020. ned. 11:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uspio sam skužiti Torque i postaviti te extended PID's u sam program a onda sam skužio da moram sam složiti izgled ekrana po tome koje senzore hoću i kakvog oblika i veličine će biti prikaz tih senzora. To je dosta mukotrpan posao jer senzora ima jako puno (samo za baterijske čelije ih je 98 ). Zato sam za probu postavio na ekran par senzora i nadobudno spojio OBD u Konu i pokrenuo aplikaciju. Aplikacija se začas spojila na ELM ali na ECU nikako i javlja poruku da je "Faulty OBD adapter or ignition is not on". Budući da je Kona bila sigurno uključena ostaje da ovaj OBD adapter koji imam nije dobar za ovu potrebu.
Zato bih pitao ako netko ima neki drugi OBD adapter koji nije ovaj: https://www.ebay.com/itm/Torque-ELM327-V1-5-OBD2-Bluetooth-Car-Diagnostic-Scanner-Module-Android-phone/143432000614?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
da li bi mogli isprobati taj njegov OBD da li radi na Koni i sa Torque Pro aplikacijom. Ako radi onda bih trebao nabaviti baš takav OBD a ako ne radi onda odustajem od ove priče. Sad
Postovi: 1363
PostPostano: 16.2.2020. ned. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam uzeo najjeftini Wi-Fi sa ebaya sa dobrim ocjenama. Sa Bluetooth verzijama stalno problemi sa spajanjem
Postovi: 4409
PostPostano: 16.2.2020. ned. 18:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam Konnwei OBD2 koji je bio preporuka za spojiti se na Zoe (i meni radi bez greske), pa mozemo s njim probati jedan dan poslije posla.
Postovi: 1046
PostPostano: 17.2.2020. pon. 13:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super, nazvat ću te pa ćemo se dogovoriti.
-> Tražim
