City coco narudžba
-> Električni motocikli
david12345
Pridružen/a: 25. 07. 2017.
Postovi: 68
PostPostano: 1.11.2018. čet. 07:48    Naslov: City coco narudžba Citirajte i odgovorite
Pozdrav. Odlučio sam se za nabavku City Coco skutera. Trenutno pregovaram sa Kinom. Dobio sam ponudu za cca 3600 kuna po komadu. Našao sam jos jednog čovjeka za narudžbu, no što nas više uzme, cijena bi išla dolje.Ako ima tko nek se javi. Također zanima me ako tko slučajno ima iskustva sa narudzbama iz Kine putem naše luke u Rijeci. Jedan seller mi govori da špedicija može naplatiti svoje usluge pa mi to nije ni jasno. Hvala. Ugrubo uzeo bih 1500 w , 2 sjedala , izmjenjiva baterija 20ah ak uspijem. Najvjerojatnije bi original odmah prodao bateriju te napravio sa nkon.nl drugu radi trajnosti itd.
Postovi: 2498
PostPostano: 1.11.2018. čet. 11:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
ajme, odakle uopće početi...
Kaj tu nije jasno ? Špedicija ti bude naplatila svoje usluge, a ako ne ugovoriš dostavu do Zagreba, naplatiti će ti i velike lučke troškove istovara i skladištenja.
Ako misliš raditi svoju bateriju, kupi ih bez kineske baterije (koje nisu ništa lošije od Nkon-a, pošto on uvozi iz Kine.
Ako se nikad nisi bavio uvozom, bolje kupi lokalno, homologirano i sa garancijom npr ovdje :
https://www.alatimilic.hr/shop/Elektro-Bicikli-romobili/Elektricni-Romobil-Baterije-Buntovnik
a ima ih hrpa i na Njuškalu, Ebayu, svugdje.
Tek ako vas se skupi 10-20 isplati se ići na organizaciju uvpza iz Kine.
Ugrubo ta procedura dodje cca 50 % na cijenu u Kini.
david12345
Postovi: 68
PostPostano: 1.11.2018. čet. 11:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije mi bilo jeasno jer je jedan seller nudio sa spedicijom, a drugi bez. Zasada nas ima 5 koji cemo uzeti cca 8 komada. Cilj je 41 komad. Tj cijeli kontenjer. Dogovaram jos sa poznanikom da uzme 10 za nabavu za Novalju rent. Kad cu odluciti plaćati nekome da zaradi , odmah ću se obratiti tamo. Nisam budala i pratim 3 mjeseca već tržište samo za to. Od uvoza iz Nizozemske cijelog proizvoda do nekog lika iz Srbije. Sposoban sam, pričam eng i snalažljiv sam a ništa nije hitno. Dobio sam ponude od kojih boli glava. 1800 kuna komad , plus nameti ostali.
Postovi: 2498
PostPostano: 1.11.2018. čet. 12:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa kaj se onda zamaraš preko koje luke će ići kontejner ?
Samo dogovori cijenu sa dostavom u Zgb i uzmi ih bez baterija.
Prijevoz bez baterija je puno jeftiniji, jer se baterije klasificiraju kao opasan teret.
david12345
Postovi: 68
PostPostano: 11.11.2018. ned. 21:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vec upitao ista je cijena.
Postovi: 1433
PostPostano: 22.1.2020. sri. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas gledao jednog u Vž, baš mi se svidio.
Cifra 12000kn, za keš 11000 kn ali sa svom opremom za legalnu registraciju kao moped (svjetla, žmigavci, truba itd), naprijed i iza amortizeri, hidraulične kočnice.
2kw motor, Li-ion baterija, mislim 20A, 2 sjedala. Veli prodavač da ide do 50km/h tj. 45, cca 70km domet, nosivost 200kg
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 151
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 23.1.2020. čet. 07:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam ih probao, od 1000W doduše...za 1000w ima fin moment i može vuć dvoje lakših ljudi bez problema, ima slabih točaka al ništa ne rješivo...ako vec želiš za sebe nesto takvo, odi po neki novi ili polovni kod nas, al gledaj da ima coc, da se može registrirat.
Mane su im po meni sami konektori od baterija, pogotovo ako ima brda i voza se u dvoje, neke pretanke žičice, smještaj nekih kablova i slično, sama baterija i nije baš toliko loša kakva inače bude u kineza.
