Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
-> Solarni moduli
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 41
PostPostano: 18.7.2019. čet. 09:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
"pravi" DC/AC inverteri "paze" na akumulator Wink
Jel taj "pravi" https://www.solartronics.de/spannungswandler-24v-600/1200-watt-reiner-sinus-0224061?c=32 ?
Postovi: 2408
PostPostano: 18.7.2019. čet. 10:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa... ima neke zaštite (no ne brine baš o akumulatoru) Tako da isključuje ako napon padne ispod 20.8V ili premaši 30V. Sad ovisno kakvi akumulator staviš: VRLA, AGM, GEL, OPzS...Na kojoj temperaturi ih držiš ...
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1243
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 16.9.2019. pon. 19:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam pitanje u vezi uzemljenja.
1.Na nosače solarnih panela sam spojio uzemljenje koje sam odveo direktno u zemlju Aluminijskom sajlom 10kW dalekovoda.
2. Posebno uzemljenje na drugoj strani kuće na sličan način sam izveo za kućnu instalaciju. Nije fizički povezano sa prvim uzemljenjem.
3. Na zajedničku sabirnicu bih spojio kućišta, pretvarača i MPPt-a te bih to spojio na uzemljnje kućne instalacije.
4. Baterije i pretvarači su u podrumu i htio bih minus pol baterije također posebno uzemljiti, ali pošto nisam izveo dodatno uzemljenje mislio sam na nekoliko mjesta u zoni baterija probušiti podrumsku betonsku ploču i zabiti šipke duljine 1m kroz njih. Betonskoj ploči ionako slijedi saniranje...
Ima li to smisla i da li bi se što trebalo mjenjati kod točke 3 i 4?
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 448
Lokacija: kr
PostPostano: 17.9.2019. uto. 19:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam isto filozofirao oko tog uzemljenja i shvatio da je to kod mene nepotrebno jer imam mali napon do 60V. Ako ces ici na veliki napon, onda uzemljenje ima smisla npr. u slucaju ako paneli napuknu i padne kisa. Voda ce spojiti panel i tvoju uzemljenu sipku i sad ako si ti dotaknes takav panel gledas da ce struja radije ici u zemlju nego u tebi jer ti predstavljas visi otpor
Ovaj video mi je pomogao da shvatim o cemu se radi.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=Jtd8gThGo0M
Postovi: 1243
PostPostano: 17.9.2019. uto. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svrha uzemljenja je to što ti govoriš, ali i odvođenje prenapona od atmosferskih pražnjenja u blizini.
To mi je važnije.
Ako paneli napuknu jasno je da ih moram mjenjati.
Ponavljam pitanje za posebno dio 3 i 4.
Mrax je napisao/la:
Postovi: 2009
PostPostano: 4.10.2019. pet. 00:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moio bih potvrdu ako sam dobro shvatio...
Da li ovaj hibridni inverter može raditi na način da kada paneli proizvode više nego što trošim onda se puni baterija a kada je napunjena onda ne gura viškove u mrežu? Naime spremam se na to da će mi zamijeniti brojilo i ne bih volio imati problema s Hepom Wink
https://www.aliexpress.com/item/32863270468.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1e927ef6MuGQpi&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=a9c399e4-72e4-4267-bee5-ab8dc5c7f0c3
Ostala pitanja su jeli taj uređaj ok tj. da li ga je netko već isprobao i da li se isplati dati 50tak eura manje za ovaj slični:
https://www.aliexpress.com/item/32966568938.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.6b456fda1UPrwI&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=3bc69b35-f136-4633-a666-40f5570f1417
koji ima PWM charger za razliko od prethodnog koji ima MPPT ?
Zahvaljujem Wink
Postovi: 4969
PostPostano: 4.10.2019. pet. 01:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li netko iskustva sa ovom serijom invertera:
https://www.aliexpress.com/item/32884001323.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64087f45I8W8gK&algo_pvid=f5402a2d-c557-46d5-a422-afd6da4ba6d4&algo_expid=f5402a2d-c557-46d5-a422-afd6da4ba6d4-18&btsid=507f54b0-115a-4635-9912-813fcc16d3c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52 Nemaju ventilatore, hladjenje je prirodnom konvekcijom Very Happy
Postovi: 4969
PostPostano: 23.4.2020. čet. 05:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Intersantan sustav https://www.simarine.net/product/pico-battery-monitor/
Trenutno na akciji "samo" 250eur
Ima app
-> Solarni moduli
Stranica 53 / 53.
