Off-grid 2.9kw ASI (podno kapele)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  Sljedeća
-> Solarni moduli
Postovi: 4467
PostPostano: 18.6.2019. uto. 18:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Pitanje.
Ako dignem panele na krov, a do zime ne uspijem useliti u kuću, da li ostaviti panele otvorenih kontakata ili ih spojiti npr na podne električne grijače.
Ili je najbolje da panele dižem kad sam siguran u useljenje.
Ako ne uselis to znaci da ces imati dosta zavrsnih radova u kuci tijekom zime i da ce ti dobro doci besplatno grijanje za bolje susenje svega - znaci spoji.
Postovi: 12300
PostPostano: 18.6.2019. uto. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
@ogi koji argument da ih ne stavlja prije useljenja?
Ovisi koliko će vremena proći, ja ih ne bi godinama prije stavljao, sigurniji su na paleti nego na krovu.
Postovi: 2409
PostPostano: 19.6.2019. sri. 04:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja ih nebi ni kupovao prije, naime imam PV moduli od prije 15-ak godina kad je cijena bila 10-ak puta viša (još su na paleti) lol
Postovi: 12300
PostPostano: 19.6.2019. sri. 05:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisi jedini Very Happy
Postovi: 2071
PostPostano: 19.6.2019. sri. 09:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
max je napisao/la:
dok prođe ljeto i opasnost od tuče-leda smijeh
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 14.8.2019. sri. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napokon sam u fazi unutarnjeg uređenja.
Trenutno sam postavio nosače za knauf, i većim djelom kamenu vunu.
Unutar vodilica postavljam razvod centralnog grijanja kako nebih imao nigdje cijevi koje dolaze iz poda već idu iz zida. Pa tlačna proba...
Čim to završim (cca tjedan dana, jbg gotov je godišnji) ide parna brana po nosačima sa aluminijskim slojem. Eurovent Standard ALU 110g/m2.
Na podu je 5cm stiropora i gips ploča preko toga. Priprema za karbonske grijače.
držite mi palčeve da zatvorim zidove i strop barem do sredine 10 mjeseca.
Ako to uspijem onda postoji šansa da ovu zimu dočekam u kući.
Za baterije se otvorila opcija.. E kupi prodaje Trojanke. Skužit ćete tko je dobavljač. uzeo bih 4 komada za 48V pa dok ih ne skurim. Agregat neće dopustiti pad ispod 40%.
Zapela mi je za oko 12V225 SPRE. ima dobar DoD vs cycle life. Na 40% ima oko 2500 ciklusa.
http://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/SPRE_12_225_DS.pdf
Čini se puno bolja opcija nego 12/255 SSIG...
Probati ću večeras nekoliko slika radova postaviti
Postovi: 1244
PostPostano: 14.8.2019. sri. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovako je bilo prije točno godinu dana...
A sada...
Postovi: 1244
PostPostano: 14.8.2019. sri. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oprema nestrpljivo čeka da se ugradi...
Postovi: 1244
PostPostano: 14.8.2019. sri. 21:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Donacije su dobrodošle Embarassed Embarassed Embarassed
fale samo solarni kablovi,Inox vijci i matice M10x40 i Baterije smijeh1 smijeh1 smijeh1
Prolupa čovjek malo od svega toga...
Postovi: 715
PostPostano: 15.8.2019. čet. 06:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Stara poslovica:
Kad sretneš čovjeka koji ide cestom i priča sam sa sobom,Shocked
nemoj odmah pomisliti da je lud.
Možda čovjek pravi kuću! palac
Postovi: 2409
PostPostano: 15.8.2019. čet. 17:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zakaj izolacija iznutra tj di je toplo ?
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 300
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 15.8.2019. čet. 17:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
vjerovatno ce biti i izvana, samo nigdje iznutra izmedu zida i vune ne vidim vodonepropusnu-paropropusnu foliju. Zbog toga nekad moze biti gadnih problema.
Postovi: 4987
PostPostano: 16.8.2019. pet. 01:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Izolacija se mece izvana da nosivi elementi budu suhi i dugo traju.
Ovako ako se cigla namoci zbog pare ili slicno i ohladi, smrzne, onda erozija radi svoje, zid se ubrzano unistava...
Osim toga zelis da ti zid koji je velki spremnik topline i regulator vlaznosti bude izoliran izvana, komfora radi...
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 448
Lokacija: kr
PostPostano: 16.8.2019. pet. 13:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi foliju izmedju vune i knaufa jer nemas vanjsku fasadu. Obostrano ljepivim trakama ju polijepi na profile.
Izolacija iznutra ima svoje prednosti. Prostorija se brze ugrije i bolje izolira buku.
Postovi: 2409
PostPostano: 16.8.2019. pet. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
mihaelj je napisao/la:
Punoo više nedostataka nego prednosti Wink
-> Solarni moduli
Stranica 17 / 22.
