Kupnja baterije
Idite na Prethodna  1, 2, 3
-> Baterije
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 272
PostPostano: 13.2.2019. sri. 22:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
kažu
besposlen pop i jariće krsti
prek dana na moru imam i viška energije 150W je fiksno a 570W okrećem
nabaviti malu ledenicu
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=cpBkXN62AaSimwWS56bYDA&q=ledenice%2F%C5%A1krinje+&oq=ledenice%2F%C5%A1krinje+&gs_l=img.3...7505.9823..10173...0.0..0.131.896.6j3......1....1..gws-wiz-img.......0i30j0i5i30.nOanGH1-L-w#imgrc=GNYP_w9W9WTsGM:
i na dno složiti recimo 6 baterija 600Ah prekriti s nekom plastikom a ostatak prostora voće povrće
e sad
prepraviti termostat da mi drži u nutra cca 20 stupnjeva dok je vani 30-35
naravno tu škrinju držati vani u hladu plus još obložiti stirudurom
čuvao bi baterije od pregrijavanja višestruko bi im produžio životni vijek i selo bi se izčuđavalo Smile
a sad da čujem kaj kaže cijenjena forumska zajednica
p.s. puknuti nutra i mppt al za inverter ne znam jel pametno , samo mala razmišljanja
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 78
PostPostano: 25.4.2019. čet. 07:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
Recimo za SBS 100 imaš tablicu pražnjenja do 1,8V po čeliji - to je do 10,8V za 12Voltni accu. Pogledaš u tablici da sa 10,22A opterečenjem mora izdržati okruglo 10sati, tj. moraš izvući 102Ah. Dok sa 23A mora izdržati 4h, tj. izvući 92Ah.
Kupio sam prvo dvije crvene iz dec/2018, jučer sam kupio još dvije.
Ostalo mu je još možda 8 komada, pa se požurite, tko ima namjeru.
Imam pitanje za iskusne.
Do kojeg napona se smiju normalno prazniti?? I da li ih je dobro povremeno isprazniti malo dublje? Imaju li one memorijski efekat?
Meni je naštimano da se na 23,5V prebaci na HEP.
elvis
Pridružen/a: 25. 07. 2019.
Postovi: 1
PostPostano: 25.7.2019. čet. 14:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdarv svima....
Evo nakon elike muke izgleda da sam pronašao pravo mjesto za savjet.
Dakle kupovina baterije za solarni sistem 300-400ah gel ili AGM
Od više osoba sam dobio savjet da Sole zaobiđem pa vas pitam što onda kupiti i naravno GDJE jer vidim da je izbor trgovina ograničen.
Znači ploču imam regulator imam a izdvoji bih za baterije 4000-5000 kn
Po ljeti mi je potreban frigo imam jedan mali bez ledenice ,malo tv (led) i led rasvjeta. Po zimi samo tv. Oprema je na vikendici i tamo sam svaki drugi dan.
Znači koju marku birati i gdje kupiti? Hvala unaprijed na odgovorima respekt Smile
Postovi: 4884
PostPostano: 26.7.2019. pet. 03:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bjezi od olova!
Tomy
Pridružen/a: 17. 02. 2012.
Postovi: 1014
Lokacija: Čakovec
PostPostano: 26.7.2019. pet. 14:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije sve što prodaje Sole loše, ali ono dobro platiš više nego što treba...prouči reciklažu 18650 članaka, ima i na facebooku. Litij ti je više nego islplativ na duge staze, a već se da dobiti neki rabljeni modul po dobroj cijeni iz auta. lisičak ti zna imati, debeli, grrga...raspitaj se. Neka dobra elektronika, dump load i nemaš brige.
Postovi: 4884
PostPostano: 27.7.2019. sub. 04:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grujo na forumu ti je glavni za reciklazu 18650 litija iz laptopa, to je uostalom najisplativije...
ovak
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 303
PostPostano: 28.7.2019. ned. 12:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovak
E sad nije bas da sam glavni , uglavnom dosta radim po tom pitanju i juce bas imao prvo pravo koristenje DIY power wall , radi nevremena ostali bez struje , ukopcao lampu u power wall koji je ujedno samo prototip i radi kao sat Smile.
https://www.facebook.com/100009306803212/videos/2366809553639248/
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1068
PostPostano: 28.7.2019. ned. 12:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
fino izgleda palac
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 28.7.2019. ned. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
fino izgleda palac
Hvala
Inace koga zanima na mojoj grupi imate besplatne gerber filove za 1S , 7S i 14S pakete pa ih mozete skinuti i dati napraviti PCB te si sami sloziti power wall .
-> Baterije
Stranica 3 / 3.
