Range ekstender
-> Motori
Postovi: 2466
PostPostano: 14.3.2019. čet. 15:28    Naslov: Range ekstender Citirajte i odgovorite
upotrebljiv
https://www.aliexpress.com/item/Factory-Direct-Supply-WSE-3KW-Gasoline-DC-Battery-Charging-Generator-System-48V-60V-72V-Optional-for/32812445918.html
Postovi: 4490
PostPostano: 15.3.2019. pet. 11:55    Naslov: Re: Range ekstender Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
upotrebljiv
Fora, ali je upitna upotrebljivost - da bi Zoe sa slabijom baterijom mogao u komadu prijeci put od 300km brzinom 80km/h trebao bi agregat koji moze dati trajno 7-8kW.
Recimo ovo bi bila super stvar (ako ikada bude nesto vise od prototipa) - plinska turbina malo teza od tog agregata, a sa 17kW mozes voziti i dosta brze da ne potrosis bateriju:
https://www.delta-motorsport.com/news/2016/delta-launches-mitre-range-extender/
Postovi: 2466
PostPostano: 15.3.2019. pet. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad razmišljam o range extenderu, onda mislim o malom jeftinom uređaju koji će pomoći samo kada se baterija sasvim isprazni.
Tada domet od 25-50 km rješava sve probleme, a ni brzina nije previše bitna.
To je samo uređaj za prvu pomoć da se ne mora zvati šlep služba do najbliže punionice.
Jasno da se sa mnogo većim budgetom može razmišljati na sasvim drugi način
IMHO
sarakuzza
Pridružen/a: 06. 10. 2017.
Postovi: 31
PostPostano: 15.3.2019. pet. 13:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Agregat u gepek kad ideš na dalji put, kad si na kratko izbaciš ga van - weight reduction skace od srece skace od srece
Postovi: 4490
PostPostano: 15.3.2019. pet. 14:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad razmi�ljam o range extenderu, onda mislim o malom jeftinom ure�aju koji �e pomo�i samo kada se baterija sasvim isprazni.
Tada domet od 25-50 km rje�ava sve probleme, a ni brzina nije previ�e bitna.
To je samo ure�aj za prvu pomo� da se ne mora zvati �lep slu�ba do najbli�e punionice.
Jasno da se sa mnogo ve�im budgetom mo�e razmi�ljati na sasvim drugi na�in
IMHO
Kad je predstavljena ova plinska turbina, bilo je rijec cijeni "oko 1000 GBP" sto mi se cini jako dobra cijena za to sto bi trebala dati.
3kW agregat je jednako "rjesenje" kao i opcija da negdje uzicas uticnicu, pa rucas dok se auto puni.
IMHO
Postovi: 2466
PostPostano: 15.3.2019. pet. 16:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako bude 1000 GBP, onda je to najbolje rješenje, ali nekako mi iskustvo govori, da se brojevi znaju brzo podebljat prije nego dodje iz razvoja do dučana.
Nadajmo se da sam u krivu, jer sa tim stvarno mogu na more.
Evo još par tih turbinica.
Ali sve djeluju nekako koncepasto
https://www.youtube.com/watch?v=kAnmgFRYQU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Al8elCF816g
a i to su samo turbine, fali još elektronika i generator...
Postovi: 2071
PostPostano: 17.3.2019. ned. 17:48    Naslov: Re: Range ekstender Citirajte i odgovorite
upotrebljiv
fin agregatić, ako je malo jedan uzmeš dva Very Happy
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 830
PostPostano: 18.3.2019. pon. 11:38    Naslov: Re: Range ekstender Citirajte i odgovorite
upotrebljiv
turbinski imaju malu efikasnost.
Postovi: 4490
PostPostano: 19.3.2019. uto. 12:53    Naslov: Re: Range ekstender Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
upotrebljiv
Moguce, znam da imaju manju masu i jednostavnije su konstrukcije - s obzirom da je zamisljeno za povremenu upotrebu onda efikasnost nije presudna.
Osobito ako bi cijena bila u cca kako je najavljeno.
Postovi: 2466
PostPostano: 19.3.2019. uto. 14:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za cijenu su te prevarili.
Bilo kakva slična turbina košta 3-4000 EUR, ali samo turbina bez ikakve dodatne elektronike
Postovi: 4490
PostPostano: 19.3.2019. uto. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bilo kakva sli�na turbina ko�ta 3-4000 EUR, ali samo turbina bez ikakve dodatne elektronike
Iskreno, me zapravo skroz briga jer zapravo nisam potencijalni korisnik jer u obitelji trebamo 2 auta gdje je drugi auto benzinac na plin koji na duzem putu trosi 40kn / 100km (8-9 litara plina). Sve da agregat i trosi malo manje od toga, meni je totalno neisplativo.
Eventualno zanimljivo nekome tko ima samo jedan auto (EV), pa da s njim moze na dulji put bez previse komplikacija, logistike i gubitka vremena radi punjenja.
Postovi: 2466
PostPostano: 29.4.2019. pon. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo testirano ;
Baterija 100 V 132Ah
Punjac 100 V 18 A
Elektro agregat 900w kontinuirano, 1600w peak
Radi savrseno,agregat ne ukljucuje zastitu.
Jasno niti punjac ne vuce 18 A, ali baterija se uredno puni.
https://1ywkqw.am.files.1drv.com/y4mkgzBheTWQNasUiPx9h6fXKYvxit5pa0XVC8DpQU3lwWrTmoKn7iPx5jJv0h-c2p_lMnDd-yCpmAHfFPRNP-kgl9HTfaJ_cqCuP26ua8VbHFdZQBJxYWjGONR5XfgVsypS2lnTruz3u2PwyHsflVWFBl5-KNUn-P67JYdvWJs_60ivkjauXyo-VA5YBte7TJKBMKhWyIzxMEXeqrB49xw9A?width=1080&height=608&cropmode=none
Postovi: 4490
PostPostano: 1.5.2019. sri. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo testirano ;
Punjac 100 V 18 A
Super je sto radi i puni, ali to je samo za grdu silu jer ti za 1h napuni 6-7km dometa.
Bolja varijanta je stati bilo gdje i uzicati uticnicu - osim ako ovo pustis da brunda par sati dok si negdje u divljini.
-> Motori
