kupio frend ploče
-> Solarni moduli
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 271
PostPostano: 2.2.2019. sub. 14:12    Naslov: kupio frend ploče Citirajte i odgovorite
dakle,kupio frend polovni sustav star 3-4 godine nije niti on siguran jel 3 ili 4 godine
3 ploče po 60 ćelija SOLE SL 260 AA 60
Vmpp 30.9 V
Impp 8.4 A
dvije baterije po 260 Ah
inverter blu energy isto u sole trgovini piše na njemu 1500 w / 24 V
mppt EPEVER TRIRON 4215N
sve je to meni ok , ali uvijek postoji onaj ALI......
ja imam isto ploče od 60 ćelija i mijerio sam napon otvorenog kruga po ljeti sunce prži i nisam više siguran koliko padne napon kad su ploče doslovno vrele,
koliko će i hoće li to funkcionirati pošto su 60 ćelijske ploče a sustav na 24 volta djeluje mi na samoj granici pošto je Vmmp 31 volt
molim mišljenje iskusnih forumaša
p.s. da ima još jednu ploču istu takvu pa dvije po dvije u seriju i te dvije serije u paralelu imao bi dvije paralele s 62V ulaza u MPPT
mišljenja molim hoće li te tri ploče šljakati sve tri u paralelu to će koristiti na moru na vikendici rasvjeta tv i frižider
Postovi: 2383
PostPostano: 3.2.2019. ned. 06:14    Naslov: Re: kupio frend ploče Citirajte i odgovorite
nijemilako je napisao/la:
mppt EPEVER TRIRON 4215N...
Taj MPPT kontroler prihvaća DC napon od Batery Voltage +2V pa sve do 102V
Naravno da će raditi, samo će efikasnost padati što će akumulator biti puniji.
Bolje rješenje (i sam predlažeš) nabavka još jednog takvog PV modula (pa serija+paralela)
Postovi: 5449
PostPostano: 3.2.2019. ned. 19:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako mppt ide do 102V onda može i 3 ploče u seriju bez dodatne četvrte ploče.
Malo je rubni napon ali mislim da ne bi bilo problema.
Postovi: 2383
PostPostano: 3.2.2019. ned. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bude problem jer Voc kod 45°C je skoro 37V dočim oko 0°C preko 41V pa ako vjeruješ da kinez stavlja 100V elektrolite lol
Postovi: 5449
PostPostano: 3.2.2019. ned. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
Znam napone, imam skoro sve panele sa 60 ćelija. Nikad nisam vidio takve napone dok su paneli povezani na mppt, samo na pojedinačnom mjerenju bez opterećenja koje pravi regulator. Problem počinje kad su akumulatori 100% puni i regulator prestane rušiti napon panela.
Stvarno sigurno i odlično riješenje je dodatni panel i 2 x 2 spoj.
-> Solarni moduli
