Preporuka invertera
AC-DC, DC-AC, DC-DC, MPPT, punjači baterija
bing01
Postovi: 98
Pridružen/a: 18 pro 2012, 11:46
Lokacija: birtija
Preporuka invertera
Post Postao/la bing01 »
Molim preporuku invertera, imam 3,5 kw panela gs-50. Sklopio bi ugovor sa HEP-om. Može biti i rabljeni.
bing01
Postovi: 98
Lokacija: birtija
Nitko?
dak0001
Postovi: 151
Pridružen/a: 19 pro 2017, 17:45
Post Postao/la dak0001 »
Nisi napisao da li jednofazni ili trofazni.
Ja planiram staviti tri ovakva
https://www.ebay.com/itm/1000W-Grid-Tie ... ctupt=true
Svaki na jednu fazu. Računam da mi je to puno jeftinije nego jedan trofazni.
Jedan takav mi je prošlo ljeto odradio odličan posao.
dfranc
Postovi: 785
Pridružen/a: 07 ožu 2008, 19:48
Lokacija: Daruvar
Post Postao/la dfranc »
Ovaj njemu ne odgovara,mora imati inverter gdje može uzemljiti minus pol.Kontaktiraj, @dmeter,ili @maxa,oni ti mogu dati najbolju preporuku.Lp
mmuscet
Postovi: 303
Pridružen/a: 22 ruj 2010, 20:21
Lokacija: otok Pašman
Re: Preporuka invertera
Post Postao/la mmuscet »
bing01 je napisao/la:Molim preporuku invertera, imam 3,5 kw panela gs-50. Sklopio bi ugovor sa HEP-om. Može biti i rabljeni.
Za te panele inverter obavezno mora biti izoliran od mreže sa transformatorom.
Oni sa oznakom na kraju TL ne pašu.
Ja ti mogu ponuditi NEDAP PR-30S novi za 3600 Kn.
http://szolaram.hu/wp-content/files_mf/ ... ram.hu.pdf
Postovi: 2518
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
bing01 je napisao/la:Sklopio bi ugovor sa HEP-om.
Kad ti HEP ODS instalira mjerno mjesto (dvosmjerno brojilo) sklapaš ugovor sa jednim od opskrbljivača (HEPI, RWE, GEN-i..) Javi iskustva
Postovi: 3277
Ako misliš da je nemoguće dobiti ugovor, reci odmah, a ne navlači čovjeka da sve napravi pa da to tek onda skuži
Postovi: 2518
Lokacija: èakovec
Zašto bi bilo nemoguće? Pa sad je jednostavnije nego 2015.g. Osim toga firma GEN-i ima gotove pilot projekte pogotovo u istarskoj županiji. Meni se ne sviđa što svaki HEP OPS ima drugačiju cijenu (dvosmjernih brojila sa ugradnjom) od 2500kn pa sve do 8000kn
bing01
Postovi: 98
Lokacija: birtija
Bio sam u Elektri .Rekli su da je sad jednostavnija procedura. Konkretno za moju kuću su provjerili mrežu i nakon dva dana rekli da mogu se spojiti. Inaće imam trofazno jednotarifno brojilo. Treba ipak i projekt, tako su rekli. Predam zahtjev, i oni mi postave dvosmjerno trotarifno brojilo-nešto preko 3000 kn se plati. U toj cijeni je sve uračunato što treba elektri platiti. Oprema ne mora biti nova. Sad sam u fazi nabave pretvarača, oko 4kw. (imam 3,5 kw gs-50 panela). Ako ima još koji prijedlog stavite.
Postovi: 3277
Projekt, napravljen od strane ovlaštenog projektanta nije potreban.
To oni za sebe traže skicu, malo teksta i par slika, kako bi nešto mogli staviti u registrator.
Najpametnije im je to dati, tako da sve glatko prođe, ali u pravilniku ta obavzea ne postoji.
Monofazno brojilo košta 1312 HRK, sa ugradnjom.
Zadnja izmjena: debeli, dana/u 03 sij 2019, 10:04, ukupno mijenjano 1 put.
grujo
Postovi: 306
Pridružen/a: 07 lip 2014, 00:03
Post Postao/la grujo »
bing01 je napisao/la:Bio sam u Elektri .Rekli su da je sad jednostavnija procedura. Konkretno za moju kuću su provjerili mrežu i nakon dva dana rekli da mogu se spojiti. Inaće imam trofazno jednotarifno brojilo. Treba ipak i projekt, tako su rekli. Predam zahtjev, i oni mi postave dvosmjerno trotarifno brojilo-nešto preko 3000 kn se plati. U toj cijeni je sve uračunato što treba elektri platiti. Oprema ne mora biti nova. Sad sam u fazi nabave pretvarača, oko 4kw. (imam 3,5 kw gs-50 panela). Ako ima još koji prijedlog stavite.
Vrlo zanimljivo , dali ces im prodavati struju ili samo pumpas u mrezu pa povlacis nazad ?
Ako prodajes koja je cijena po kw ?
Postovi: 3277
od 01.01.2019
stupio na snagu netmetering
kontakt u HEPI
dejan
031 243 601
pitajte ga direktno
HEPI želi potpisivati ugovore o otkupu, ostale nisam još zvao
Cijena je ista za potrošnju i proizvodnju na netmetering, tj za slučaj da se proizvede manje nego potroši.
ZA proizvodnju veću od proizvodnje otkupna cijena je cca 80 %
Skraćeno :
ISPLATI SE; JAKO SE ISPLATI I PAPIROLOGIJA JE JEDNOSTAVNA
bing01
Postovi: 98
Lokacija: birtija
grujo je napisao/la:
Neznam još detalje i cijene, ali već je netko postavio. Plan mi je smanjiti rate.
Ozob
Postovi: 34
Pridružen/a: 11 stu 2014, 20:28
Lokacija: Dubrovnik
Post Postao/la Ozob »
Imali netko na forumu da je realizirao ovaj ugovor? Iskustva!!!
Postovi: 3277
Nema, zato jer je to stupilo na snagu sa. 01.01.2019
Natrag na “Pretvarači”
