Električna vozila i obnovljiva energija
Pridružen/a: 19. 05. 2008. Postovi: 3586 Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija
Postano: 23.12.2017. sub. 23:55 Naslov: |
lisicakm je napisao/la: |
Što se današnje "korekcije" tiće, moram priznati da mi je dobro došla. Povećao sam količinu altova koje držim za 20%, a od kad sam ih kupio, do sada su oni još dodatno narasli za 10%.....ne mogu biti sretniji.
Da hoće bar još jednom ovako.....ustvari, možda bi mogao pričekati da se Azijati probude i vide pad....pa još jednom ugrabiti....
Ja sam prije 2 tj kupio ADU , XVG, SUB, IOTU , sve poraslo x2.5 u prosjeku
jucer dokupio XVG , danas poletio za 50 % , nakon mcaffove objave
i da , probio btc resistance od 14500 , . Vjerojatno će se od 15500 odbit |
Svoj novac ulažež u bitcoin i ostale kriptovalute, Ali imaj na umu
'Možeš se kockati, možeš se kladiti pa se možeš i kladiti da će uvijek biti netko tko će od vas kupiti valutu s kojom ne možete napraviti ništa.'
Kod investicije u burzu,kladionicu nije bitno kad ulaziš i po kojoj cijeni najbitnije je kad izaći.Večinom možeš zaradit/pogofit 1,2,3, ali 4 put teško. |
Pridružen/a: 16. 02. 2013. Postovi: 1824 Lokacija: Varaždin
Postano: 24.12.2017. ned. 23:18 Naslov: |
dmeter je napisao/la: | lisicakm je napisao/la: |
Kad ulažem u coin treba ga proučit malo , ne samo eci peci pec... I treba biti dobar hype . ICO da ne govorimo. Većina je prevara al se svejedno isplati uložit koliko možeš izgubit.
Što se tiče trgovanja , nisam pohlepan pa dižem samo 5% po trejdu BTC/ALT . To uspjevam do 95% slučaja tako da matematika drži vodu . U tih 5% ako padne, prodam s gubitkom. Već se lagano kockam s tuđim novcem tako da nemam što izgubiti  |
Postano: 16.1.2018. uto. 21:13 Naslov: |
lisicakm je napisao/la: | dmeter je napisao/la: | lisicakm je napisao/la: |
kako si podnija gubitke danas |
Pridružen/a: 15. 10. 2014. Postovi: 1101 Lokacija: zagreb
Postano: 16.1.2018. uto. 21:46 Naslov: |
koliko je pao? |
Towelie
Pridružen/a: 07. 07. 2017. Postovi: 53 Lokacija: Sisak
Postano: 16.1.2018. uto. 22:39 Naslov: |
papicdu1 je napisao/la: | koliko je pao? |
25% |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 4675 Lokacija: Zagreb
Postano: 17.1.2018. sri. 12:03 Naslov: |
dmeter je napisao/la: | kako si podnija gubitke danas |
Super - prodao dok je bio blizu 20 i od tada, osim povremenih igranja na burzi, sve drzim u USD.  |
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009. Postovi: 864
energyman
Pridružen/a: 17. 07. 2008. Postovi: 266 Lokacija: Na tavanu
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010. Postovi: 263 Lokacija: Pula
Postano: 18.1.2018. čet. 22:38 Naslov: |
Rast od bar 1000% u godinu dana.  |
Pridružen/a: 03. 08. 2009. Postovi: 489 Lokacija: Zagreb
Postano: 19.1.2018. pet. 00:41 Naslov: |
Svaki 1. mjesec ista priča. To valjda "nova godina" otrese one drhtavih ruku  |
Postano: 20.1.2018. sub. 20:20 Naslov: |
Cose je napisao/la: | dmeter je napisao/la: | kako si podnija gubitke danas |
Ja nisam ništa prodavao BTC, stalno sam sad u njemu , a trgujem s altovima . Izašao sam na vrijeme u BTC prije masakra altova. Najviše sam popušio (u odnosu na BTC) što sam se vraćao u USD. Zadnje 3 godine je uvijek bila sredinom 1. mj žešća korekcija pa tako i sad.
Nesmetano trgujem i dalje. Sad na dipu, da si uzeo bilo što sve išlo gore 20-30% u odnosu na BTC .
Uostalom se očekivala korekcija od 50 % BTC-a. Ne može stalno u nebesa.
Postano: 25.1.2018. čet. 05:01 Naslov: |
stjepan je napisao/la: |
Stjepane nagovaraju me moji da napravim centralised cryptocurencys.
oni su imali lude ideje,obični finacijaši i programeri ali več znaš jedan cc+,drugi java itd. Programeri pojma i novca nemaju Amerikanac i slovak imaju lovu a pamet i ne baš previše.Naravno njihov san sam srušija ko od šale. i sad mene u savjetnika a i ja ču uložiti 70000€ bez PDV.
Uglavnom koji osnovni code si ti testira,na čemu da ga baziramo.
osnovna Veličina bloka je 0 Coina ili 1 coin koji se odmah poništava,izdavanje bloka je fleksibilna ali recimo svako 10 minuta. Svaki walet je registriran. OIB-porezni broj(šifrirano u skladu sa EU zakonima),potvrda boravka,adresa, pravni zastupnik (odvjetnik ili vlasnik,direktor)
i sad dolazimo do biti jedan blok sad dolazi recimo 250453,00 i taj blok je jedan apartman,i sad vlasnik toga bloka dalje prodaje novćiče iz tog bloka na njihovoj platformi.Vjerovatno mjenja u tokene / 100 jedan token 1% nekretnine. Oni zamislili 0,25% provizije ja sam rekao da je to glupost 1,5-2 % je neki minimum. Ko otkupi 1% tada nas ako želi kontaktira i knjiži se na nekretninu,i token se poništava(zaključuje.)
tribam još ideja. |
Postano: 25.1.2018. čet. 14:45 Naslov: |
dmeter je napisao/la: | stjepan je napisao/la: |
tribam još ideja. |
Povlačim pitanje Kriminalci,tili bi da im ljudi uplačuju lovu a bez da se knjiže na nekretnine to je kao puno papira.
zaboravi. |
Postano: 30.1.2018. uto. 11:08 Naslov: |
Čuj, dobro je razbacivati okolo ideje, nekada se iz tog silnog brainstormanja i izrodi nešto pametno.
Samo, u modernom svijetu ne možeš razmišljati na tako jednostavan način. Centralizirano, postotak ovo ono. Crypto u tom nema mjesta. Ja ti to napravim preko MySQL baze podataka.
Kod crypta treba biti daaaaleko lukaviji i zaradu dobivati negdje daleko dublje u sistemu. Na površini imati stotine tisuća jeftinih transakcija, a ti si negdje dolje duboko, nevidljiv, i kupiš postotke promila, tako to rade pravi maheri.
Inače, ja sam ponovo aktivirao projekt koji sam jedno vrijeme vrtio za ekipu sa forum-hr-a. Mrežu baziranu na ARK-u.
Gledam malo te ICO-ove koji skupljaju milijone bez da naprave testnet, bez da naprave IŠTA. Samo naprave whitepaper i kopiraju izgled stranice sa nekog drugog ICO-a i puf, pare padaju sa jebenog neba.
I mislim si, zašto nebi napravio nešto tj. aktivirao nešto što sam već napravio, zašto nebi pokrenuo pravu mrežu koja bi u svom core-u bila povezana sa ARK-om te bi bila jedna od privih koja bi nativno imala mogučnost izmejne sa drugim coinom...nativno.
Imam i ideje kako iskoristiti tu mrežu. U slobodno vrijeme radim game development i mislim da bi bilo genijalno ubaciti pravu ekonomiju u igre (nešto kao što ima EvE Online). Takva stvar digne najobičniju igru na skroz drugi nivo.
Doslovce bi se moglo povezati različite igre kroz vrijednost tog coina što bi dalo pravu vrijednost stvarima unutar igri baš kao što npr. skinovi za Counterstrike ili Dotu imaju cijenu u Eurima na Steam Marketplace-u.
K tome, game developeri bi mogli promijeniti način naplate svog rada. Umjesto: plati jednom ili plati svaki mjesec, mogli bi zarađivati na nekom malom postotku transakcija koje se odrade unutar igre itd.
Ideja kolko hoćeš, vremena ne baš kolko hoćeš  |
fire
Postano: 20.11.2018. uto. 18:21 Naslov: |
I sto kazete sada nakon skoro 1godine? |
