Riba prerađuje Celicu 6gen :)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Sljedeća
Postovi: 4022
PostPostano: 12.10.2017. čet. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta poluga, koju vidi� na slici, je regulirala ventil koji je propu�tao toplu vodu u radijator u kabini i time regulirao toplinu. Sad mo�e samo upaliti ili ugasiti, nema vi�e linearne regulacije. Dok god je on upaljen pumpa radi, a termostat u grija�u pali i gasi sam grija�, a pumpa nastavlja raditi.
Puhanje (koli�ina zraka) se regulira u 5 stupnjeva sa odvojenim potenciometrom.
Ako ne mozes zrakom regulirati temperaturu, to znaci da ti stalno puse onu temperaturu koliko je topla voda? U tom slucaju bi trebao staviti neku temp regulaciju vode ili ces ovako rucno paliti/gasiti svakih par minuta.
Postovi: 1448
PostPostano: 12.10.2017. čet. 14:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema potrebe stavljati dodatnu regulaciju temperature vode . Kad je ventilator slabije upaljen, slabije će se hladiti voda u kileru i samim time će se manje palit grijač vode . Što se tiče inercije vode .. pa koliko to ima vode? 2l ? To nije ništa tako da nema potrebe ostavljat pumpu dulje upaljenu . Samo se kompliciraju stvari bespotrebno
Postovi: 4733
PostPostano: 12.10.2017. čet. 16:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, mislim da je ušlo manje od 2 L antifriza, moram pogledati.
Ma ne brine me to previše, grijač je 1.4 kW pa će biti ok da radi na punoj snazi, a ako se baš zagrije, ako je toplije, onda će ga termostat gasiti.
Postovi: 4733
PostPostano: 12.10.2017. čet. 22:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Woohoo!
Grijanje spojeno i radi! Smile Sretan
Postovi: 1448
PostPostano: 13.10.2017. pet. 20:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
super , odlično Smile , se brzo zagrije ?
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 603
PostPostano: 13.10.2017. pet. 21:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Woohoo!
A jel može auto na atest bez grijanja , samo sa onim grijačem za stakla
(zapravo za odmagljivanje) iz LIDL-a ???
Da se fiksira na prednju tablu jedan ili dva komada ... pa na instalaciju
od 12V ...
Postovi: 4733
PostPostano: 13.10.2017. pet. 22:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Ha gledaj, ne znam što sve spada pod brzo, ali za koju minutu, biti će sasvim ok za moje potrebe Smile
Dr.Doktor je napisao/la:
od 12V ...
U teoriji za atest treba samo odmagljivanje stakla, ako to čudo uspješno odmagljuje onda da. Iako sam malo skeptičan s obzirom da radi na 12 V, i pitanje je dal ćeš imati dovoljno snage na 12 V za pokretati sve potrošače i još i to.
Postovi: 4022
PostPostano: 14.10.2017. sub. 21:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod mene u Puntu elektricni grijac 1.5kW zagrijava vodu tempom od oko 6C u minuti (bez upaljenog ventilatora). Znaci da za 4-5min vec vidis na staklima da se nesto dogadja a za jos par min pocne stvarno i grijati kabinu.
Postovi: 4733
PostPostano: 24.11.2017. pet. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav ljudi!
Imam jednu molbu, u ponedjeljak ujutro imam termin za atest. Auto je trenutno u dubravi, i trebam ga nekako prevesti do velike gorice.
Pa ako netko zna neku šlep službu iz Zagreba koja je povoljna i pouzdana da mi preveze auto, to je 21 km udaljeno.
Puno hvala unaprijed!
Postovi: 808
PostPostano: 26.11.2017. ned. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece
Jedva čekam
Postovi: 4733
PostPostano: 26.11.2017. ned. 21:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Javim kako prođe sutra! Smile
Postovi: 4022
PostPostano: 27.11.2017. pon. 00:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Drzim fige - nemoj samo imati neka velika ocekivanja osim da ostavis auto jer to kod njih ide jako polako... Confused
markocale
Pridružen/a: 11. 04. 2014.
Postovi: 260
Lokacija: Hrvatska Kostajnica - Zagreb
PostPostano: 27.11.2017. pon. 08:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj c3 je tamo bio 5 dana,
Sretno palac
Postovi: 1448
PostPostano: 27.11.2017. pon. 21:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sretno Smile skace od srece
stipe_zd
Pridružen/a: 18. 06. 2014.
Postovi: 58
Lokacija: Zadar
PostPostano: 28.11.2017. uto. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
danas je vec prekosutra Very Happy
jel ima novosti?
Stranica 34 / 38.
