Upute za samogradnju e-bicikla
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1336
PostPostano: 11.8.2016. čet. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
m2 je napisao/la:
Pero je napisao/la:
Otpornost na UV zračenje???
Ne bih rekao da je to dobra ideja... Rolling Eyes
Do sad se pokazao veći problem zbog prejako nategnute gume osjetljivost na "zarezivanje" tj guma se poderala, (vijak od sica sam naslonio na gumu pa je zarezao gumu od vibracija => 2-3 cm se otvorila pukotina), dobro je da se nije dalje širilo
Korištena unutarnja gume je već prije odslužile svoje, probao sam koristiti dio gume koji je u najboljem stanju.
Mene više brine ljeto zbog mogučeg za(pre)grijavanja baterije
Guma ima na bacanje i besplatne su a i nije ih veći problem navući "tehnikom" malo po malo i "uštipni pa povuci".
Nabavio dosta širu u nutarnju i navukao u dva segmenta (ako jedan otkaže...)
Guma super drži bez ikakvih problema treba samo staviti u 2-3 segmenta lakše se navlači, veća sigurnost kod oštećenja gume...
na kraju je Al nosač prtljage koji je služio kao nosač baterije otkazao na varu...
Pridružen/a: 18. 08. 2009.
Postovi: 2418
PostPostano: 11.8.2016. čet. 08:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nezamislivo mi je kako stvari pucaju na varovima, ocito kvalitetni varovi Smile
Postovi: 2039
PostPostano: 11.8.2016. čet. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
pucaju pokraj vara, dakle obraćaju pažnju šta se dešava sa varovima ali ne i materijalom koji se vari...
Aluminij je tu dobro zeznut, milion legura, svaka ima svoje osobine, osjetiljiv na pregijavanje, najbolje bi bilo komplet ramu (ili neki drugi dio) nakon zavarivanja ubaciti u komoru za vještačko starenje gdje se izjednače naponi i poboljša čvrstoća (ujednači)... recimo oznaka 6082T6, broj 8 je porodica legure (prema glavnom legirajućem elementu) 082 označava detaljnije leguru a T6 je oznaka temperovanja to jest ova legura je vještački starena i ima poboljšanu čvrstoću (zateznu) ali samo dok nije ponovo ugrijana i ohlađena (zavarivanje)...
dakic.dubravko
Pridružen/a: 03. 02. 2014.
Postovi: 397
Lokacija: Samobor
PostPostano: 25.9.2017. pon. 12:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav, koliko dugo kontroler moze podnijeti cca 80°C?
Kondezatori su deklarirani na 105°C
Rijec je o kontroleru 12fet...
Stranica 24 / 24.
