Privremena alternativa plinskom bojleru
-> Štedljive kuće
Postovi: 3780
PostPostano: 18.8.2017. pet. 11:18    Naslov: Privremena alternativa plinskom bojleru Citirajte i odgovorite
Kod nas u kvartu je ljetos pocela rekonstrukcija plinskih cijevi, pa je tako danas dosao red i na nasu zgradu - biti cemo bez plina cca. mjesec dana.
Za kuhanje imamo jednostavne alternative - indukcijsku plocu i elektricnu peku, dok je topla voda malo ozbiljniji problem koji treba nekako rijesiti (grijanja vode u loncu moze biti brzo rjesenje za kraci rok, ali ne bas za 5 ukucana i mjesec dana). Postoji opcija da se postojeci bojler prestela za rad na plinsku bocu, ali ta varijana nije bas jeftina, plinska boca bi smetala u kuhinji a i nisam bas sretan sa takvim rjesenjem.
Iduci kandidat je elektricni protocni bojler, pozeljno neki koji se moze jednostavno ugraditi. Ovi trofazni ne dolaze u obzir jer u stanu imamo monofaznu struju, a monofazni su opet problem jer trebaju jacu instalaciju sposobnu podnijeti 5-6kW.
Na kraju sam nasao zgodan niskotlacni 3kW bojler koji se jednostavno veze iza pipe na crijevo za tus - problem s njim je mala snaga jer 3kW snage moze u minuti zagrijati samo 2 litre vode za 20C. S obzirom da je rijec o Kinezima i niskoj cijeni, rjesenje su 2 takva bojlera spojena u vodenu seriju - hladna voda ulazi u prvi bojler, onda njegov izlaz ide u drugi bojler i sa tog drugog onda ide izlaz na tus.
Teoretski izracuni su se pokazali tocnima - jedan bojler daje jedva upotrebljiv mlaz mlake vode, a sa dva bojlera se covjek moze normalno istusirati. Izrezao sam komad sperploce koji s desne strane ima zub koji je nasjeo na tus kabinu, a s druge strane je vezicama ucvrscen za nosac tusa - tako da je sve izvedeno bez busenja plocica. Sperplocu sam obukao u samoljepivu bijelu foliju da ne strada od vlage i vode. Svaki bojler ide na svoju uticnicu, tako da je opterecenje rasporedjeno na razlicite zice i osigurace.
Ovo je konacni rezultat:
-> Štedljive kuće
