solarni sistem 500W
-> Tražim
grujo
Pridružen/a: 07. 06. 2014.
Postovi: 233
PostPostano: 15.6.2017. čet. 14:03    Naslov: solarni sistem 500W Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Dali mi mozete preporuciti komplet za solarni sistem 500W s autonomijom od 4 dana ( ako radi do 10 sati na dan ) ?
Moj plan je bio da se koriste 2x 250W solarne ploce + 2x110Ah akumulator (ili jedan od 260Ah) + pretvarac od 500W (potrosnja ce biti do 300W ) + regulator punjenja od 25A (ili vise ovisno o plocama ) .
Potrosaci su : 1 hladnjak + 2LED zarulje od 10W + mali TV + radio .
Koje su preporuke ?
Tomy
Pridružen/a: 17. 02. 2012.
Postovi: 978
Lokacija: Čakovec
PostPostano: 16.6.2017. pet. 23:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da si planirao premali akumulator. Ako uzmeš da ovaj od 260Ah, možeš ga prazniti 70% da ti duže izdrži i dobiješ autonomiju od cca 7 sati, a ne 4 dana x 10 sati koliko si planirao za 300W.
grujo
Postovi: 233
PostPostano: 16.6.2017. pet. 23:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da kasnije sam vidio ali sam racunao na to da bi i solarni paneli u toku dana davali odredjenu kolicinu energije u sistem , jer 500W ploca sigurno nema svrhe da rade iskljucivo kako bi punile akumulatore a ostatak energije da ide neznam kuda , znaci ako bi u toku dana recimo se trosilo oko 40% energije a u toku noci 60% onda bi od recimo 10 sati dnevnog svjetla 4 sata otislo u direktnu potrosnju s panela a ostatak za punjenje . (to je primjer )
Nisam radio solarni sistem nikada pa neznam stvarno koliko oni pri odredjenoj kolicini svjetla mogu dati snage .
Uglavnom ako netko ima svoju verziju za ponuditi neka mi posalje ponudu na PP pa vidim dali mi cjenovno odgovara , s tim da mi navede onda s ugradnjom i bez ugradnje cjenu .
Hvala unapred svima .
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1317
PostPostano: 17.6.2017. sub. 13:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nedavno sam frendu slagao identičan sistem, stavi bar 300 Ah akumulatora. Njemu radi super sa velikim frižiderom sa ledenicom.
grujo
Postovi: 233
PostPostano: 17.6.2017. sub. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec , mozes li napisati sta si koristio sve i neku okvirnu cjenu ?
Postovi: 1317
PostPostano: 18.6.2017. ned. 08:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Ja sam mu samo popisao što da uzme, sve je kupio u Solar shopu, punjač je bio MPPT i koštalo je oko soma Eura.
-> Tražim
