Trenutni plan je graditi montažnu kuću, to je jednostavan dio, no ideja je sve dobro pripremiti za korištenje obnovljivih izvora energije, tu se stvar komplicira, pa bih molio za što više mišljenja/iskustava/linkova...
Jedna opcija je ići na grijanje vode toplinskom pumpom, po kući podno grijanje ili radijatori ili kombinacija, u projekt staviti solarne kolektore za u budućnost.
Da li u ovoj opciji ima smisla dizalica topline?
Da li u ovoj opciji ima smisla rekuperacija zraka?
Kako najbolje odraditi hlađenje po ljetu?
Druga opcija je ventilacija po kući s rekuperacijom, grijanje i hlađenje toplinskom pumpom, eventualno peć/kamin na drva/pelete za grijanje, u projekt staviti foto-naponske module za u budućnost, a nekad u budućnosti dizalice topline.
Kako najbolje odraditi grijanje vode za kućanstvo?
Zadnja opcija je staviti klimu za hlađenje/grijanje, peć/kamin na drva/pelete za grijanje, el. bojler za toplu vodu, prst u uho...
Slušam svaku ideju, savjet, vičite što sam zaboravio...
Montažna kuća na jugu Istre i obnovljivi izvori enregije
S obzirom na tvoju lokaciju, mislim da ti se ne isplati puno ulagati u podna grijanja i sl...
Umjesto da novac utučeš u egzotične sisteme grijanja, bolje je da te novce potrošiš u izolaciju, kada će ti biti i osrednji klima uređaj uz eventualnu pomoć kakve peći na brikete ili drva, ili na pelete biti sasvim dovoljno.
U Rijeci rješavam grijanje pomoću pristojne klime (Micubiši Kirigamine, klasa A+++), a kad jače zahladi naložim običnu peć na drva, koja će iduće zime poslužiti za brikete.
Peć me je koštala "čak" 1500kn.
Grijanje vode bi se dalo možda riješiti pomoću kakve peći zimi, a ljeti bi bila zgodna dizalica topline (uz dodatak solarnog kolektora), koja bi ti istovremeno hladila kuću.
Bilo da ideš na klimu, bilo na kakvu dizalicu topline, osiguraj se da bude inverterska. Dva razloga su za to:
1. Bolji faktor iskorištenja energije i
2. Lakše spajanje na solarni sistem napajanja (nema kickstart struje pri uključenju kompresora).
Dakle, čim bolja izolacija i bit će ti manji problem grijanja/hlađenja...
Na kraju, svakako (ako imaš mogućnosti) riješi krov tako da dobiješ maksimalnu površinu okrenutu na jug za panele.
Ako već sam konstruiraš kuću, idi na asimetrični krov tako da dobiješ čim veću površinu prema jugu (najbolje pod 30-35 stupnjeva).
Wow Pero di si to iskopao :
http://www.grijanje-klima.com/klima-ure ... -inverter/
Ovo ne samo u primorju vec radi ko grom i na kontinentu...SEER iznad 8.5 i SCOP iznad 5.1.
...Hyper grijanje znači da toplinska crpka grije nazivnom snagom pri vanjskoj temperaturi od -15ºC
Na ovom linku ima kratak video o Hyper grijanju.
Da li postoji nešto sličnih karakteristika klimi "Micubiši Kirigamine" ali za split sisteme (valjda se tako zovu)?
Meni se svidja chiller chiltrix
http://www.chiltrix.com/
Sve je contained i ima cop 5.97, a nema freona i puni dopunjavaj, ti u biti imas "freon contained unit" koji slazes kao klasicno vodeno grijanje (ali sa antifrizom jer zimi...) samo nutra koristis fancoile umjesto radijatora (manji su i efikasniji, pametniji da im se toplinski izlaz bolje modulirat bez da se radi pritisak na protok i time utjece na druge emitere/radijatore)...
Micubiši Kirigamine jeste split sistem.Tomy B. je napisao/la:Na ovom linku ima kratak video o Hyper grijanju.
Slično postoi i kod Daikina, ali po skoro trostruko većoj cijeni.
Daikin sličnih karakteristika (COP do 4.
Moj Kirigamine je koštao 8500kn, što uopće i nije skupo s obzirom na efikasnost i snagu.
Sviđa mi se da ima ugrađen ionizator zraka, koji osim što rješava problem prašine pri grijanju, rješava i problem bakterija pri hlađenju...
Kompresor je podosta jak pa pri jako hladnom vremenu i max grijanju troši i preko 3000W. U prosjeku ne prelazi snaga 1500W, a pri razlici temperature <15st.C prosječna snaga je oko 600W.
Pri razlici temperature <10st.C COP zna prijeći i 6.0...
Naravno, sva tri motora imaju invertere.
Takva klima uz peć na drva (koju možeš ložiti i briketima) mi je kompletno riješila problem grijanja u staroj kući, s lošom izolacijom...
Da imam bolju izolaciju (možda slijedeće godine skupim novce za to), peć na drva bih izbacio.
Na kraju, mislim da bi se dala klima modificirati na DC napajanje (~300-350V) pa bi kao takva bila pogodna i za solarno napajanje.
DC napajanje bi se dalo riješiti ubacivanjem iza ulaznog PFC sklopa, nakon što se izmjeri napon DC sabirnice u praznom hodu i punom opterećenju...
cek cekPero je napisao/la: Kompresor je podosta jak pa pri jako hladnom vremenu i max grijanju troši i preko 3000W. U prosjeku ne prelazi snaga 1500W, a pri razlici temperature <15st.C prosječna snaga je oko 600W.
Ovo za 3KW to ti govoris iz mreze?
Jel to na -20c?
To si mjerio bas sa wattmetrom/ampermetrom?
Malo mi se to cini puno, koji tocno sustav imas, koliko KW/BTU?
Ovo da COP prelazi 6 u normalnim uvijetima je fenomenalno...
ako stvarno trosi 3000W, mislim da ti je zbog otpornog grijaca vanjske jedinice da izbjegnu defrost...
I tu je tajna njihovog full rated BTU pri -15C, zato ja volim vidjeti COP/vanjska temperatura graf
Mnoge toplinske pumpe imaju takve grijace...
