TEORIJA
-> Solarni moduli
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 250
PostPostano: 25.4.2016. pon. 22:10    Naslov: TEORIJA Citirajte i odgovorite
posjedujem dvije ploče 150W (grupna kupnja) Voc 34V 60 ćelija
imam dvije opcije
prva bi bila 40A mppt
udaljenost ploča do mppt max 8 metara presjek žice 6mm2
ploče će ići na stup koji ručno okrećem
mogu ih spojiti u seriju jer su jedna ispod druge na tom stupu dižem napon na 68V
a mogu ih spojiti i u paralelu prema mppt bi išlo max cca 2x6A
na stupu će ploče biti jedna iznad druge u jutro sunce zbog šume obasjava jednu pa drugu ploču a poslije podne zbog susjedove kuće u hlad ulazi donja pa gornja ploča
dakle kod jednog mppt od 40A mogu ploče spojiti u seriju i paralelu
a opet u jutro i na veče su različito obasjane različite struje i naponi
druga opcija je
dva mppt po 20A na svaku ploču po jedan mppt
danas sutra mogu prodat ploču od 150W uzet od 200W to jedan mppt od 20A podržava u najboljem slučaju pri najpraznijoj bateriji ljeti poslije kiše može dati teoretski 18A ploča od200W
opcija sa dva mppt mi je nekak luđa al mi pruža više kombinacija i u razmještanju ploča a opet
sustav je od 12V ne idem na 24V
kaj svi Vi mislite o tome
Postovi: 2289
PostPostano: 26.4.2016. uto. 07:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas kad su PV moduli cijenom ispod cijena materijala je bez predmetno komentirati. Naime kod nas se PV moduli > 200W nabave po 4kn/W vani nešto više od 2kn/W tako da ne vidim problem više PV modula (ekonomski) Naravno MPPT je puno skuplji od samog modula pa sad ekonomski razmišljaj što ćeš. Može jedan odličan MPPT sa više PV modula spojenih sa bypass diodama i bole te briga za gubitke kod zasjenjivanja kad je jeftino Wink
Pridružen/a: 19. 05. 2008.
Postovi: 3510
PostPostano: 26.4.2016. uto. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
max je napisao/la:
respekt
pošto ja odgovaram masu tih emailova.ovoako svima odgovaram.
KORAK 1:
Vaša dnevna potrošnja el.energije
kwh na dan:
2. KORAK:
Koliko dana bi trebao biti vaš sustav pokrenut bez Sunca?
Koliko dana rezervne snage želiite u slučaju oblačnih / kišnih dana?
(Kada će solarni paneli proizvoditi malo el. energije)
KORAK 3: baterije gube kapacitet s padom temperature
Podesite efektivnog kapaciteta baterije banke zbog niskih temperature.
Koja je najniža temperatura vaša baterija će doživjeti?
i tada ja izbalansiram sistem,optimalnu snagu i vrstu baterija.optimalnu snagu solara i ako treba zbog ekonomičnosti dodatnog generatora.
to su tada prve brojke.i tada se odluči koja kvaliteta opreme se ugrađuje
E tu je od garancije 30 dana do 12 godina (osim baterija max u EU 3 godine)
solarni paneli su inaće najeftinija stavka.To je najpametnije sve odlučiti u toku grubih radova jer je ekonomičnija i jeftinija ugradnja.
Ja predlažem nanogrid soluciju .minimalna elektronika i cijeli objekt se napaja sa 24/48v DC LED rasvjeta,frižider DC,TV DC,klima DC itd.
-> Solarni moduli
