Gravitacija
-> Znanost i izumi
Postovi: 12302
PostPostano: 6.12.2013. pet. 08:51    Naslov: Gravitacija Citirajte i odgovorite
Postovi: 12302
PostPostano: 1.4.2014. uto. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
el_žižak
Pridružen/a: 26. 06. 2009.
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 7.6.2014. sub. 22:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li je netko pokušavao ili razmišljao u smjeru da se el energija iz nekog izvora pohrani u Gravitacijsku potencijalnu energiju? Znači da se energija spremi umjesto u set akumulatora, u neki sustav sličan dizalu u zgradama i da se koristi kad je potrebno?
Ne znam kolika bi bila efikasnost toga naspram akumulatora, al bar kao dump load kada imamo veliki višak energije?
Znam da je bilo tu na forumu govora o "mehaničkim baterijama" na principu zamašnjaka koji se ukopaju u zemlju. Ovo sa dizalom i podizanjem tereta na neku visinu bilo bi jednostavnije za izvesti. Što mislite?
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 7.6.2014. sub. 23:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
el_žižak je napisao/la:
To se radi u reverzibilnim hidroelektranama i to je otprilike to sto se moze postici s tim pristupom.
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 8.6.2014. ned. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prof. Baltazar je napisao/la:
Koje, gravitacijsko dizalo ili zamašnjak ukopan u zemlju?
PostPostano: 8.6.2014. ned. 14:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pumpe vulgaris Smile
PostPostano: 8.6.2014. ned. 15:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koje, gravitacijsko dizalo ili zamašnjak ukopan u zemlju?[/quote]
"Gravitacijsko dizalo".
Postovi: 5030
PostPostano: 8.6.2014. ned. 15:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Veliki reverzibilni hidro sustavi imaju efikasnost 70-80% (Veliki!)
Ti ocekuj blize 50% za mali sustav...
Moras imat dosta zemlje sa jezerima, vodotokovima a sve to nemozes legalno napravit i da imas taj potencijal jer ce se drzava uplesti i htjeti te naharaciti sa raznim porezima i koncesijama (dok ce za plomin na ugljen jos tuci pendrecima po ljudima koji zele sprijecit taj zlocin)...
Dizanje nekakavog tereta je takodjer veliki inzinjerski pothvat ali kolicina spremljene energije nikako ne moze doseci onu koji ti moze osigurati reverzibilna hidro (ali je efikasnost puno veca no kolicina spremljene energije je smijesna uostalom racunaj e=mgh tj masa puta gravitacijska konstanta (9.81m/s2) puta visina)...
Pa ti vidi
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 9.6.2014. pon. 10:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači šipak Confused. Ma nisam ni mislio na velike sustave. Cilj mi je bio usporediti i ili dobiti sustav koji može spremiti količinu energije ekvivalentno količini energije koja se može spremiti u jedan 12V 100Ah akumulator dubokih ciklusa. Znači, zapravo sam sa time uspoređivao. Veći sustavi, manji gubici itd, al ja sigurno nemam kapacitete za reverzibilnu hidroelektranu (mozda neki kao na u USA, vjetrenjača kao pumpa u spremnik tj. vodotoranj pa spremljenu energiju koristiti čisto mehanički ili izvući el energiju preko turbine koje su nekad bile popularne, spajale su se na gradsiku mrežu i koristile za čistu meh energiju tjekom propuštanja vode kroz njih.)
Turbina o kojoj govorim:
http://www.lowtechmagazine.com/2013/09/power-from-the-tap-water-motors.html
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 9.6.2014. pon. 14:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
kubik vode na visini od 100m ima nekaj ispod 0,3kWh potencijalne energije (nebrem sad naci link s tocnom vrijednosti).
znaci ako je iskoristivost, kak zega veli 50%, ti od toga mozes ocekivat energije ko u 12V 10Ah akumulatoru
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 9.6.2014. pon. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
selec1 je napisao/la:
Kao što rekoh, nisam i nemam kapacitete za 2 jezera. Pitam za jednostavno teret podignut na visinu kao što je to dizalo u zgradama, i taj teret ne curi nego se diže ili spušta a spuštanjem tereta preko getribe pa na generator trebalo izvuć energiju. Za to je Zega(jel Ž ili Z) rekao da ima veću efikasnost ali je količina energije koja se dobije naspram reverzibilne hidrocentrale neusporediva.
Moje pitanje je bilo vezano, ako se ne vidi iz konteksta, za dizalo. Znači može li čovjek napraviti u kućnoj radinosti takav sistem da mu recimo vjetrenjača umjesto dumpload naotpornike potroši energiju dizajući neki teret, a kasnije iskoristiti tu energiju. Te da koliko je to energije u usporedbi sa 12V 100Ah akumulatorom + koji bi razmjer tereta i visine bio. Naravno treba se misliti i na odgovarajuć motor/generator te getribu.
Postovi: 5030
PostPostano: 10.6.2014. uto. 00:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako dignes 1 tonu na 10m visine, preko mgh dobijes 98KJ, ili 27Wh, 100Ah 12V ti je 1200Wh na 1/20C ili pola na 10x vecoj snazi.
Ukratko ja bi to lagano zaboravio...
Ž je ali eto ovdje tipkovnica posao, stos, ne da mi se...
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 10.6.2014. uto. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukratko(al stvarno), hvala Žega(nekad cu opalit i Z, kako koja klavijatura). Evo upravo zaboravljam na to palac.
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 21.9.2014. ned. 23:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gravitacijski gledano, Zemlja ima oblik krumpira (ne bih ulazio u raspravu jel Licki ili Varazdinski Mig ):
http://www.bbc.com/news/science-environment-12911806
(postariji clanak)
-> Znanost i izumi
