Štedne žarulje
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
-> LED rasvjeta
PostPostano: 11.9.2014. čet. 14:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Žarulje sa žarnom niti su ekološka katastrofa
očito je proizvodnja štednih žarulja ekološkija Shocked
Brankovski
Pridružen/a: 02. 06. 2013.
Postovi: 714
PostPostano: 11.9.2014. čet. 15:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam još vidio štednu žarulji i da svijetli normalno.
Svijetlo koje baca je strašno loše i niš se ne vidi.Ali valjda je i to poanta smijeh1
Postovi: 4901
PostPostano: 11.9.2014. čet. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
? Štedna ima odlično svijetlo, ja ne znam kakve vi kupujete... Najgore svijetlo je od preslabe žarulje, da bi žarna svijetlila kako treba, potrebno je mnogo wata... Ja se zalažem za ledice, iako su štedne definitivno prije žarnih niti. Ekološka katastrofa? Pa troše 10 puta više energije koja se dobiva od čega?
Brankovski
Postovi: 714
PostPostano: 11.9.2014. čet. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda ih ima ali ja ih nisam vidio.
Svi prostori di obitavam su isključivo u ledicama. Ali ako bi morao birati između klasične i tvz. štedne.Klasične.Ako bi pak ostale samo tvz. štedne onda bi koristio sviječe ili petrolejke Smile
Matko Skutari
Pridružen/a: 30. 07. 2013.
Postovi: 134
PostPostano: 11.9.2014. čet. 16:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja ne kužim zašto toliki hejt prema štednim žaruljama, jedina razlika je da joj treba cca 10 sec da počne svijetliti punim intenzitetom, a boja svjetla ovisi o tome kakvu žarulju kupuješ, ja imam doma "normalne" sa praktički identičnim svjetlom kao žarulja sa žarnom niti...
Brankovski
Postovi: 714
PostPostano: 11.9.2014. čet. 16:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda osim vrlo lošeg svijetla to kaj proizvođaći napisali da :
-Morate biti udaljeni minimalno 1 metar od žarulje
-Svakih par sati provjetravati prostor di je ta žarulje
-Ako se slučajno razbije morate je odložiti na otpad ali specijalan
i još hrpu toga. Cijela dokumentacija koja je neko vrijeme kružila po svuda pa čak i u novinama.
Ja iskreno je nikada nisam imao nego sam odma na ledice pa nemam iskustvo.
Ali me uvijek to svijetlo od štednih žarulja odbijalo da ih kupim.
Postovi: 2035
PostPostano: 11.9.2014. čet. 17:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ha čuj Riba, napisao sam da meni osobno štedne žarulje daju izrazito iritantnu svjetlost koja mi ne paše. Kao da osjetim titranje a i spektar im nije baš neki: http://www.homepower.com/sites/default/files/articles/ajax/docs/6_Light-Spectral-distribution.jpg. Druga stvar je da doista ima u njima žive i ne može se uspoređivati sa živom u termometru koju ako nisi znao možeš čak i progutati i neće ti biti ništa. Opasne su živine pare koje udahneš. Preporučuje se u slučaju razbijanja štedne žarulje u sobi da je odmah napustiš i provjetravaš skoro cijeli dan. Baz zezancije. A što se tiče energije tu se slažem da bih odmah radije ledice no njihova svjetlost mi nije još došla do zadovoljavajuće razine kvalitete a grijanje žarulje u mom dobro izoliranom stanu u kojemu zrak provrtim svako malo sasvim dobro dođei. Evo vjeruješ mi da kad nije neka velika hladnoća meni samo rad kompa zagrije sobu za par stupnjeva i tako malo po malo se skupi koji stupanj C. Da ne kažem da onaj starinski topli izgled svijetla žarulje puno smirujuće utjeće na raspoloženje...stoga nikad neću staviti štednu a kako imam i svoje struje sa krova u baterijama ne mislim da ću time doprinjeti nekom većem povećanju zagađenja ... plazi jezik
Brankovski
Postovi: 714
PostPostano: 11.9.2014. čet. 17:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bilo bi dobro stavit na forum onu dokumentaciju kaj proizvođači imaju u vezi tih žarulja ako netko ima. KOlko se sječam to je dokument od par stranica.
Ako netko ima neka stavi da drugi pročitaju pa bude sve u sekundi jasno oko toga.
Postovi: 2035
PostPostano: 11.9.2014. čet. 18:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Krivo sam rekao ne treba provjetravati cijeli dan nego 15 min. Very Happy
http://atma.hr/razbijena-stedna-zarulja-sto-uciniti/
No ok iako senzacionalizam bolje prodaje novine, neka se radije potrude da naprave što kvalitetniji izvor svijetla bilo ledice ili sl. i vrlo brzo ćemo prijeći na bolju ekološku tehnologiju...e da, i ta fora da duže traju od običnih ili halogenih je u mojoj praksi upravo suprotna. Dakle štedne koje su od phlipsa ili osrama su prije izgarale nego halogenke. Evo imam u stubištu na zadnjem katu obične halogenke na trafou koje traju već 15 godina a susjedova štedna uredno jednom godišnje pregara. I još nešto...pitam se di su i kako zbrinjavane istrošene štedne žarulje svih ovih silnih godina? Jeli to bilo isto tako ekološki kakva se njihova funkcija prikazivala? Nadam se da je ali... Confused
PostPostano: 11.9.2014. čet. 18:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Od štednih koristim isključivo Circolux;najstarijoj je već oko 25 godina i svijetli u dnevnoj sobi.Svjetli 360• oko sebe a puni intenzitet daje odmah.
Brankovski
Postovi: 714
PostPostano: 11.9.2014. čet. 18:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
25 godina???
To je stvarno dobar rezultat.
Spremna je za muzej žarulja Smile
PostPostano: 11.9.2014. čet. 18:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako i izgleda,cijev je debela kao ona od starih neonki Very Happy
kosi
Pridružen/a: 28. 06. 2014.
Postovi: 69
PostPostano: 11.9.2014. čet. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel ima takvih još negdje za kupiti? Smile
Postovi: 12302
PostPostano: 11.9.2014. čet. 20:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Recimo da je potrošnja klasične i štedne žarulje 100W
Recimo da će klasična emitirati kao toplinu 95W
Koliko će štedna?
PostPostano: 11.9.2014. čet. 21:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kosi,takvih više nema jer već dugo vremena rade Circolux s tanjim cijevima.
Vjerujem da će mi ta stara sahraniti većinu novijih.
-> LED rasvjeta
Stranica 3 / 5.
